Temos uma calculadora de consumo que mostra o gasto do aparelho ao londo do mês
qual-consumo-ar-condicionado-inverter-36000 btus
Veja qual o consumo de um ar-condicionado inverter 36000 BTUs
O ar-condicionado Inverter é mais econômico comparado aos aparelhos convencionais (On/Off).
Ainda assim, o consumo mensal das máquinas varia e depende de vários fatores.
Alguns deles são eficiência energética do modelo, o tamanho da área que será climatizada, a temperatura ambiente e o tempo de uso.
Neste conteúdo, iremos apresentar qual o consumo de um ar-condicionado inverter 36000 BTUs.
Assim, será possível entender o tamanho do impacto em reais na conta de luz.
Gasto de Luz Ar-Condicionado Inverter 36000 BTUs
Em nosso blog, temos a Calculadora de Consumo. É possível usar a ferramenta de forma rápida e simples.
O primeiro passo é separar as seguintes informações:
  • Horas de uso por dia: é o tempo de uso do ar-condicionado;
  • Dias por mês: número de dias em que é o aparelho é utilizado;
  • Consumo de energia em kWh/mês: informação fica na etiqueta adesiva do produto, manual ou na tabela de eficiência energética PROCEL;
  • Preço da energia em kW/h: pode saber o custo pela nossa publicação, consultar a sua conta de luz ou achar a informação em contato com a concessionária de luz.
Para simular qual o consumo, separamos modelos de ar-condicionado inverter 36000 BTUs.
Confira agora.
Consumo Ar-Condicionado Inverter 36000 BTUs
Para mostrar o gasto mensal do aparelho, vamos definir como base alguns itens:
  • Tempo de uso por dia: 8 horas;
  • Dias utilizados no mês: 20;
  • Tarifa de energia elétrica de São Paulo: 0,656 R$/KwH.
Sobre o consumo do ar-condicionado 36000 BTUs, separamos alguns modelos abaixo:
Ar-Condicionado Split Inverter Philco 36000 BTUs Quente/Frio
Consumo do aparelho: 64,34 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal é de R$ 225,11
Ar-Condicionado Piso Teto Inverter Carrier Xpower 36000 BTUs Quente/Frio
Consumo do aparelho: 68,5 KwH
Com base nos dados mencionados no começo, o consumo mensal é de R$ 239,66
Ar-Condicionado Cassete Inverter Gree 34.000 BTUs Quente/Frio
Consumo do ar-condicionado: 64,6 KwH
Utilizando esses dados acima, o consumo mensal é de R$ 226,02
Leia mais: Calculadora de Consumo do Ar-Condicionado
O consumo de energia informados pelas marcas são uma média. Não é um valor fixo, pois serve para uma noção média de gasto do ar-condicionado.
Isso porque a temperatura ambiente, a programada, a incidência de sol, o número de janelas, os aparelhos eletrônicos, entre outros, influenciam no consumo do aparelho.
Afinal, são tópicos relacionados ao desempenho do ar-condicionado para alcançar a temperatura programada.
Pronto, já sabe em média qual o consumo de um ar-condicionado inverter 36000 BTUs.
E, se quiser comprar um aparelho da linha, escolha o marketplace WebAr.
O WebAr tem ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Piso Teto, Portátil, Multi Split e Janela.
São aparelhos dos tipos Inverter e Convencional.
Faça a compra do seu  ar-condicionado inverter 36000 BTUs no WebAr  agora.
