O ar-condicionado Wi-Fi está cada vez mais presente nos lares e escritórios brasileiros. Com essa tecnologia, você não precisa mais do controle remoto para ajustar a temperatura. Tudo pode ser feito pelo celular, de qualquer lugar. Mas como usar isso na prática? O que é preciso para conectar o aparelho? Aqui no Blog da WebArCondicionado, você encontra um guia direto ao ponto para aproveitar tudo o que essa funcionalidade oferece.
O que é um ar-condicionado com controle inteligente via Wi-Fi?
Um ar-condicionado com Wi-Fi pode ser controlado pelo celular ou por assistentes de voz. A comunicação acontece pela rede de internet sem fio da casa ou do escritório. Assim, você não precisa estar perto do aparelho para fazer ajustes.
No Brasil, essa tecnologia já está disponível em modelos de várias fabricantes. Entre elas estão Samsung, LG, Midea, Daikin e Electrolux. Em alguns modelos, o módulo Wi-Fi já vem integrado de fábrica. Em outros, é possível comprar um kit adicional para adicionar a conectividade.
O que é possível controlar pelo aplicativo?
As funções variam conforme o fabricante e o modelo. Porém, de maneira geral, os aplicativos permitem:
- Ligar e desligar o aparelho à distância
- Ajustar a temperatura desejada
- Escolher o modo de operação: frio, quente, ventilação, seco ou automático
- Programar horários de funcionamento com timer
- Criar rotinas automáticas de uso
- Monitorar o consumo de energia
- Receber alertas de manutenção, como aviso de limpeza dos filtros
Como conectar o ar-condicionado Wi-Fi ao celular?
A configuração inicial é mais simples do que parece. O processo varia de marca para marca, mas costuma seguir a mesma lógica. Veja o passo a passo a seguir.
Passo 1: baixe o aplicativo da fabricante
Cada fabricante tem um aplicativo próprio. Os mais comuns no Brasil são o SmartThings, da Samsung, o LG ThinQ, da LG, e o MSmartLife, da Midea. Para saber qual app usar com o seu modelo, consulte o manual ou a embalagem do aparelho. Aliás, já explicamos em detalhes como funcionam os principais aplicativos de ar-condicionado disponíveis para Android e iOS, com informações sobre compatibilidade e recursos de cada um.
Passo 2: coloque o aparelho no modo de configuração de rede
Antes de abrir o app, é preciso ativar o modo de emparelhamento no ar-condicionado. Isso é feito pelo controle remoto, geralmente pressionando um botão específico indicado no manual. Feito isso, o aparelho fica visível para o smartphone. O passo a passo para as principais marcas está em nosso conteúdo sobre como ligar o Wi-Fi do ar-condicionado, com orientações para modelos Samsung, LG e outros.
Passo 3: adicione o dispositivo no aplicativo
Com o app aberto e o aparelho no modo de configuração, siga as instruções da tela. Primeiro, crie uma conta na plataforma da fabricante. Em seguida, selecione a opção de adicionar um novo dispositivo. Depois, informe a rede Wi-Fi doméstica — na frequência 2,4 GHz, que é a suportada pela maioria dos modelos. Por fim, aguarde a sincronização. Após concluir, o aparelho já aparece no app e pode ser controlado normalmente pelo celular.
Como usar as rotinas de automação no ar-condicionado Wi-Fi
Uma das maiores vantagens do ar-condicionado com Wi-Fi é poder criar rotinas automáticas. Ou seja, programações que fazem o aparelho agir de forma inteligente, sem que você precise intervir toda vez.
Programação por horário
A função de timer já existe em modelos convencionais. Porém, nos aparelhos com conectividade, ela fica muito mais flexível. Pelo aplicativo, você pode programar o ar-condicionado para ligar automaticamente antes de chegar em casa. Assim, o ambiente já está na temperatura certa quando você entra pela porta. Da mesma forma, é possível programar o desligamento em um horário fixo. Isso é útil para quem dorme com o aparelho ligado e não quer que ele funcione a noite toda.
Integração com assistentes de voz
Quem tem Alexa, Google Assistente ou outro dispositivo compatível em casa pode integrar o ar-condicionado a esses sistemas. Com isso, comandos simples como “Alexa, ligue o ar-condicionado” já funcionam sem precisar pegar o celular. Além disso, é possível incluir o ar-condicionado em rotinas mais completas. Por exemplo, uma rotina de chegada em casa que acende as luzes e ajusta a climatização ao mesmo tempo.
Geolocalização automática
Alguns aplicativos, como o SmartThings da Samsung, oferecem a função de geolocalização. Com ela, o aparelho liga sozinho quando o seu celular se aproxima de casa. Da mesma forma, desliga quando você sai. Dessa forma, o uso do ar-condicionado fica completamente automático no dia a dia.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs TCL T-Pro 2.0 High Wall Quente e Frio
Usar o ar-condicionado Wi-Fi ajuda a economizar energia?
Sim. Essa é uma das razões mais práticas para investir em um modelo com conectividade. Afinal, o controle remoto pelo celular reduz situações em que o aparelho fica ligado por descuido. Portanto, há menos desperdício de energia e dinheiro. Além disso, a programação por horário garante que o aparelho funcione apenas quando necessário. Quando combinado com a tecnologia inverter, o resultado é ainda mais eficiente. Isso porque esse tipo de compressor ajusta automaticamente sua intensidade conforme a necessidade do ambiente. Para aproveitar ainda mais esse potencial, confira as dicas para economizar no consumo de energia do ar-condicionado e veja outros hábitos que fazem diferença na conta de luz.
O que levar em conta antes de comprar um ar-condicionado com Wi-Fi?
Frequência de rede suportada
A maioria dos modelos com Wi-Fi opera na frequência 2,4 GHz. Roteadores dual band criam duas redes separadas: uma em 2,4 GHz e outra em 5 GHz. Por isso, durante a configuração, certifique-se de que o celular está conectado à rede correta.
Compatibilidade com assistentes e plataformas
Se você já tem dispositivos inteligentes em casa, verifique se o ar-condicionado é compatível com a plataforma que você usa. A maioria dos modelos de marcas conhecidas funciona com Google Home e Amazon Alexa. A integração com a Apple HomeKit é menos comum, mas já está disponível em alguns aparelhos.
Módulo Wi-Fi incluso ou separado
Alguns aparelhos saem de fábrica com o módulo Wi-Fi integrado. Outros exigem a compra de um kit adicional. Portanto, na hora de comparar modelos, esse detalhe pode influenciar o custo final. Em geral, os lançamentos mais recentes das principais marcas já incluem a conectividade de série.
Controle total na palma da mão
Usar o ar-condicionado Wi-Fi é mais simples do que parece. As vantagens vão além de ligar o aparelho pelo celular. Com rotinas inteligentes, integração com assistentes de voz e programações de horário, você ganha mais praticidade. E ainda tem mais controle sobre o consumo de energia da sua casa.
Na Frigelar, você encontra uma ampla seleção de ar-condicionados com Wi-Fi das melhores marcas do mercado. Além disso, conta com suporte especializado para escolher o aparelho ideal para o seu espaço. Confira as ofertas no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima!
Acompanhe a Frigelar
