Postado originalmente por Cristiano
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postatualmente me parece que o panasonic está com um preço melhor ..eu ainda não instalei mas tem alguns instaladores colegas meus que instalaram e elogiaram...e alguns colegas que compraram também gostaram...acho que é uma opção legal ..o daikin deu uma subida mas me parece que está estabilizando e até baixando. fim de ano é difícil ...o samsung smart achei ele meio "fraquinho" no rendimento e performance ..tenho receio de estar sendo muito criterioso,critico e excessivamente severo e estar cometendo uma injustiça com a marca ..mas foi o que eu percebi..portanto seria a minha ultima opção essa é minha opinião pessoal ...boa sorte um grande abraço ...
Não consegui... rsrsrsr comprei Daikin mesmo na Dufrio-SP, 2 máquinas de 12.000btus e uma de 18.000btus amanhã devem despachar.... agora é aguardar chegar e instalar as crianças, o vendedor da Dufrio (Rodrigo) falou muito bem da Daikin tambem.
Grande Abraço,
Sharif
Postado originalmente por Sharif Ver PostJairo,
Grande Abraço,
Sharif
Com o calor q está fazendo, devem vender split igual água no deserto.
A esta hora (19:50) a temperatura é de 36.2° aqui no hell de Janeiro.
Hj no trabalho o ar ligado o dia todo e a temp não baixou mais que 28.5°, porém era só abrir a porta e ver q lá dentro estava um paraíso. kkkkNão sou promoção + sou um barato!!!
Jairo,
As preocupações com a instalação do DAIKIN são as mesmas do Fujtisu ? Fazer vácuo e tudo mais ? A ligação entre condensadora e evaporadora é com cabo PP de qual mm e quantos fios ? Lembrando que são máquinas de 12(f) e 18(q/f).
Existe uma distancia MINIMA de cano de cobre? Pois os 3 aparelhos serão instalados parede com parede.
Grande Abraço,
Sharif
Grande Abraço,
Sharif
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postsim ...os procedimentos são os mesmos ...quanto às distancias minimas cara tive problemas com reclamação de ruidos em instalações "parede a parede" só uma vez em 18 anos de instalação de split´s parede a parede...se vc quer se sentir seguro? instale com as distancias mínimas pedidas nos manuais de instalação do fabricante ..vai que eu falo que não tem problema e dá uma "zebra" e vc se incomode com o ruido ...vc já teve algum condicionador split de parede instalado parede a parede ? se sim vc teve problemas de ruidos ?
Postado originalmente por Sharif Ver PostNão nunca tive instalado parede a parede o outro era instalado em um apartamento tinha uma linha de uns 4 metros ele ficava na cobertura.
