Estou com um problema aqui o ar não gela, meu quarto mede 3,5 x 3,5 e 3 mts altura, tem somente uma cama e um guarda roupa pequeno, sem nenhum outro item no quarto. Tem um ac 9000 btu Panasonic neste quarto que coloco ele em 16º e fan speed no máximo (5 piques) e a temperatura do quarto durante a noite não passa dos 24º medidos por temometro digital. Isso esta correto?
Fiz um teste a noite para não ter influência do sol (22:00hs), mas toda via não bate sol nas paredes durante a tarde. Quanto ao forro e feito de lage rebocado de cimento e cobertura de madeira com telha de barro tipo portuguesa cerca de 1,2mt de altura da forro. Fiz o seguinte fechei a janela e porta, temperatura ambiente sem ar de 28,2º liguei o ar por 30 minutos em 16º (suing não e fan 5 piques), depois dos 30 minutos, temperatura no canto do quarto longe do ar 24º, ai coloquei o termômetro na saída aletas por 10 minutos e o máximo que chegou foi 12,2º ai coloquei ele na parte superior em cima da tela do filtro por 10 minutos e a temperatura ficou em 24,5º. Queria que alguém que possui um panasonic CS-YS9NKV-7 pudesse fazer este teste ou alguem aqui do forum puder informar se esta correto e ver se realmente o aparelho marca isso mesmo ou meu esta com problema. Respondendo a pergunta do amigo acima ele é novo comprei faz dois meses.
