No comissionamento de ar-condicionado split, anote o que mediu, assim como o método e o resultado de cada teste. Dessa forma, fica mais fácil detectar problemas comuns de instalação, como água que volta pelo dreno ou um suporte que vibra.
Abra a ordem de serviço no local. Assim que terminar cada etapa, preencha a ficha. A seguir, veja o que conferir antes de liberar o aparelho.
O que conferir antes de ligar o split?
Em primeiro lugar, confira as etiquetas da evaporadora e da condensadora. Anote a marca, o modelo e o número de série de cada unidade. Além disso, registre a capacidade em BTU/h, o tipo de refrigerante e a tensão nominal. Inclua também a data, o local e o nome do técnico.
Na instalação do ar-condicionado split, confira a fixação das unidades e o estado do suporte. Veja se há espaço em volta das unidades para que o ar circule. Em seguida, compare o diâmetro, o comprimento e o desnível da tubulação com os limites do manual. Confira ainda as conexões e o isolamento.
Na parte elétrica, confira o aterramento, bem como o disjuntor e a bitola dos fios. Anote o que encontrou. Com o circuito sem energia, revise os bornes e as ligações conforme o esquema do manual. As medições com o circuito energizado cabem a um profissional autorizado e devem seguir as regras de segurança.
Como registrar a estanqueidade, o vácuo e a carga de refrigerante?
No comissionamento de ar-condicionado split, comece pelo teste de estanqueidade, pois ele ajuda a identificar vazamentos no circuito. Em seguida, faça o vácuo para remover a umidade e os gases não condensáveis. Se a unidade vier com carga de fábrica, mantenha as válvulas de serviço fechadas durante os dois testes, conforme o manual.
Teste de estanqueidade com nitrogênio
Use nitrogênio seco com regulador de pressão. Ajuste a pressão e o tempo de teste de acordo com o manual e o procedimento técnico. Registre a pressão no início e no fim do teste, assim como a unidade de medida. Inclua a duração do teste e a temperatura nas duas leituras. A temperatura ajuda a interpretar as leituras, pois pode alterar a pressão durante o teste.
Confira as conexões do circuito e do conjunto de teste sempre que o resultado ficar fora do limite. Assim que encontrar e corrigir a causa, repita o ensaio. Por fim, guarde as novas leituras e o resultado na mesma ordem de serviço.
Vácuo e liberação da carga de fábrica
Faça o vácuo depois que o circuito passar no teste e você retirar o nitrogênio. Defina o alvo de vácuo e o tempo de espera de acordo com o manual. Assim que isolar a bomba, use o vacuômetro para registrar a leitura em mícrons. Ao fim da espera, anote a segunda leitura.
Sempre que a pressão subir acima do limite, procure vazamentos, sinais de umidade ou falhas no conjunto de teste. Só libere o refrigerante depois que o vácuo atender ao critério do manual.
Libere a carga de fábrica conforme a sequência do manual. Antes da partida, confirme que as válvulas de serviço estão abertas. Se o comprimento da linha exigir uma carga extra, consulte o manual e pese a quantidade indicada. Na ficha, anote o tipo de fluido, bem como a metragem da linha. Sempre que adicionar carga, registre o peso em gramas.
Como testar o dreno da evaporadora?
Faça o teste de drenagem conforme o manual, no ponto e pelo método indicados. Enquanto a água escoa, acompanhe o trajeto até o ponto de descarte. Observe se há retorno, vazamento nas emendas ou transbordamento da bandeja.
Nos drenos por gravidade, confira o caimento em todo o trajeto, pois o escoamento depende da inclinação. Veja se a mangueira está livre de dobras para que a água possa passar. Se houver bomba, teste se ela liga e escoa a água, conforme o manual do conjunto. Depois que concluir o teste, anote o tipo de dreno, o ponto de descarte e o resultado. Se o ar-condicionado estiver pingando água dentro do ambiente, corrija a causa e então repita o teste.
O que medir na primeira partida do split?
Acione o modo e siga as condições de teste indicadas no manual. Enquanto o aparelho opera, meça a tensão de alimentação e a corrente. Em seguida, anote as temperaturas do ar que entra e do ar que sai da evaporadora. Registre o modo, a temperatura ajustada e a velocidade do ventilador. Inclua a temperatura externa, assim como o tempo de funcionamento até a leitura.
No modo frio, subtraia a temperatura do ar que sai (insuflamento) da temperatura do ar que entra (retorno). Assim, você calcula o diferencial de temperatura. Se o retorno estiver a 26 °C e a saída a 16 °C, por exemplo, a diferença será de 10 °C. Avalie a medida conforme o critério do fabricante para as condições do teste.
Nos aparelhos com tecnologia inverter, a rotação do compressor varia conforme a demanda. Por isso, registre as condições do teste junto com a leitura de corrente. Além disso, confira se o aparelho responde aos comandos. Veja se há ruído ou vibração fora do normal ou se aparece algum código de falha. Se o modelo for quente e frio, teste o aquecimento sempre que o manual permitir nas condições do local.
O que preencher na ficha de comissionamento?
Anote o critério do manual, bem como o resultado e a situação de cada item. Marque se o item está conforme, pendente ou se não se aplica. Quando houver uma falha, anote o problema e o que fez para resolvê-lo. Registre então o resultado do novo teste. Sempre que deixar uma checagem pendente, anote o motivo.
- Identificação e montagem
Anote marca, modelo e número de série de cada unidade. Além disso, inclua capacidade, fluido, tensão nominal, data, local e nome do técnico. Registre a fixação das unidades, assim como o espaço para o ar circular. - Instalação elétrica
Anote o disjuntor, a bitola dos fios, o aterramento e as ligações. Em seguida, inclua as medidas de tensão, em volts, e de corrente, em ampères. - Estanqueidade
Registre pressão e temperatura no início e no fim do teste. Anote também a unidade de pressão e o tempo do ensaio. Sempre que repetir o teste, registre o novo resultado. - Vácuo e carga
Anote o vácuo em mícrons ao isolar a bomba e ao fim do tempo de espera. Inclua o tempo de espera, bem como o comprimento da linha. Sempre que adicionar refrigerante, anote a massa em gramas. - Drenagem
Anote o tipo de dreno e onde a água sai. Registre o resultado do teste. Se houver bomba, indique se ela ligou e escoou a água conforme o esperado. - Teste de operação
Registre modo, temperatura ajustada, velocidade do ventilador, temperatura externa e tempo de uso. Além disso, anote as temperaturas de retorno e de insuflamento. Anote também a resposta aos comandos e se houve ruído, vibração ou código de falha. - Entrega
Anote quais documentos e orientações você entregou. Confirme se o cliente recebeu as informações. Se ainda houver pendências, registre quais são.
Ao concluir o comissionamento de ar-condicionado split, anexe as fotos das etiquetas, do suporte e do caminho da tubulação. Inclua também os registros das medidas. Só libere o aparelho depois que ele passar nas checagens de segurança e de operação.
Confira na Frigelar: Manifold Digital Spartan 4 Vias Mastercool C/Mangueiras C/2 Sondas C/Vacuômetro C/Mangueira Vácuo Preto
O que explicar ao cliente na entrega?
Mostre como usar o controle para mudar a temperatura. Em seguida, explique como acessar o filtro e oriente sobre a limpeza do filtro do ar-condicionado conforme o manual. Explique quando chamar a assistência. Cite, por exemplo, água pingando da unidade interna, vibração fora do normal e códigos de falha recorrentes.
Por fim, entregue uma cópia da ordem de serviço, o manual e o contato de atendimento. Mostre onde consultar as regras de garantia, principalmente as que tratam da instalação.
Perguntas frequentes sobre o comissionamento de ar-condicionado split
O que é o comissionamento de ar-condicionado split?
É a checagem final da instalação. Em primeiro lugar, o técnico identifica as unidades e confere a montagem e a parte elétrica. Em seguida, anota os resultados dos testes de estanqueidade, vácuo, dreno e operação.
O teste de estanqueidade vem antes do vácuo?
Sim. Faça o teste com nitrogênio seco conforme o manual. Depois que o circuito passar no teste e você retirar o nitrogênio, faça o vácuo. Por fim, anote as duas leituras do vacuômetro.
Qual pressão e qual valor de vácuo devo usar?
Use a pressão e o tempo de teste de acordo com o manual dos modelos instalados. Além disso, veja o alvo de vácuo e o limite de pressão após a espera com a bomba isolada.
Como confirmar se o dreno do split está funcionando?
Faça o teste no ponto indicado no manual. Confira se a água chega ao descarte sem voltar, vazar ou transbordar. Se houver bomba, confira se ela liga e escoa a água conforme o manual.
Qual diferencial de temperatura aprova a partida do split?
Use o critério do fabricante. No modo frio, meça a temperatura do ar que entra e do ar que sai. Em seguida, subtraia a segunda medida da primeira. Registre as duas temperaturas junto com as condições do teste.
O que fazer se um teste falhar antes da entrega?
Registre a falha, corrija a causa e então repita o teste. Se uma checagem de segurança ou de operação ficar pendente, avise o cliente. Libere o aparelho só depois que a checagem for concluída e aprovada.
O que entregar ao cliente depois do comissionamento?
Entregue a ordem de serviço com os resultados dos testes, o manual e o contato de atendimento. Em seguida, mostre como usar o controle e cuidar do filtro. Por fim, diga onde consultar as regras de garantia.
Encontre ferramentas e equipamentos para a próxima instalação
Qual medida você sempre anota na primeira partida? Conte nos comentários. Para o próximo serviço, encontre bombas de vácuo, vacuômetros, acessórios de instalação e modelos split no site da Frigelar.
Acompanhe a Frigelar
