A evaporadora esta no centro jogando ar friu pra parte maior do quarto?
Problema com panasonic inverter
Postado originalmente por Ar em Bauru Ver PostSe entra 24 e sai 12 esta ótimo. A evaporadora esta no centro jogando ar friu pra parte maior do quarto?
e realmente quando vc entra no quarto dá a sensação de conforto de repente quando equilibra que vc deixa de ceder calor eu comecei até a quase suar ...olhei varredura esqueci de medir a velocidade fiz com swing ,sem swing ,dei angulos diferentes ..quando vc fica de frente pro vento na varredura até que conforta
essa situação está me intrigando ..sabe quando vc sente que tem alguma coisa errada mas que não estamos consguindo descobrir o que é e eu fui lá pra dizer que estava subdimensionado pelo que ele havia falado na postagem..e eu fiz o calculo da carga completo deu um pouco menos de 9k acredito que a noite isso amenise um pouco ..eu não sei depois que a autorizada ir lá conforme for o que eles falarem eu vou voltar lá ...abraço ah o quarto é meio quadrado..
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postele é daqui .fui na casa dele ..o pior que tava dando entre 3º c a 5ºc no insuflamento e 24 º c no retorno e a temperatura ambiente no termometro penta fica entre 22 ºc a º 24º c
e realmente quando vc entra no quarto dá a sensação de conforto de repente quando equilibra que vc deixa de ceder calor eu comecei até a quase suar ...olhei varredura esqueci de medir a velocidade fiz com swing ,sem swing ,dei angulos diferentes ..quando vc fica de frente pro vento na varredura até que conforta.
Postado originalmente por Juniorni Ver PostSerá que o panasonic vai virar um samsung crystal?
Assim desanima.
Postado originalmente por Sandrica Ver PostSe no dele sai a 3 ou 5 graus ainda está melhor que o meu, que no mínimo sai a uns 13, 14. E sobre conforto é a mesma coisa, quando entra no quarto está confortável, mas depois que se está dentro parece até quente, só na direção do vento é que é confortável.
Vejo que vc está se tornando uma especialista em ar condicionado. Por que vc mesma não calcula a carga térmica?
Para um cálculo mais preciso da carga térmica, baixe a planilha e o texto da norma que se encontram em:
http://www.refrigeracao.net/Topicos/carga_termica.htm
No final da norma, tem a explicação sobre como preencher a planilha.
Niterói nada!!!
É Nova Iguaçu!
kkkkkkkkkk
Mas bem q o meu sonho é morar em Niterói, cidade mais civilizada.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postjuniorniteroi ..tô com medo ..o pior é que indiquei pra um amigo meu ...7 de uma vez ..e não tem como voltar atrás ..aí também acaba com esse sofrimento ..vou instalar tem de 12k ,18k e a de 22 k eles estão resolvendo se vão comprar do modelo econavi se der vou dar uma desmontada pra dar uma olhada nas placas vamo ver ...Não sou promoção + sou um barato!!!
Postado originalmente por Juniorni Ver PostNiterói nada!!!
É Nova Iguaçu!
kkkkkkkkkk
Mas bem q o meu sonho é morar em Niterói, cidade mais civilizada.Last edited by jairo bertoni; 10/03/13, 17:05.
Talvez a situação do pcsilva e da sandrica trate-se de capacitores térmicos. Será que os tijolos destas casas são de barro maciço?
No inverno as casas são muito frias? Se forem, é capacitor térmico mesmo. A solução é deixar os aparelhos ligados o dia inteiro ou quase o dia inteiro por alguns dias, até as paredes esfriarem.
Postado originalmente por Eduardo7 Ver PostTalvez a situação do pcsilva e da sandrica trate-se de capacitores térmicos. Será que os tijolos destas casas são de barro maciço?
No inverno as casas são muito frias? Se forem, é capacitor térmico mesmo. A solução é deixar os aparelhos ligados o dia inteiro ou quase o dia inteiro por alguns dias, até as paredes esfriarem.Last edited by jairo bertoni; 10/03/13, 18:35.
Postado originalmente por Eduardo7 Ver PostSandrica,
O tijolo eu acho que é maciço sim, pois quando foi fazer o furo na parede com a serra foi uma luta, e os pedaços que saíram eram maciços. Mas ligar o aparelho o dia inteiro? Meu Deus, a conta vai ficar astronômica!!!
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postele falou que vai comprar um fujitsu rsrsrsrsr...
É Nova Iguaçu!
kkkkkkkkkk
Grande abraço.
Abraço.Last edited by Wagner; 10/03/13, 22:34.
Bom pessoal, hoje consegui finalmente falar com a Panasonic. Pegaram o meu endereço e vão contatar a autorizada mais próxima para agendar uma visita. Prazo de 48h segundo atendente.
Pra quem não acompanhou, meu caso é tipo o do pcsilva, mas com um atenuante (Essa é a prova de que o Panasonic é ou está ruim!):
tenho ainda o meu ar de janela Consul 10000 BTUs comprado em Nov-12 que ainda não tive tempo de retirá-lo e tapar o buraco da parede após essa instalação do Inverter Panasonic 9000 BTUs.
E digo que NÃO É SUBDIMENSIONAMENTO MESMO!!!!
POR QUÊ? PORQUE O CONSUL QUANDO LIGADO DÁ CONTA DO RECADO E CHEGA A 20ºC RÁPIDO! NA MADRUGA VAI A 17ºC SE DEIXAR!
Enquanto o Inverter fica lutando para chegar a 26-28ºC! Só fica em 23ºC de madrugada!
Se não tiver com defeito, é lixo! E todos que exaltam o desempenho dele é pq colocaram num cômodo que qualquer 7000 BTUs refrescaria! Mas sinceramente não acredito que isso seja verdade. Eles devem está com defeito. A Panasonic não faria isso, espero!
Por que comprei o Inverter? Só pra economizar luz que tá vindo em torno de R$260,00 (AMPLA Maldita de ladra!)
Postado originalmente por Sandrica Ver PostQue interessante, no meu Daikin é a mesma coisa, não chega na temperatura do controle de jeito nenhum... se no caso dele não está subdimensionado, será que a qualidade desses inverters de outras marcas é assim comparável mesmo ao lendário Fujitsu? Estou começando a achar que eu deveria ter comprado Fujitsu, mesmo pagando mais caro, já que é realmente outro nível de AC...
Esse é o nosso problema.
Postado originalmente por Sandrica Ver PostSe no dele sai a 3 ou 5 graus ainda está melhor que o meu, que no mínimo sai a uns 13, 14. E sobre conforto é a mesma coisa, quando entra no quarto está confortável, mas depois que se está dentro parece até quente, só na direção do vento é que é confortável.Last edited by rmadeira; 11/03/13, 10:11.
