Para saber se um ar-condicionado com Matter funciona na sua casa inteligente, confirme o código exato do aparelho, o suporte da plataforma e os requisitos do controlador Matter. O selo ajuda a identificar um produto certificado. Já a lista de funções da plataforma mostra se você poderá fazer o que mais importa no dia a dia, como mudar a temperatura pelo celular.
Se você já usa um ar-condicionado Wi-Fi com controle pelo celular, a experiência pode parecer a mesma. A diferença está em como o aparelho se conecta ao aplicativo. Veja o que conferir antes de comprar ou tentar integrar o equipamento que você já tem.
O que é Matter no ar-condicionado?
Matter é um padrão aberto de comunicação para casas inteligentes. Ele permite que aparelhos e plataformas de marcas diferentes troquem comandos compatíveis. Em outubro de 2023, a Connectivity Standards Alliance (CSA) anunciou que o Matter 1.2 passou a incluir os condicionadores de ar de ambiente, com suporte ao ajuste de temperatura e ao controle da ventilação.
Na prática, você pode criar uma rotina para ajustar a climatização e apagar as luzes no mesmo app, se a plataforma oferecer os comandos necessários. O guia da AWS sobre Matter explica que funções específicas de cada fabricante podem exigir o aplicativo da marca. Se você usa autolimpeza ou outras funções do controle remoto do ar-condicionado, confira no manual se elas estão disponíveis no app que você pretende usar.
Qual é a diferença entre Wi-Fi, comando de voz e Matter?
O Wi-Fi conecta o aparelho à rede da casa. A integração com assistentes de voz permite enviar comandos a partir de uma plataforma compatível. Já o Matter define como o equipamento pode trocar comandos com outras plataformas. Um mesmo aparelho pode oferecer as três opções.
Ao comparar os anúncios, preste atenção nestas três indicações.
- Wi-Fi integrado ou opcional. Confira como ativar o Wi-Fi do ar-condicionado e verifique se o modelo exige um módulo vendido à parte.
- Compatível com Alexa. Ao verificar como conectar o ar-condicionado à Alexa, confirme se o modelo usa a integração do fabricante ou o pareamento Matter.
- Matter certificado. Busque o código exato do modelo e confirme se a plataforma da sua casa aceita a categoria e os comandos que você quer usar.
Como verificar se um ar-condicionado com Matter é certificado?
Comece pela ficha técnica ou pelo manual da versão vendida no Brasil. O nome da linha pode aparecer em vários aparelhos, então anote o código completo do modelo, incluindo letras e números no fim. Com esse código em mãos, siga três passos.
- Procure a indicação Matter na embalagem, na ficha técnica ou no manual. Se o anúncio mencionar uma atualização futura, confirme com o fabricante se ela já está disponível para aquele código e naquela região.
- Confira a marca e o código. Use o catálogo de produtos certificados da CSA para comparar o modelo anunciado com o SKU da família e das variantes. Confira a versão de firmware quando ela aparecer no registro.
- Identifique qual produto recebeu o certificado. O registro pode corresponder ao ar-condicionado ou a um acessório que faz a integração. A ficha do aparelho deve deixar claro se ele se conecta diretamente ou se precisa desse acessório.
No registro oficial do portátil Hisense AP1225UW1WD, a CSA identifica esse código como uma variante da família AP1025HW1GD e registra o firmware 2.0 e o Matter 1.2. Faça a mesma comparação com o código da unidade que você pretende comprar.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Midea AI Ecomaster High Wall Só Frio
Ar-condicionado com Matter funciona com Alexa, Google Home, app Casa e SmartThings?
A certificação é uma parte da checagem. A outra é o suporte da plataforma à categoria e aos comandos. Confira a lista oficial do aplicativo que você usa e compare os recursos com os que o manual do seu aparelho descreve.
- Amazon Alexa. Segundo a documentação da Amazon, você pode ligar, desligar e ajustar a temperatura de um ar-condicionado de ambiente conectado por Matter. Confira se o seu Echo ou outro controlador é compatível.
- Google Home. Na lista técnica de dispositivos Matter do Google Home, aparecem termostatos, mas o ar-condicionado de ambiente ainda não tem uma categoria própria. Antes da compra, confirme como o modelo se integra ao Google Home.
- App Casa da Apple. A lista de acessórios Matter aceitos no app Casa inclui aparelhos de ar-condicionado. Segundo as orientações da Apple sobre a central da casa, com iOS 18 ou posterior é possível adicionar e controlar acessórios compatíveis sem uma central em certas configurações.
- Samsung SmartThings. Na lista de dispositivos Matter do SmartThings, a Samsung inclui o ar-condicionado de ambiente. Verifique os requisitos do seu modelo e, se precisar de uma central, veja se a TV ou outro dispositivo da casa já oferece essa função.
Precisa comprar um hub Matter separado?
Depende da plataforma e dos aparelhos que você já tem. O controlador Matter, também chamado de central ou hub, adiciona o equipamento à casa inteligente e envia comandos. Um alto-falante, uma tela ou uma TV compatível pode exercer essa função. Confira o modelo e a geração do dispositivo antes de comprar outro.
O manual indica o tipo de rede usado pelo aparelho. Se a conexão Matter for por Wi-Fi, siga os requisitos de rede do modelo. Se for por Thread, o guia de centrais Matter do Google explica por que a rede precisa de um roteador de borda Thread, que pode estar integrado à própria central.
Como adicionar o aparelho ao aplicativo?
Atualize o app e o controlador e siga o manual para colocar o ar-condicionado em modo de pareamento. No app da casa inteligente, escolha a opção de adicionar um dispositivo e escaneie o QR Code Matter ou digite o código de configuração. Em seguida, teste os comandos que você pretende usar nas rotinas.
O guia de configuração da CSA chama de Multi-Admin o recurso que permite usar um mesmo aparelho em mais de uma plataforma compatível. Para compartilhar o ar-condicionado, procure a opção de compartilhamento no app em que ele já está cadastrado e siga as instruções para gerar um novo código.
Dá para integrar um ar-condicionado antigo à casa inteligente?
Se o aparelho já tem Wi-Fi, procure uma atualização oficial para o código do seu modelo. Se o controle original usa infravermelho, um controle universal inteligente por infravermelho pode enviar comandos ao aparelho. Para integrar por Matter, confira se o acessório atua como ponte Matter e se ele inclui o ar-condicionado entre os dispositivos que consegue compartilhar com a sua plataforma.
No registro da CSA para uma ponte Matter com infravermelho, o produto certificado é a própria ponte. O ar-condicionado continua recebendo comandos por infravermelho. Antes de comprar o acessório, confira quais funções ele consegue acionar e se o app mostra o estado real do equipamento.
Perguntas frequentes sobre ar-condicionado com Matter
Todo ar-condicionado com Wi-Fi tem Matter?
Não. Wi-Fi é a conexão à rede. Para confirmar o suporte ao Matter, consulte a ficha técnica e procure o código exato do modelo no catálogo de produtos certificados da CSA.
Funcionar com a Alexa significa que o ar-condicionado tem Matter?
Não. A Alexa pode controlar um ar-condicionado pela integração do fabricante ou por Matter. Confira no manual se o modelo oferece pareamento Matter com QR Code ou código numérico.
Um ar-condicionado já instalado pode receber Matter por atualização?
Sim, se o fabricante liberar a atualização para o modelo e a região. Confira o código do aparelho, a versão do software e as instruções de ativação no suporte oficial.
Ar-condicionado com Matter funciona sem internet?
O controle local pode funcionar enquanto a rede doméstica e o controlador compatível estiverem ativos. O acesso de fora de casa precisa de internet. Alguns comandos de voz e recursos do fabricante também podem depender dela.
Posso controlar o mesmo ar-condicionado em dois aplicativos?
Sim, se as duas plataformas aceitarem o modelo por Matter. Use a opção de compartilhamento do primeiro aplicativo para gerar o código de pareamento que será usado no segundo.
Preciso comprar um hub Matter para controlar o ar-condicionado?
Depende da plataforma. Você pode já ter uma central Matter em um alto-falante, uma tela ou uma TV compatível. Confira o modelo e a geração da central e se a conexão exige um roteador de borda Thread.
Onde comprar ar-condicionado para a sua casa?
Qual aplicativo você usa para controlar a sua casa inteligente? Conte nos comentários qual função do ar-condicionado você quer integrar à sua rotina.
Na Frigelar, você encontra opções de ar-condicionado e climatização para diferentes ambientes. Compare capacidade, ciclo e conectividade na ficha técnica de cada aparelho. Confira os modelos de ar-condicionado na Frigelar e escolha o que combina com a sua casa.
Acompanhe a Frigelar
