Um dos problemas enfrentados por usuários de ar condicionado é o gotejamento causado pela condensação da água do aparelho. Conforme já falamos aqui no blog, apenas Porto Alegre e Rio de Janeiro têm legislação sobre as gotas que saem na área externa. Se a água não tiver o escoamento certo, pode causar danos tanto às pessoas que passam pela área molhada, quanto às construções em geral.
Para eliminar este problema, está disponível no mercado o Vapoar Double. Com uma estrutura simples e eficiente, este dispositivo tem a capacidade de evaporar 3,5 litros de água por hora e pode ser instalado em qualquer tipo de ar condicionado de até 24 mil BTUs, seja Janela, Split Hi Wall, Split Inverter, Piso teto, Multi-split ou Cassete.
Funcionamento
O aparelho inicia automaticamente com a entrada da água proveniente da condensação do condicionador de ar, quando suas paletas são acionadas e começa o processo de evaporação da água. Entretanto, é preciso mantê-lo sempre conectado à energia e nunca desligar o disjuntor enquanto o ar-condicionado estiver em funcionamento. Na ausência de água, o aparelho não consome energia.
De acordo com Eduardo Lajus, responsável pela empresa fabricante do Vapoar, o aparelho é instalado no dreno de saída de água da evaporadora. Por ser um equipamento que não é ligado ao ar condicionado, o Vapoar não interfere na eficiência do aparelho e não deve jamais ser ligado “dentro” da fiação do condicionador, erro que às vezes costuma aparecer.
Especificações
O Vapoar é de fácil instalação por ser um aparelho muito compacto, medindo apenas 15 x 17,5 cm. O consumo de energia é variável, conforme o volume de água.
Trabalhando entre 2 e 3A, a capacidade total de evaporação do aparelho ocorre quando usado na tensão 220v. Quando for usado em 110v, há uma redução entre 50 e 60% na capacidade de evaporação.
Instalação
A instalação deve ser obedecida seguindo alguns passos importantes para evitar danos. É indispensável verificar a situação da bandeja aparadora. Se ela estiver enferrujada, a água contaminada pela ferrugem (cor de água benta) comprometerá o funcionamento do Vapoar. Também é importante verificar se há obstrução no dreno da bandeja e/ou mangueira de drenagem.
Outra observação importante é sobre a inclinação correta do ar-condicionado Janela: todo aparelho evapora, por si só, parte da água produzida por ele. Para que isso ocorra, o aparelho deverá estar com uma inclinação entre 0,5 e 1cm, conforme informado nos manuais de instrução e instalação dos fabricantes. Se o aparelho estiver com uma inclinação maior do que a especificada, não conseguirá evaporar parte da água da água produzida e drenará toda a água, afogando o Vapoar.
Além disso, o ideal é aplicá-lo já na instalação do aparelho de ar condicionado, assim você economiza em uma nova visita do profissional técnico
Precauções com produtos
É preciso também tomar precauções na hora de testar o aparelho: “Muitas pessoas acabam testando o produto com água de torneira, e por possuir minerais, flúor e outros componentes químicos que podem danificá-lo, aumentando muito a amperagem”, afirma Eduardo Lajus. Deve-se cuidar também os produtos de higiene usados nos condicionadores de ar, pois alguns podem prejudicar na evaporação de água.
O Vapoar pode ser limpo toda vez que for feita a manutenção dos condicionadores de ar. Segundo o fabricante, o filtro que acompanha o produto deve ser substituído quando houver necessidade ou a cada seis meses.
Onde encontrar
Além dos revendedores localizados em dez estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o Vapoar também é vendido em lojas online. Lá o usuário acessa o manual e as principais dúvidas sobre o aparelho. Também é possível adquirir com alguns instaladores e profissionais do setor que comercializam o produto. Segundo Eduardo Lajus, o valor estimado médio do produto é de 135 reais. E então, gostou da ideia?Equipamento elimina gotejamento de ar-condicionado
