Você já sentiu aquele calor pegajoso mesmo com a temperatura amena? Esse desconforto, na maioria das vezes, é causado pelo excesso de umidade no ar. É justamente para esses momentos que existe a função dry do ar-condicionado. O recurso está disponível em boa parte dos modelos modernos, mas ainda gera dúvidas em muita gente.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos explicar como esse modo funciona e quando vale a pena usá-lo.
O que é o modo desumidificador no ar-condicionado
A função dry tem um objetivo bem direto: reduzir a umidade do ar no ambiente. Ou seja, ela não foi feita para resfriar o cômodo de forma intensa.
Quando você ativa esse modo, o ar circula pelo evaporador do aparelho. Ali, a umidade é condensada e drenada para fora. O ventilador trabalha em velocidade baixa e o compressor liga e desliga em ciclos curtos. Por isso, o ambiente fica mais seco sem aquela sensação de frio excessivo.
O resultado é simples: o ar fica mais agradável, mesmo sem cair muito a temperatura.
Como o modo dry se diferencia do modo frio
No modo frio, o ar-condicionado trabalha para baixar a temperatura até o ponto definido no termostato. O compressor opera com mais força e o ventilador em velocidade maior.
No modo dry, a prioridade é outra. O aparelho controla a umidade, não a temperatura. A temperatura pode cair alguns graus como consequência, mas esse não é o foco. Por isso, o consumo de energia nesse modo tende a ser menor.
Qual é o nível ideal de umidade para ambientes internos
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade ideal para ambientes internos fica entre 40% e 60%. Abaixo disso, o ar fica seco e pode irritar as vias respiratórias. Acima de 60%, a sensação de abafamento aumenta. Além disso, o ambiente fica mais propício ao surgimento de mofo e ácaros.
A função dry atua justamente para manter o ambiente dentro dessa faixa nos dias em que a umidade está elevada.
Quando vale a pena usar a função dry
O modo desumidificador faz mais sentido em situações específicas. Veja os principais casos:
Dias nublados e chuvosos
Em dias de chuva, a temperatura pode estar amena, mas o ambiente ainda incomoda pela umidade. Nesse caso, o modo dry resolve o problema sem deixar o cômodo frio demais.
Ambientes com pouca ventilação
Quartos, banheiros e cozinhas com pouca circulação de ar acumulam umidade com mais facilidade. Portanto, o modo desumidificador ajuda a manter esses espaços mais saudáveis e confortáveis.
Noites com temperatura amena
Às vezes, o calor não está intenso o suficiente para ligar o modo frio. Mesmo assim, a umidade ainda incomoda. Nesses momentos, o modo dry é a escolha certa: ele traz conforto sem deixar o ambiente gelado durante o sono.
Para evitar o surgimento de mofo
Ambientes úmidos favorecem o crescimento de fungos nas paredes e no teto. Assim, usar a função dry com regularidade nos períodos chuvosos pode ajudar a controlar esse problema.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Gree G-Top Auto Connection High Wall Só Frio
Função dry consome muita energia?
Não. Esse é um dos pontos positivos do modo desumidificador. O compressor não trabalha de forma contínua e o ventilador opera em velocidade reduzida. Por isso, o consumo de energia é bem menor do que no modo frio convencional.
Portanto, para quem quer economizar na conta de luz sem abrir mão do conforto, o modo dry é uma boa escolha nos dias em que o problema é a umidade, não o calor.
Função dry substitui um desumidificador de ambiente?
Não completamente. Um desumidificador dedicado tem maior capacidade de extração de umidade. Ele é mais indicado para situações extremas, como ambientes com umidade muito alta de forma constante.
A função dry do ar-condicionado é prática e eficiente para o dia a dia. No entanto, ela não foi projetada para substituir um equipamento específico em casos mais severos.
Como ativar o modo dry no seu ar-condicionado
O processo é simples. No controle remoto, procure o ícone de uma gota d’água ou a palavra “Dry”. Ao selecionar esse modo, o display mostra um símbolo indicando a ativação.
Se tiver dúvidas, consulte o manual do seu aparelho. Lá você encontra as instruções detalhadas para cada função disponível.
Encontre o ar-condicionado certo na Frigelar
Agora que você já entende como a função dry funciona, é hora de garantir que o seu aparelho tenha esse recurso. Na Frigelar, você encontra modelos de diferentes capacidades e marcas, todos com as funções que você precisa para ter conforto o ano todo.
Confira as ofertas no site da Frigelar, no APP Frigelar ou visite a loja física mais próxima. A equipe está pronta para ajudar você a escolher o modelo ideal para cada ambiente.
Acompanhe a Frigelar
