Na comparação entre multi split ou três splits, o sistema com aparelhos individuais costuma oferecer mais flexibilidade, redundância e possibilidade de compra por etapas. Já o multi split ganha força quando há pouco espaço externo ou o condomínio limita a quantidade de condensadoras.
Portanto, a opção mais econômica depende da planta do imóvel, da rotina de uso e do orçamento completo. Antes de comprar, vale solicitar um orçamento de instalação para as duas soluções. Continue a leitura e veja quais custos entram nessa conta.
O que muda entre multi split e três splits individuais?
O multi split liga três evaporadoras a uma única condensadora. Nos três splits individuais, cada evaporadora forma um conjunto independente com sua própria unidade externa. Essa diferença altera a instalação, o espaço ocupado e o impacto de uma eventual falha.
Embora as evaporadoras do multi split tenham controles separados, a capacidade disponível vem do mesmo sistema externo. Por isso, a combinação entre unidades internas e condensadora precisa seguir as especificações do fabricante. Entender como funciona o sistema multi split ajuda a evitar a ideia errada de que basta somar três aparelhos quaisquer.
As principais diferenças entre as duas opções são:
  • Área externa: o multi split utiliza uma única condensadora, que geralmente possui dimensões maiores. Já os três splits individuais precisam de três condensadoras e ocupam mais pontos na fachada ou na área técnica.
  • Compra dos equipamentos: o multi split precisa ser planejado como um conjunto compatível. Os splits individuais, por sua vez, podem ser adquiridos separadamente e instalados por etapas.
  • Instalação: o multi split exige um projeto integrado, com tubulações específicas para cada evaporadora. Nos aparelhos individuais, são realizadas três instalações independentes.
  • Consumo de energia: no multi split, o consumo depende da eficiência do conjunto e da quantidade de ambientes utilizados ao mesmo tempo. Nos splits individuais, o resultado varia conforme a eficiência e o tempo de funcionamento de cada aparelho.
  • Manutenção: o multi split possui três evaporadoras e uma condensadora. A outra opção também possui três evaporadoras, mas exige a manutenção de três unidades externas.
  • Impacto de uma falha: um problema na condensadora do multi split pode afetar os três ambientes. Nos aparelhos individuais, a falha costuma ficar restrita ao cômodo atendido pelo equipamento com defeito.
Qual opção custa menos para comprar e instalar?
Em muitos projetos residenciais, os três splits individuais apresentam menor preço inicial. No entanto, uma área técnica pequena, tubulações longas ou intervenções na fachada podem inverter o resultado. O orçamento deve considerar o serviço completo, não apenas os aparelhos.
Custo de compra dos equipamentos
Os splits individuais são vendidos em mais combinações de capacidade, marcas e faixas de preço. Além disso, o morador pode instalar primeiro o aparelho do quarto e comprar os demais depois.
O multi split exige evaporadoras compatíveis com a condensadora escolhida. Assim, o investimento tende a ficar concentrado no início e há menos liberdade para misturar linhas ou marcas.
Custo de instalação
Uma única condensadora não significa, necessariamente, uma instalação mais barata. O multi split continua precisando de tubulação, isolamento, cabos e dreno para cada evaporadora. Conforme a posição da unidade externa, os percursos também podem ser maiores.
Por outro lado, três splits exigem três suportes externos e mais pontos ocupados na fachada. Altura, acesso, metragem de cobre, adequação elétrica e obra civil influenciam quanto custa instalar um ar-condicionado. Por isso, compare propostas com o mesmo escopo.
Ar-Condicionado Multi Split Inverter 24000 BTUs LG Quente e Frio 220V (2 Evap. HW 9000 + 1 Evap. HW ARTCOOL 18000) R32 220V
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Multi Split Inverter 24000 BTUs LG Quente e Frio 220V (2 Evap. HW 9000 + 1 Evap. HW ARTCOOL 18000) R32 220V
Multi split gasta menos energia do que três splits?
Não é possível afirmar que o multi split sempre gasta menos. O consumo depende da capacidade correta, da eficiência de cada modelo, das temperaturas externas, do isolamento do imóvel e de quantos ambientes funcionam ao mesmo tempo.
Se a família usa apenas um quarto por vez, os dois sistemas podem climatizar somente o cômodo necessário. Porém, o desempenho em carga parcial varia conforme o modelo. Se os três ambientes funcionam juntos por várias horas, o multi split também precisa ser comparado com três aparelhos de capacidades equivalentes.
O Inmetro orienta consultar o consumo energético e o desempenho dos produtos registrados no Sistema PBE para condicionadores de ar. A nova etiqueta considera o consumo ao longo do ano e o hábito de uso brasileiro. Quando houver dados comparáveis, observe consumo anual, capacidade e IDRS, não apenas a classe A.
Para aproximar a estimativa da rotina da casa, use a ferramenta que ensina como calcular o consumo do ar-condicionado. Faça a simulação com as horas de uso previstas para cada ambiente e a tarifa informada na conta de energia.
Como a manutenção muda o custo total?
Nos dois sistemas, haverá três evaporadoras para limpar e inspecionar. A diferença está na área externa: o multi split concentra o serviço em uma condensadora, enquanto a outra opção possui três unidades externas.
Essa concentração reduz a quantidade de condensadoras atendidas, mas aumenta a dependência de um único equipamento. Se a condensadora do multi split parar, os três ambientes podem ficar sem climatização. Com splits independentes, a falha de um conjunto normalmente não interrompe os outros dois.
Também vale verificar garantia, assistência técnica e disponibilidade de peças para os modelos cotados. Esses fatores pesam mais no longo prazo do que uma pequena diferença no preço de compra.
Qual ocupa menos espaço na área externa?
O multi split é a escolha mais direta quando o imóvel só comporta uma condensadora. Apartamentos com área técnica compacta e condomínios com regras de fachada costumam ser os cenários mais favoráveis ao sistema.
Ainda assim, a condensadora multi split pode ser maior e mais pesada do que a unidade externa de um split residencial. O local precisa respeitar ventilação, afastamentos, acesso para manutenção e capacidade do suporte. Portanto, o projeto deve ser validado antes da compra.
Como comparar o custo total sem errar?
Use o mesmo horizonte de tempo e as mesmas necessidades nas duas propostas. Uma comparação de cinco anos, por exemplo, evita que o menor preço inicial esconda despesas recorrentes.
  1. Calcule a carga térmica de cada cômodo separadamente na Calculadora de BTUs.
  2. Peça dois orçamentos completos, um para multi split e outro para três splits.
  3. Inclua equipamentos, mão de obra, cobre, cabos, drenos, suportes e adequações elétricas.
  4. Compare os dados de eficiência de modelos com capacidades equivalentes.
  5. Considere a rotina: uso simultâneo, horas por dia e meses de maior calor.
  6. Avalie manutenção, garantia, peças e o impacto de uma parada total.
A conta pode ser organizada assim: custo total = compra + instalação + adequações + energia estimada + manutenção prevista. O risco de parada não entra facilmente em reais, mas deve pesar na decisão.
Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Samsung WindFree AI Wi-Fi High Wall Só Frio AR09DYFAAWKNAZ/AR09DYFAAWKXAZ 220V
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 9000 BTUs Samsung WindFree AI Wi-Fi High Wall Só Frio
Afinal, multi split ou três splits: qual compensa mais?
O multi split tende a compensar quando o espaço externo é limitado, a fachada só permite uma condensadora e os três ambientes serão climatizados com frequência. Nesse cenário, a organização da instalação pode justificar um preço inicial maior.
Os três splits individuais tendem a compensar quando há espaço para as condensadoras, o orçamento inicial precisa ser menor ou a compra será feita por etapas. Eles também oferecem maior independência entre os cômodos e menor impacto quando um equipamento apresenta defeito.
Em resumo, escolha pelo gargalo real do imóvel. Se o problema é espaço externo, o multi split sai na frente. Se a prioridade é flexibilidade, manutenção isolada e investimento gradual, três splits costumam ser a opção mais prática.
Perguntas frequentes sobre multi split ou três splits
O que é mais barato: multi split ou três splits?
Na compra inicial, três splits individuais costumam apresentar mais opções de preço. Porém, o multi split pode compensar quando o imóvel só permite uma condensadora ou quando seriam necessárias obras para instalar três unidades externas.
Multi split gasta mais energia do que três splits?
Não necessariamente. O consumo depende da capacidade, da eficiência dos modelos, do isolamento do imóvel, da temperatura escolhida e das horas de utilização. A comparação deve considerar equipamentos equivalentes e a rotina de cada ambiente.
Posso ligar apenas uma evaporadora do multi split?
Sim. Em geral, cada evaporadora pode ser controlada separadamente. No entanto, os limites de operação e as combinações permitidas variam conforme o fabricante e devem ser conferidos no manual do equipamento.
O que acontece se a condensadora do multi split quebrar?
Como todas as evaporadoras dependem da mesma condensadora, uma falha na unidade externa pode interromper a climatização de todos os ambientes. Nos splits individuais, o problema costuma ficar restrito ao conjunto que apresentou defeito.
Posso usar evaporadoras de diferentes BTUs no multi split?
Muitos sistemas permitem combinar evaporadoras de capacidades diferentes. Ainda assim, a configuração precisa estar na tabela de combinações aprovada pelo fabricante e respeitar a capacidade total da condensadora.
Qual opção é melhor para apartamento?
O multi split costuma ser mais indicado quando a área técnica é pequena ou o condomínio permite apenas uma condensadora. Se houver espaço externo e a prioridade for independência entre os ambientes, três splits podem ser mais práticos.
A instalação do multi split é mais cara?
Pode ser. Embora use apenas uma condensadora, o multi split precisa de tubulação, cabos, isolamento e dreno para cada evaporadora. A distância entre os ambientes e a unidade externa pode aumentar a complexidade e o custo do serviço.
Depois de definir entre multi split ou três splits, procure modelos com capacidade adequada, boa eficiência e suporte técnico. Na Frigelar, você encontra diferentes opções de ar-condicionado para comparar marcas, potências e tecnologias conforme o seu projeto.
Antes de fechar a compra, confirme as combinações permitidas pelo fabricante e contrate um profissional qualificado para avaliar tubulação, elétrica, drenagem e local das condensadoras. Assim, o sistema entrega conforto sem transformar uma economia inicial em gasto futuro.
Gostou do comparativo? Conte nos comentários qual é a principal limitação do seu imóvel: espaço externo, orçamento ou consumo de energia.
Acompanhe a Frigelar
