VRF: distância máxima entre a condensadora e evaporadoras
  • 26 de abril de 2012
  • 10 Comentários
Por Otto Rezende*
16.1 – Distâncias entre condensadoras e evaporadoras
Nota: estas medidas podem apresentar algumas variações dependendo de cada fabricante.
Leia outros posts do colunista.
16.1.1 – Distância máxima entre a condensadora e a evaporadora mais distante não deve ultrapassar 200m.
16.1.2 – Distância máxima entre o primeiro branch e a evaporadora mais distante não deve ultrapassar 90m.
16.1.3 – Distância máxima entre o branch para a respectiva evaporadora: 40 m.
16.1.4 – Distância mínima entre branchs: 50 cm.
Leia aqui todos os posts de Otto Rezende sobre sistemas VRF
*Otto Rezende é engenheiro eletricista formado pela Universidade de Taubaté (UNITAU-SP) e trabalha com sistemas de ar condicionado VRF.
Contato: ottorezende@ig.com.br
10 Ideias sobre "VRF: distância máxima entre a condensadora e evaporadoras"
  • Caros amigos;
    Vocês poderiam me informar qual fabricante de VRF permite um desnível de 100 ml entre o condensador e as unidades evaporadoras?
  • Bom Dia Otto,
    Adquiri duas maquinas inverter V LG 8500 e 11500 btus, qual a distancia minima e o desnivel entre a condensasdora e o spli.
    Obrigado , valmir
    • Olá Valmir,
      a LG não informa as distâncias no manual. Mas para praticamente todas as marcas, a distância mínima é de 2 metros com um desnível de em torno de 5 metros.
      Veja aqui o texto completo sobre distâncias aconselhadas.
      Obrigado pelo contato.
  • Bom dia! Estou pensando em instalar ar condicionado em meu sobrado, mas somente no andar superior (3 quartos). Minha dúvida é se devo usar um multi split ou 3 convencionais. O quarto do casal é usado diariamente, mas meus filhos estudam fora e só vem para casa no final de semana.
    Vale a pena ter um multi-split neste caso?
  • Boa tarde!
    Vou instalar um multi split em minha residencia, gostaria de saber se a distancia entre a central e o split depende da sua potencia ou não? Estou pensando em instalar dois split para cada central. Qual modelo você indicaria no meu caso, pois estou indo morar em uma região muito quente e vou precisar de ar condicionado em todos os cômodos da casa.
    Grata,
    Flávia Elene
    • Olá Flávia. Acredito que a distância da tubulação não interfira na potência do aparelho. Neste caso, acredito que a carga do gás refrigerante seja alterada, mas fique tranquila pois isso o técnico verifica na hora da instalação. Quanto ao modelo, sim é este mesmo. Um bisplit. Aqui neste post você encontra mais informações sobre este tipo de ar condicionado.
      Para localizar profissionais técnicos acesse o Banco Nacional de Instaladores.
      Obrigado pelo seu contato.
      Att,
