Atualizado em 05/08/2021
Veja opções de aparelhos de 9.000 e de 12.000 BTU
melhor-ar-condicionado-inverter
O Inverter é sucesso pelo mundo, vem com a gente descobrir qual é o melhor! – imagem: WebArCondicionado.
Hoje vamos escolher qual o melhor ar-condicionado Inverter. Analisamos diversos produtos e fizemos uma seleção de ponta para você que procura pelo melhor equipamento com o melhor preço!
Vamos lá?
Atenção: nossa pesquisa avaliou produtos entre 9000 BTUs e 12000 BTUs, que são as potências mais buscadas pelos consumidores.
O que é um Ar-Condicionado Inverter?
Antes de escolher o melhor ar-condicionado Inverter, precisa saber que a tecnologia foi desenvolvida para economizar energia elétrica. Quer saber mais? Acesse o link e conheça como funcionam os aparelhos que são Inverter.
Critérios da nossa Pesquisa
A pesquisa reúne as seguintes marcas, por ordem alfabética:
Eficiência Energética
Eficiência energética quer dizer que o ar-condicionado faz bom uso da energia que consome. Ou seja, não desperdiça e permite economia na conta de luz. Por isso, o item é importante para a nossa busca!
Lembrando que você pode calcular o consumo de eletricidade do seu ar-condicionado.
Fluido Refrigerante
Avaliamos o gás refrigerante usado nos aparelhos de ar-condicionado. Hoje os mais populares são o R-22 e o R-410A (gás ecológico).
Nível de Ruído
Outra característica do ar-condicionado que precisa ser lembrada é o ruído. Por esse motivo, poderá ver pelo nível de decibéis se ele é mais silencioso ou barulhento.
Garantia
O tempo de garantia é muito valorizado pelos consumidores. Com certeza nossa pesquisa deu preferência aos produtos com boas ofertas de garantia.
melhor ar-condicionado inverter
Confira as melhores ofertas de Ar-Condicionado Split Hi Wall Inverter no WebArCondicionado!
Os 5 Melhores Inverter 9000 BTUs
Levando isso tudo em conta, aqui está a nossa lista com os melhores modelos de ar-condicionado inverter. Confira a seleção e escolha o aparelho de climatização ideal.
Melhor Ar-Condicionado Inverter Fujitsu
Modelo ASBG09LMC
Consumo: 15,5 kWh/mês
Fluido que utiliza: Gás refrigerante R-410A
Nível de ruído: Unidade interna – entre 21 e 43 dB / Unidade externa – 46 dB
Tempo de garantia: 1 ano nos termos do Manual do Fabricante
Extras: Tem sensor de presença, o que permite detectar movimentos e entrar no modo de operação de economia de energia se não houver ninguém no ambiente.
Seu microprocessador ajusta automaticamente o fluxo de ar, para acompanhar as mudanças na temperatura da sala. Traz 4 tipos de timer e o nível de ruído da unidade externa pode ser selecionado.
Melhor Ar-Condicionado Inverter Daikin
Modelo FTK09P5VL
Consumo: 15,9 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna – entre 19 e 41 dB / Unidade externa – 48 dB
Extras: Traz a função Power, que quando ativada, as aletas assumem automaticamente o ângulo de melhor distribuição de ar. O nível de ruído da unidade interna pode ser reduzido pelo controle remoto, ajustando o ventilador para a velocidade mais baixa.
Vale destacar a operação de “Economia de Energia em Standby”, na qual o consumo é reduzido.
Melhor Ar-Condicionado Inverter LG
Modelo Dual Inverter S4-Q09WA5WB
Consumo: 17,1 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna – entre 19 e 39 dB / Unidade externa – 47 dB
Tempo de garantia: 1 ano no aparelho e 10 anos no compressor – peça do fabricante
Extras: Segundo a LG, o ar-condicionado “Dual Inverter” economiza até 70% de energia elétrica quando comparado com modelos sem a tecnologia.
Outros pontos positivos são a refrigeração até 40% mais rápida, conforme a fabricante, e o filtro MULTIPROTEÇÃO LG com Tecnologia 3M, que promete maior cuidado com a saúde.
A garantia de 10 anos no compressor do aparelho é um dos maiores atrativos, junto ao seu design que se diferencia por ser curvado.
Melhor Ar-Condicionado Inverter Samsung
ar-condicionado-inverter-samsung
Modelo AR09MVPXAWK
Consumo: 16,6 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna – 24 a 36 dB / Unidade externa – 48 dB
Extras: A fabricante informa que pode haver uma economia de até 60% em consumo de energia do modelo Inverter da Samsung com outros Splits tradicionais.
A famosa tecnologia Vírus Doctor e o filtro Full HD prometem proteção contra vírus e bactérias 80% maior. A Samsung destaca que a unidade externa recebe tratamento anticorrosivo para garantir maior vida útil para o produto.
Melhor Ar-Condicionado Inverter Elgin
Modelo EcoPlus HVFI09B2IA
Nível de ruído: Unidade interna – 36 dB / Unidade externa – 45 dB
Tempo de garantia: 1 ano (ou 3 anos se for instalado por profissional credenciado)
Extras: O aparelho inova na praticidade e no design, pois tem display de temperatura invisível que aparece ao ligá-lo. É possível desligar o display para a luz não incomodar durante a noite.
Pelo filtro ionizador chamado Ion Air mantém o ambiente limpo e saudável, eliminando até 99% de vírus, bactérias e ácaros. Possui a função limpeza da evaporadora, na qual o ventilador é acionado após desligar a unidade. Assim, o evaporador fica seco e limpo
Comparando os modelos 9000 BTUs
Para quem gosta de uma análise mais detalhada, comparamos todos os aspectos dos produtos. Se preferir, pule para a categoria de 12000 BTUs.
Consumo
Mencionados os modelos Inverter, vamos analisar os melhores em cada item. Em relação ao consumo, o Fujitsu é o que mais se destaca entre os aparelhos, consumindo 15,5 kWh/mês de energia.
Em segundo lugar neste tópico vem o modelo da Daikin, com 15,9 kWh/mês de consumo, e pela ordem vem Samsung, com 16,6 kWh/mês; e LG e Elgin, ambos com 17,1 kWh/mês.
Fluido
O Fluido Refrigerante deixa os aparelhos na mesma colocação, já que todos usam o refrigerante R-410A. O tipo de gás é um HFC (hidrofluorcarboneto) desenvolvido para substituir o antigo HCFC R-22.
Níveis de ruído
Considerando os Níveis de ruído, os modelos da Daikin, LG e Fujitsu são os mais indicados para quem não gosta do barulho do ar-condicionado. As unidades internas das fabricantes produzem entre 19 dB e 21 dB no ruído mínimo.
Por isso, são mais silenciosas em comparação aos outros aparelhos da Samsung e da Elgin, que produzem entre 24 e 36 dB.
Tempo de garantia
O tempo de garantia da maioria dos modelos é de 1 ano. As exceções são a LG e a Samsung, que oferecem 10 anos de garantia exclusiva ao compressor do Inverter, conforme mencionamos nas especificações de cada marca.
E aí, qual desses Inverter de 9.000 BTU mais interessa a você?
Os 5 Melhores Inverter 12000 BTUs
Na sequência vamos à lista dos melhores modelos de ar-condicionado inverter de 12000 BTUs. Confira abaixo!
Modelo FTX12N5VL
Consumo: 21,3 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna 19 dB / Unidade externa 51 dB
Tempo de garantia: 2 anos
Extras: A Operação Silenciosa, com apenas 19dB de ruído, é um dos pontos fortes. As aletas duplas Power-Airflow direcionam e distribuem o fluxo de ar resfriado pelo ambiente e podem direcionar para baixo o ar quente em linha reta durante a operação de aquecimento.
Modelo ASBG12LMCA
Consumo: 22,3 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna 21 dB / Unidade externa 50 dB
Extras: Tem sensor de presença, o que possibilita detectar movimentos e entrar na economia de energia sem ninguém no ambiente.
Além dos filtros de limpeza, tem o Modo de Secagem: A evaporadora seca, o que evita o crescimento de mofos e bactérias no seu interior. Traz 4 tipos diferentes de timer.
Modelo Dual Artcool Inverter S4-W12JARPA
Consumo: 22,8 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna 19 dB / Unidade externa 47 dB
Tempo de garantia: 1 ano no produto e 10 anos no compressor
Extras: O modelo artcool da LG é controlado por Wi-fi a qualquer hora e lugar. Assim é possível monitorar o aparelho, controlar a energia e até mesmo a limpeza do filtro.
Além do design super moderno, a DUAL Inverter economiza até 70% de economia de energia e a refrigeração é até 40% mais rápida.
Modelo AR12MSSPBGM/AZ
Consumo: 22,6 kWh/mês
Nível de ruído: Unidade interna 24 dB / Unidade externa 48 dB
Extras: A tecnologia Vírus Doctor permite manter a temperatura sem desligar o aparelho periodicamente. Elimina 99.9% dos vírus da gripe Influenza A (H1N1), Influenza B (vírus da gripe comum) e o vírus tipo Corona.
No ar-condicionado há o filtro Full HD da Samsung, que busca reter a maior quantidade de partículas sólidas de material bactericida, filtrando o ar que passa pelo aparelho. A tecnologia digital Inverter da fabricante garante até 60% de economia de energia.
Melhor Ar-Condicionado Inverter Springer Mideamelhor ar-condicionado inverter
Modelo 42AGCA12M5
Consumo: 22,36 KW/h
Fluido que utiliza: R410-A
Nível de ruído: não informado pelo fabricante
Tempo de garantia: A garantia deste produto é de 2 anos e 10 anos no compressor concedido pela Springer, conforme descrito no Manual do fabricante.
Extras: O ar-condicionado Springer Midea oferece conforto térmico com praticidade e economia. O sistema inverter reduz o consumo de energia em até 60% no modo normal e até 70% na função Eco Noite.
O modelo tem o sistema Ar+Puro HD Ion, considerado o mais completo sistema de filtragem, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias. Compatível com o novo kit Wi-fi Midea é possível controlar o ar-condicionado de qualquer lugar pelo aplicativo Midea Air.
Comparando os modelos 12000 BTUs
Assim como na categoria de 9000 BTUs, analisamos cuidadosamente todos os produtos. Confira:
Consumo
Em relação ao consumo, o Modelo da Daikin é o que mais se destaca, pois consome 21,3 kWh/mês de energia. Depois vem os modelos da Fujitsu, com 22,3 kWh/mês, e da Springer Midea que tem consumo de 22,36 KWh por mês.
Fluido
O Fluido coloca os aparelhos na mesma colocação, porque todos usam o gás refrigerante R-410A, que é um HFC (hidrofluorcarboneto) desenvolvido para substituir o antigo HCFC R-22.
Níveis de ruído
Considerando os níveis de ruído, os modelos da Daikin, LG e Fujitsu são os mais indicados para quem não gosta do barulho do ar-condicionado. As suas unidades internas produzem apenas 19 dB.
Para efeito de comparação, o aparelho da Samsung tem na média de 24 a 48 dB e a Springer Midea não informou esse dado.
Tempo de garantia
O tempo de garantia da maioria dos modelos é de 1 ano, com exceção da Daikin, LG, Samsung e Springer Midea que oferecem de 2 anos a 10 anos, entre peças e o compressor, conforme mencionamos nas especificações de cada marca.
ATENÇÃO: Para maiores informações técnicas sobre os modelos, consulte o fabricante.
Mas afinal, qual o melhor Ar Inverter?
A escolha do melhor modelo vai depender muito da necessidade do usuário, estando sujeita às suas preferências e características do ambiente.
Mas considerando os itens analisados inicialmente e que a economia de energia é priorizada na hora da escolha, o modelo da Fujitsu é o que mais se destaca entre os aparelhos de 9.000 BTU, consumindo 15,5 kWh/mês.
Já analisando os modelos de 12.000 BTU, o modelo Daikin pode ser avaliado como a melhor opção para quem quer gastar menos na conta de luz. Isso porque é o que menos consome energia: 21,3 kWh/mês.
Os segundos lugares nesse quesito de economia de energia também merecem destaque. Um é o modelo da Daikin de 9.000 BTU, que consome 15,9 kWh/mês, e o da Fujitsu de 12.000 BTU com 22,3 kWh/mês.
Além disso, o ar-condicionado da Fujitsu possui um menor nível de ruído na unidade externa (47dB) e oferece um prazo maior de garantia no compressor em comparação com os aparelhos das outras marcas.
Mas vale lembrar que a Fujitsu oferece 1 ano de garantia no aparelho, enquanto a Daikin oferece 2.
Aparelhos como o da Samsung, que tem o Vírus Doctor, o da LG, que conta com Wi-fi o Ionizador Ion Care, e o Springer Midea, que tem o Kit opcional Wi-Fi Midea, também merecem ser lembrados por suas funcionalidades extras.
Porém, não possuem resultados tão significativos quanto o baixo consumo, por exemplo, como foi observado nos demais aparelhos.
Como Saber se Estou Pagando Barato
No final das contas, o que mais pesa pro consumidor é o preço. Mas nós vamos te ajudar nisso também, porque é sempre bom saber quanto está custando o ar-condicionado que você procura em todas as lojas.
Para saber tudo isso, utilize o nosso Comparador de Preços e veja o valor do mesmo aparelho em várias lojas. Escolha o mais barato e leve pra casa o melhor ar-condicionado inverter!
Ar-Condicionado é no WebArCondicionado.
