Os Splits Hi-Wall 12000 BTUS mais econômicos de 2011/2
Atualizado em 25/11/2011
Pesquisamos os condicionadores de ar split hi-wall 12000 BTUS que estão no mercado brasileiro neste segundo semestre de 2011, e que consomem menos energia, segundo os dados de eficiência energética fornecidos pelo Inmetro.
A tabela a seguir apresenta, em ordem de consumo, os modelos mais econômicos de cada marca. Confira!
Todos os modelos citados abaixo possuem selo PROCEL A e não são inverter.
FABRICANTE MARCA MODELO BTUs TIPO CONSUMO DE ENERGIA em kWh/mês*
PHILCO PHILCO PH12000F
PH12000F
12000 Frio 21,2
PHILCO PHILCO PH12000QF
PH12000QF
12000 Reverso 21,2
ELGIN ELGIN SSFIA-12000-2
SSFEA-12000-2
12000 Frio 21,4
ELGIN ELGIN SSQIA-12000-2
SSQEA-12000-2
12000 Reverso 21,8
PANASONIC
PANASONIC CS-S12KKQ-7
CU-S12KKQ-7
12000 Frio 21,9
HITACHI
HITACHI RPK12A
RPK12AG
RPK12AS
RAA12A
12000 Frio 22,6
JOHNSON CONTROLS YORK YHEC12FS-ADG
YHDC12FS-ADG
12000 Frio 22,6
JOHNSON CONTROLS YORK YHKC12FS-ADG
YHJC12FS-ADG
12000 Reverso 22,6
BOSCH BOSCH ACST12COMFMIN11
ACST12COMFMEX11
12000 Frio 22,7
BOSCH BOSCH ACST12COMQFMIN 11
ACST12COMQFMEX11
12000 Reverso 22,7
HITACHI HITACHI RPK12AH
RPK12AHG
RPK12AHS
RAA12AH
12000 Reverso 22,7
RHEEM RHEEM RB1HW12HP2BV18E
RB1HW12HP2BV18C
12000 Reverso 22,8
SAMSUNG SAMSUNG AQ12UBBNXAZ
AQ12ESBBNXAZ AQ12UBTNXAZ
AQ12ESBTNXAZ AQ12UBTXAZ
AQ12ESBTXAZ AQ12UWBVNXAZ
12000 Reverso 22,8
Consumo de energia* – Consumo de energia com base nos resultados do ciclo normalizado pelo INMETRO, de 1(uma) Hora por dia por mês.
Saiba como calcular o consumo de energia elétrica do ar condicionado.
IMPORTANTE: As informações são de responsabilidade dos fabricantes e foram colocadas à disposição dos usuários/consumidores como uma fonte de auxílio na escolha do melhor produto, na hora da compra, em termos de consumo elétrico e/ou eficiência energética. Para maiores informações técnicas sobre os modelos referidos nas tabelas, sugerimos consultar o fabricante.
Agradecemos aos usuários do site pelos inúmeros pedidos para que nossa equipe realizasse esta pesquisa. Você quer saber algo sobre ar condicionado? Deixe seu comentário.
22 ideias sobre “Os Splits Hi-Wall 12000 BTUS mais econômicos de 2011/2
  1. Olá, gostei do post, essa tabela facilita muito na hora da compra, pois alguns vendedores só querem saber de vender e não explicam sobre o produto. O ar condicionado é um dos aparelhos que mais consome energia, na hora de adquirir um deve-se tomar alguns cuidados em relação a potência e consumo. Existem até alguns modelos que poluem menos o meio ambiente, utilizam gás ecológico R410A que não agride a Camada de Ozônio, mais uma dica para usar na hora da compra é usar a calculadora de BTU/s, pois com essa ferramenta calculamos a quantidade de BTU/s necessária para cada ambiente.
    Abs, Pati.
  2. Gostaria de saber em relação a consumo: Um Bi-Split de 9.000 BTU’s colocado para funcionar com apenas uma evaporadora equivale ao consumo de um SPLIT também de 9.000 bTU’s?
    grato,
    Rubens Leite.
  3. Boa tarde, tenho um out door “tsuc122yma1″ e evaporadora “sln123fla” os dois LG, que trabalham juntos. Gostaria de sanar algumas duvidas se possivel!
    Eles são compatíveis, realmente podem trabalhar juntos sem problemas?
    Desde que instalei escuto um bip duplo quando ligo o jet cool e mantem-se ligado por 3 minutos e desliga, depois liga e tenta resfriar e desliga, isso é normal???
    Por favor me respondam quero sanar estes problemas e sair do calor!!!
    Muito obrigado pela atenção!
  4. Quais as diferenças entre split hi wall e piso-teto? Tenho um ambiente que requer ar condicionado de 60 btus quando estiver com 40 pessoas, mas a maior parte do tempo terei apenas 10. Qual o melhor 2×30 ou 1x60BTU?
  5. Quero comprar um splits.
    Um quarto de aproximadamente 20 m2 quantos BTUS é necessario e gaste menos energia?
    Eu acho que quanto mais BTUS menos sera a energia. Isso é verdade?
  6. Gostaria de saber se os aparelhos de ar condicionado split com compressor rotativo do tipo inverter, independentemente de marca, são realmente mais economicos, nas mesmas condições de uso, que um de iguai potência, mas que utilize o compressor rotativo do tipo convencional.
    A propaganda fala em algo de até 40% de economia de energia do inverter comparado ao convencional e recentemente foi lançado pela LG novos modelos que estão sendo chamados de super inverter e que poderiam elevar esta economia de energia para até 66% de em relação aos aparelhos que não utilizem o sistema inverter mas de igual potência em BTU.
    Isto é verdadeiro ou é falso, sendo apenas uma jogada de marketing para conquistar o mercado consumidor.
    • Olá Wagner… não tenho resposta, porque minhas dúvidas são as mesmas tuas. Gostaria que me informasse se alguém te respondeu e qual a resposta? Eu ficaria muitíssimo grato.
  7. estou comprando um ar split 12000btus, mas a classificacao e C, marca York.
    Tem alguma outra marca ou outra linha da York com a classificacao A. Esta classificacao implica em diferencas de consumo de energia significativo?
    Por favor me ajudem tenho certa urgencia em resolver isto.
    Muito obrigada
  8. Boa tarde eu gostaria de saber qual o split de 12000 mais economico para eu usar aqui no nordeste se for possível meande uma tabela de comsumo muito obrigado
  9. Sou um eletricista eletrotec. gostaria de apreder sobre instalação de ar condicionado ,como instalar e como dar assistencia p o mesmo.
  10. Ola parabens pelo portal,ele presta um enorme serviço a nos consumidores e nos orienta de maneira clara .sobre o assunto.
    Aproveito o espaço para 2 perguntinhas.Tenho uma area de 32m2,qual a quantidade de btus devo procurar,e qual consome menos energia.Obrigado,abraço.Ricardo.
Deixe um Comentário
O seu endereço de email não será publicado Campos obrigatórios são marcados *
Você pode usar estas tags e atributos de HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
