Acordar no meio da noite suando é uma experiência muito ruim. Tentar pegar no sono pelo calor, então, é pior ainda. O sleep timer do ar-condicionado existe para resolver exatamente esse problema. Com ele, você programa o aparelho para desligar sozinho depois de um tempo. Assim, aproveita o frescor no início da noite e ainda economiza na conta de luz.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, você vai entender como essa função funciona e como configurar corretamente no seu aparelho.
Função de desligamento automático: o que é o sleep timer?
O sleep timer é um temporizador de desligamento. Ele está presente na maioria dos modelos modernos de ar-condicionado. Com ele, você define um tempo e o aparelho se desliga sozinho. Ou seja, ninguém precisa acordar para apertar o botão.
Dependendo da marca, o tempo pode ser ajustado em intervalos de 30 minutos, 1 hora ou 2 horas. Alguns modelos chegam a permitir até 24 horas de programação.
Como o sleep timer contribui para uma noite de sono melhor
Dormir com o ar-condicionado ligado a noite toda pode ressecar a garganta, o nariz e a pele. Além disso, o ambiente pode ficar frio demais na madrugada. Com o sleep timer, o aparelho fica ligado enquanto o cômodo ainda está quente. Depois, desliga quando a temperatura já está mais agradável. Geralmente, isso acontece após 1 a 2 horas do início do sono.
Por isso, o resultado é uma noite mais confortável. Você não fica exposto ao ar frio por horas seguidas.
Redução no consumo de energia durante o uso noturno
Outro benefício direto é a queda no consumo de energia. Um aparelho ligado por 8 horas consome muito mais do que um programado para desligar após 2 horas. Portanto, ao longo do mês, a diferença na conta pode ser bastante relevante. Principalmente nos meses mais quentes, quando o uso noturno é quase diário.
Como programar o sleep timer do ar-condicionado
O processo varia conforme o fabricante. Porém, o caminho mais comum passa pelo controle remoto. Veja os passos gerais:
Configurando pelo controle remoto
- Ligue o ar-condicionado e aguarde o ambiente estabilizar.
- Procure o botão “Timer”, “Sleep” ou “Off Timer” no controle remoto.
- Pressione o botão e escolha o tempo desejado.
- Confirme a programação. Em muitos modelos, o display exibe o tempo configurado para indicar que a função está ativa.
Nos aparelhos mais modernos, o sleep timer também pode ser ajustado pelo aplicativo do fabricante. Assim, você programa tudo pelo celular, sem precisar do controle remoto.
Diferença entre sleep timer e sleep mode
É comum confundir as duas funções. No entanto, elas trabalham de formas diferentes. O sleep mode ajusta a temperatura gradualmente durante a noite. Ele acompanha a queda natural do metabolismo enquanto você dorme. Já o sleep timer simplesmente desliga o aparelho no horário programado. Ele não altera a temperatura durante o funcionamento.
Alguns modelos oferecem as duas funções separadas. Outros combinam tudo em um único recurso. Então, vale checar o manual do seu aparelho para saber quais opções estão disponíveis.
Qual tempo de programação escolher?
Não existe uma resposta única. Mesmo assim, algumas referências ajudam na decisão:
1 hora: indicado para noites menos quentes. Nesse caso, o ambiente já esfria rápido depois de um curto período de climatização.
2 horas: funciona bem para a maioria das situações. Esse tempo cobre a fase inicial do sono, quando a sensação de calor costuma ser mais intensa.
3 horas ou mais: recomendado para regiões muito quentes ou no verão. Nesses períodos, a temperatura ambiente demora mais para cair.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Midea Airvolution Lite High Wall Só Frio
Dicas para aproveitar melhor o sleep timer
Além de configurar o tempo certo, alguns hábitos simples complementam bem o uso do recurso.
Ajuste a temperatura antes de deitar
Programme o aparelho entre 23°C e 25°C. Temperaturas muito baixas podem causar desconforto durante a madrugada. Afinal, o metabolismo reduz a produção de calor corporal enquanto dormimos.
Use em conjunto com o ventilador
Depois que o ar-condicionado desligar, um ventilador pode manter a circulação do ar no ambiente. Ele consome muito menos energia do que um aparelho de climatização. Por isso, é uma combinação econômica e eficiente.
Mantenha os filtros sempre limpos
Filtros sujos fazem o ar-condicionado trabalhar mais para atingir a temperatura programada. Consequentemente, o tempo do sleep timer é menos aproveitado e o consumo de energia aumenta. Limpar os filtros regularmente resolve esse problema.
Vale a pena usar o sleep timer todo dia?
Para quem usa o ar-condicionado para dormir com frequência, sim. O sleep timer melhora o conforto, reduz o consumo e evita esquecimentos. Tudo isso sem exigir nenhum esforço extra. É uma função simples, disponível na maioria dos aparelhos atuais, que muita gente ainda não usa por não saber como configurar.
Encontre o ar-condicionado ideal na Frigelar
Se você quer trocar o aparelho por um modelo mais moderno, com sleep timer, programação pelo celular e tecnologia inverter, a Frigelar tem ótimas opções. São as melhores marcas do mercado, com suporte para ajudar na escolha certa.
Confira as ofertas no site da Frigelar, no APP Frigelar ou passe em uma de nossas lojas físicas.
Acompanhe a Frigelar
