A temperatura ar-condicionado para pets ideal fica entre 22°C e 26°C. Essa faixa evita o frio excessivo. Além disso, evita o calor que pode levar à hipertermia em cães e gatos. Os pets não transpiram como nós. Por isso, eles dependem da respiração para perder calor. Assim, ajustes muito agressivos no aparelho costumam causar mais desconforto do que alívio. A seguir, você vai entender por que essa faixa é segura, como o vento direto afeta os pets e quais cuidados garantem um ambiente climatizado sem riscos.
Por que a temperatura do ar-condicionado importa para os pets?
Cães e gatos mantêm a temperatura do corpo de forma diferente da nossa. Eles não suam como nós para se refrescar. Em vez disso, eles usam outros mecanismos do corpo. Por exemplo, eles têm poucas glândulas que produzem suor. Essas glândulas ficam apenas entre os dedos e nos coxins. Portanto, o calor em excesso é mais perigoso para um pet do que para uma pessoa no mesmo ambiente. Por outro lado, o frio intenso também traz riscos. Isso vale principalmente para filhotes e animais idosos, já que eles têm mais dificuldade para regular a própria temperatura.
Qual a temperatura ideal do ar-condicionado para cães e gatos?
A recomendação prática é manter o aparelho entre 22°C e 26°C. Dessa forma, você consegue:
  • Evitar o resfriamento excessivo, que pode causar desconforto respiratório;
  • Impedir o abafamento que favorece a hipertermia em dias de calor intenso;
  • Manter o ambiente estável, mesmo com o pet em repouso por longos períodos.
Para referência, a temperatura corporal normal dos cães varia entre 37,5°C e 39,2°C. Já a dos gatos varia entre 38,1°C e 39,5°C. Quando esse valor passa de 40°C, o animal já está em quadro de hipertermia. Essa condição é considerada uma emergência médica.
O ar direto faz mal para os pets?
Sim, o vento direto do ar-condicionado sobre cães e gatos não é recomendado. O jato de ar frio constante sobre o pelo pode causar ressecamento. Além disso, pode favorecer problemas respiratórios, principalmente em animais que passam longos períodos no mesmo cômodo.
Dicas práticas para evitar esse problema:
  • Direcione as aletas para cima ou para os lados. Nunca aponte direto para a caminha do pet;
  • Use a função swing do ar-condicionado para distribuir o ar de forma mais uniforme pelo ambiente;
  • Observe o comportamento do animal. Se ele evitar uma área específica, esse é um sinal de que o fluxo de ar está incomodando.
Quais sinais indicam que o pet está com calor ou frio demais?
Identificar o desconforto rapidamente evita complicações maiores. Afinal, a regulação térmica no cão acontece pela boca. Ou seja, ele troca ar com o ambiente. Assim, quando esse ar está muito quente, a troca de calor fica comprometida.
Sinais de calor excessivo (hipertermia):
  • Respiração ofegante e acelerada;
  • Salivação excessiva ou saliva espessa;
  • Letargia ou dificuldade para se locomover;
  • Mucosas (gengivas) muito vermelhas.
Sinais de frio excessivo:
  • Tremores constantes;
  • Busca por locais mais aquecidos da casa;
  • Postura encolhida, com o corpo contraído.
Por isso, animais com focinho curto (braquicefálicos), como bulldogs, pugs e gatos persas, merecem atenção redobrada. Esses pets já respiram com dificuldade em condições normais. Logo, o risco aumenta ainda mais em dias quentes.
Quais cuidados são essenciais ao usar ar-condicionado com pets em casa?
Manter o ambiente seguro vai além de regular a temperatura. Veja, a seguir, um checklist com as principais práticas recomendadas:
Cuidado Por que é importante
Manter água fresca disponível Evita desidratação mesmo em ambiente climatizado
Limpar os filtros regularmente Reduz poeira e bactérias que afetam as vias respiratórias do pet
Evitar ar direto na caminha Previne ressecamento e desconforto respiratório
Ter área com e sem tapete Permite que o animal escolha o ponto mais confortável
Observar sinais de desconforto Possibilita ajustes rápidos antes de complicações
Além disso, quem usa o aparelho durante a noite com o pet no quarto também pode aproveitar as mesmas boas práticas indicadas para ajustar o ar-condicionado para dormir bem. Isso acontece porque o equilíbrio entre temperatura, umidade e direcionamento do ar funciona de forma parecida para humanos e animais.
A limpeza dos filtros também merece atenção especial. Isso porque filtros sujos acumulam poeira e impurezas. Essas impurezas prejudicam a qualidade do ar tanto para os humanos quanto para os pets, que respiram nesse mesmo ambiente por muito mais tempo durante o dia.
O que fazer se o pet apresentar sinais de hipertermia mesmo com o ar-condicionado ligado?
Caso o animal já esteja ofegante e com sinais de superaquecimento, é importante agir rápido:
  1. Primeiro, leve o pet para o ambiente mais fresco da casa, próximo ao fluxo indireto do ar;
  2. Em seguida, ofereça água fresca, nunca gelada, para evitar choque térmico;
  3. Depois, use uma toalha levemente umedecida sobre o corpo do animal, sem água gelada;
  4. Por fim, procure atendimento veterinário imediatamente caso os sinais persistam.
Por isso, é importante reforçar: o ar-condicionado ajuda a prevenir crises de calor. Porém, ele não substitui o atendimento veterinário quando o quadro de hipertermia já está instalado.
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs LG AI Dual Inverter Voice Só Frio S3-Q09AA31C 220V
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs LG AI Dual Inverter Voice Só Frio
Ar-condicionado faz mal para cães e gatos?
Não. Usado da forma correta, o aparelho só traz benefícios para os pets. Afinal, eles sentem calor assim como nós e também precisam de conforto térmico adequado para cachorros e gatos em dias quentes. O problema surge apenas quando a temperatura está mal ajustada, quando o vento atinge o animal diretamente ou quando os filtros estão sujos.
Da mesma forma, quem mora com outros animais além de cães e gatos também precisa redobrar a atenção. Por exemplo, aves, roedores e até animais de criação exigem cuidados específicos contra as altas temperaturas, com pequenos ajustes no ambiente climatizado da casa.
Perguntas frequentes sobre temperatura do ar-condicionado para pets
Qual a temperatura ideal de ar-condicionado para cães e gatos?
A faixa recomendada é entre 22°C e 26°C, equilíbrio que evita tanto o frio excessivo quanto o calor que favorece a hipertermia.
Posso deixar o ar-condicionado ligado a noite toda com o pet no quarto?
Sim, desde que a temperatura esteja ajustada corretamente e o ar não esteja direcionado para o animal. O ideal é usar velocidade baixa e evitar o jato de ar direto sobre a caminha do pet.
Ar-condicionado muito frio pode fazer mal ao animal?
Pode, sim. Temperaturas muito baixas associadas ao vento direto favorecem o ressecamento das vias respiratórias e o desconforto, principalmente em filhotes e animais idosos.
Quais raças de cães e gatos têm mais risco com o calor?
Raças braquicefálicas, de focinho curto, como bulldogs, pugs, shih tzus e gatos persas, têm maior dificuldade de dissipar calor pela respiração e merecem atenção redobrada em dias quentes.
Como saber se o pet está desconfortável com a temperatura do ambiente?
Observe sinais como respiração ofegante, tremores, busca por locais mais quentes ou frios da casa e mudanças no comportamento, como inquietação ou letargia.
Pronto para usar o ar-condicionado a favor do bem-estar do seu pet?
