Para quem pesquisa por orçamento para instalação de ar-condicionado, a resposta principal é simples: não basta copiar o preço de outro profissional. O valor precisa cobrir tudo o que será usado no serviço e ainda gerar lucro para o negócio.
As referências sobre quanto custa instalar um ar-condicionado em diferentes regiões do Brasil ajudam a comparar o resultado com o mercado. Entretanto, essa consulta deve acontecer depois do cálculo do seu preço mínimo.
A seguir, entenda como transformar os custos de cada instalação em uma proposta clara, profissional e rentável.
O que deve entrar no orçamento de instalação de ar-condicionado?
Um orçamento completo considera os gastos visíveis e aqueles que costumam passar despercebidos. Segundo o guia de preço mínimo do Sebrae, o preço precisa cobrir custos diretos, gastos recorrentes, tempo de trabalho e margem.
  • Mão de obra: tempo da visita, preparação, instalação, testes, orientação ao cliente e emissão de documentos.
  • Materiais: tubos, isolamento, cabos, dreno, suportes, canaletas, fixadores e itens de acabamento.
  • Consumíveis: nitrogênio, fluido refrigerante adicional, fitas, terminais, parafusos e produtos de vedação.
  • Deslocamento: combustível, pedágios, estacionamento e tempo gasto no trânsito.
  • Ajudante: diária, alimentação, transporte e encargos aplicáveis.
  • Ferramentas: desgaste, manutenção, calibração e depreciação dos equipamentos.
  • Acesso e segurança: escada, andaime, plataforma, acesso por corda, isolamento da área e EPIs.
  • Custos da empresa: telefone, internet, sistema de gestão, contador, veículo, divulgação e seguros.
  • Taxas e impostos: tributos, taxa da maquininha, parcelamento e emissão de nota fiscal.
  • Margem de lucro: valor necessário para remunerar o negócio e formar uma reserva financeira.
Antes de calcular os materiais, confira o modelo e o manual do equipamento. A capacidade, o fluido refrigerante, as bitolas, os limites de tubulação e a carga adicional podem mudar de um aparelho para outro.
Uma lista dos materiais indispensáveis para instalação de ar-condicionado ajuda a evitar esquecimentos durante o levantamento.
Como calcular o orçamento para instalação de ar-condicionado?
A conta pode ser dividida em três etapas: calcular a mão de obra, somar os demais custos e aplicar os percentuais que incidem sobre a venda.
1. Descubra o custo da sua hora de trabalho
Primeiro, some o pró-labore desejado e os custos mensais do negócio. Depois, divida o resultado pelas horas que realmente podem ser cobradas dos clientes.
Custo da hora = despesas mensais + pró-labore ÷ horas produtivas do mês
Não use todas as horas do mês como se fossem faturáveis. Visitas, compras, deslocamentos, atendimento pelo WhatsApp e tarefas administrativas também ocupam a agenda.
Se o custo da hora for R$ 60 e a instalação exigir seis horas, a mão de obra direta será de R$ 360. Quando houver ajudante, o valor deve ser incluído separadamente.
2. Some materiais, deslocamento e estrutura
Em seguida, inclua os materiais de acordo com as medidas obtidas na visita. Não use um valor genérico por metro para qualquer instalação, pois as bitolas dos tubos, os cabos e os isolamentos variam.
O dimensionamento correto da infraestrutura também depende de saber como medir a canaleta do ar-condicionado. Além disso, registre no orçamento o valor do metro excedente para evitar negociações durante a execução.
Considere ainda combustível, estacionamento, ajudante, desgaste de ferramentas e uma parcela dos custos fixos. Assim, cada serviço contribui para manter a operação funcionando.
3. Aplique taxas e margem de lucro
Se impostos, taxas de pagamento e lucro forem calculados como percentuais do preço final, use esta fórmula:
Preço de venda = custo-base ÷ [1 – (taxas percentuais + margem desejada)]
Somar apenas 20% ao custo não produz uma margem de 20% sobre a venda. Além disso, taxas e impostos diminuem o valor que realmente permanece no caixa.
Exemplo prático de precificação
Considere uma instalação residencial fictícia:
Item Valor ilustrativo
Materiais R$ 320,00
Mão de obra R$ 360,00
Ajudante R$ 150,00
Deslocamento R$ 80,00
Custos fixos rateados R$ 90,00
Acesso e segurança R$ 100,00
Custo-base R$ 1.100,00
Agora, considere 8% de impostos e taxas e 20% de margem desejada:
Preço = R$ 1.100 ÷ [1 – (0,08 + 0,20)]
Preço = R$ 1.527,78
O profissional poderia apresentar um valor arredondado de R$ 1.530. Os números são apenas ilustrativos. Cada técnico deve usar seus custos reais, seu regime tributário e as condições de pagamento oferecidas.
Por que fazer uma visita técnica antes do orçamento?
A visita técnica reduz o risco de cobrar por uma instalação simples e encontrar um serviço complexo. Fotos ajudam na triagem, mas podem esconder vigas, obstáculos, falta de circuito elétrico, acesso externo difícil e distâncias imprecisas.
Durante a avaliação, verifique:
  • modelo, capacidade, tensão e fluido refrigerante;
  • posição da evaporadora e da condensadora;
  • distância e desnível entre as unidades;
  • bitolas e comprimento da linha frigorífica;
  • trajeto do dreno e ponto de descarte da água;
  • disponibilidade de circuito elétrico compatível;
  • tipo de parede e necessidade de acabamento;
  • quantidade de canaletas, cabos e suportes;
  • andar, estacionamento e regras do condomínio;
  • necessidade de ajudante, andaime ou plataforma;
  • retirada de equipamento antigo;
  • horários permitidos para o serviço.
Quando houver atividade acima de dois metros com risco de queda, a instalação entra no campo de aplicação da NR-35 sobre trabalho em altura. Portanto, qualificação, planejamento, equipamentos e medidas de proteção precisam aparecer no custo.
Intervenções na rede elétrica também devem considerar as medidas aplicáveis à NR-10. Nesse caso, deixe claro se a adequação elétrica faz parte do serviço ou será executada por outro profissional.
Além disso, o orçamento deve prever os EPIs para refrigeração e as medidas de segurança necessárias. Segurança não pode ser tratada como custo opcional.
Parafusadeira e Furadeira de Impacto Profissional EOS MaxPro a Bateria 21V C/ Maleta, 2 Baterias e Carregador Bivolt
Confira na Frigelar: Parafusadeira e Furadeira de Impacto Profissional EOS MaxPro a Bateria 21V C/ Maleta, 2 Baterias e Carregador Bivolt
O que precisa constar na proposta enviada ao cliente?
Uma boa proposta define o que será entregue e, principalmente, o que não está incluído. Isso reduz dúvidas e evita que um serviço adicional seja considerado parte do preço combinado.
Inclua no documento:
  • dados do cliente e endereço da instalação;
  • modelo e capacidade do equipamento;
  • descrição detalhada do serviço;
  • quantidade de materiais incluídos;
  • preços por item ou grupo de serviço;
  • valor de materiais excedentes;
  • prazo previsto para início e conclusão;
  • condições e etapas de pagamento;
  • responsabilidade por elétrica, alvenaria e pintura;
  • garantia do serviço;
  • validade da proposta;
  • regras para cancelamento e reagendamento;
  • necessidade de aprovação para serviços adicionais;
  • campo de aceite do cliente.
O artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor determina que o orçamento prévio discrimine mão de obra, materiais, equipamentos, condições de pagamento e datas de início e término.
Salvo estipulação diferente, o orçamento tem validade de dez dias. Depois da aprovação, qualquer alteração deve ser negociada com o cliente. Por isso, não execute um serviço extra apenas com uma conversa informal.
Quais erros fazem o refrigerista perder dinheiro?
O prejuízo geralmente aparece em pequenas decisões repetidas ao longo do mês. Os erros mais comuns são:
  • copiar o preço da concorrência sem conhecer os próprios custos;
  • oferecer instalação padrão sem explicar o que ela inclui;
  • esquecer o tempo gasto com visita e deslocamento;
  • cobrar o mesmo valor para diferentes capacidades e dificuldades;
  • não considerar ajudante, estacionamento ou acesso em altura;
  • dar desconto antes de calcular o preço mínimo;
  • comprar materiais sem atualizar os preços da planilha;
  • executar serviços adicionais sem autorização;
  • não reservar valor para manutenção e troca de ferramentas;
  • confundir o total recebido com lucro.
Cobrar menos também pode obrigar o profissional a economizar em etapas importantes. Os erros de instalação que comprometem o ar-condicionado podem gerar retorno ao local, perda de material e desgaste com o cliente.
Como evitar prejuízo nos próximos orçamentos?
Crie uma planilha com custos atualizados e registre o resultado de cada instalação. Compare o tempo previsto com o realizado, o material estimado com o utilizado e a margem planejada com o valor que permaneceu no caixa.
Depois de alguns serviços, esses dados próprios mostrarão onde o orçamento costuma falhar. Assim, a precificação deixa de depender de memória ou intuição.
Perguntas frequentes sobre orçamento para instalação de ar-condicionado
Quanto cobrar pela instalação de um ar-condicionado?
Calcule mão de obra, materiais, deslocamento, dificuldade do serviço, taxas e margem de lucro.
O que está incluso em uma instalação padrão?
Informe a metragem de tubulação, cabos, dreno, suportes, testes e acabamentos incluídos.
Como calcular a mão de obra do refrigerista?
Multiplique o custo da sua hora pelo tempo previsto para executar todo o serviço.
Como cobrar a tubulação excedente?
Defina um valor por metro que cubra tubos, isolamento, cabos, dreno e mão de obra.
A visita técnica pode ser cobrada?
Sim, desde que o cliente seja informado sobre o valor antes do deslocamento.
Qual é a validade de um orçamento de instalação?
Sem outro prazo informado, o orçamento é válido por dez dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor.
O orçamento aprovado pode mudar?
Somente após a apresentação do novo valor e a autorização do cliente.
Compre ferramentas e materiais com qualidade na Frigelar
Um orçamento bem calculado protege o lucro, mas a execução também depende de materiais confiáveis e ferramentas adequadas.
Na Frigelar, o técnico refrigerista encontra ferramentas, tubos, suportes, materiais de instalação, peças e outras soluções para realizar seus serviços com segurança e qualidade.
Como você calcula o preço das suas instalações? Compartilhe sua experiência nos comentários e avalie este conteúdo.
Acompanhe a Frigelar
