blz, obrigado.
Indicação de Inverter
600x30=18000. Só pela dimensão do seu quarto já está pedindo um ar de 18k, sem falar nos outros fatores que influenciam, como número de pessoas que vão usar o ambiente, posição em relação ao sol da tarde, se é térreo, entre andares ou cobertura e se a laje tem ou não proteção do sol, aparelhos eletrônicos e etc. Se possível procure um instalador de confiança para fazer uma visíta técnica para levantamento da carga térmica. Quanto ao ar ser on-off ou inverter, não vai influenciar neste cálculo, somente no consumo elétrico e velocidade de refrigeração.Postado originalmente por Erasmo Ver PostBoa Tarde, preciso de ajuda.
Meu quarto tem 30 metros, tenho um Komeco de 12000 Btus mas no verão ele não refrigera muito bem, se eu trocar por um inverter ele pode ser de 12000 ou precisa ser maior? O Gree inverter é bom? Conhecem alguem em Blumenau SC para me indicar?
Ajuda compra de aparelhos
Jairo, nao tenho muito conhecimento sobre condicionadores de ar inverter, mas ja pesquisei e entendi seu funcionamento, o que me deixa com duvidas eh qual marca comprar e qual potência comprar.
Sao 3 quartos, um com 13m2, altura 2,80, com computador, tv de led, para 2 pessoas e que bate sol em duas paredes durante a tarde, sendo que o teto não bate sol.
O segundo quarto tem 11m2, altura 2,80, com computador, video game, tv led, para 2 pessoas, bate sol em uma parede durante manha e a tarde, sendo que o teto tb nao pega sol.
O terceiro quarto tem 14m2, altura de 2,80, computador, tv led, pode ter ate 3 pessoas, bate sol no teto durante o dia todo e em uma parede durante a tarde.
Qual potência de condicionador de ar eh o ideal para que os quartos fiquem bem gelados, não passando nenhum sufoco nem em dias muito quentes, e mesmo com os quartos com mais de uma pessoa?
Frisei bem esse ponto de ficar com quanrto bem gelado , pois o condicionador de ar consul bem estar de 12k que tenho no quarto de 14m2 nao da o conforto necessário, a ponto de nunca chegar em sua temperatura mais baixa. Mesmo com apenas uma pessoa no quarto eh horrível, e não eh por falta de gás.
Agora sobre as marcas e seu funcionamento inverter, como eu vou ter 3 condicionadores funcionando de no mínimo 8h por dia, eu gostaria de saber qual marca com inverter vai me proporcionar uma maior economia na conta de luz. Eu ja li que os fujitsus tem uma economia de ate 40% em relacao a splits nao inverter, algum outro tem esse nivel de economia?
Muito obrigado.
Lembrando que moro no rio de janeiro, baixada fluminense e aqui o sol ta comendo solto, e eh assim quase sempre. Hoje por exemplo ta quase 40graus e sensação térmica de mais de 40 graus.Last edited by marcosfbarros; 05/12/13, 14:08.
Postado originalmente por marcosfbarros Ver PostJairo, nao tenho muito conhecimento sobre condicionadores de ar inverter, mas ja pesquisei e entendi seu funcionamento, o que me deixa com duvidas eh qual marca comprar e qual potência comprar.
Muito obrigado.
mas vamos lá: 1º quarto: 13m² X 600 btu´s = 7800 btu´s + 2 pessoas X 600 btu´s = 1200 btus´s carga total= 9000 btu´s
no caso no talo como vc está disposto a instalar inverter seria conselhável um de 12000
2º quarto :11m² X 600 btu´s = 6600 btu´s + 2 pessoas X 600 btu´s =1200 btu´s carga total = 7800 btu´s pela insolação e e fatores multiplicadores de calor altos,eu te indicaria também um de 12000 e no quarto nº 3 14m² X 600= 8200 btu´s + 3 pessoas X 600= 1800 btu´s carga total = 10000 btu´s eu indicaria um de 18000 btu´s .
mas o mais racional e ce bom senso seria agendar uma visita tecnica de um instalador conhecido ou bem recomendado
sugestões de condicionadores .fujitsu,hitachi,panasonic econavi,daikin opções também com um custo benefício legal ,eletrolux,carrier midea,lg. eu fugiria do consul e do samsung
fujitsu lojas físicas : frigelar,str,hovarth,ambientair,multiar,poloar,gaz in,dufrio,esas são as que eu conheço,mas hoje em dia existem muitas outras todas elas .com.br menos a frigelar então entre no site dela e descubra o telefone da loja mais perto de vc.
e a carrier midea vc encontra pelo telefone 0800 55 44 66 . o hitachi na poloar estava super barato ,mas entre no site deles www.hitachiapb.com.br ache representantes ou assistentes talvez com um preço legal.
dá um retorno boa sorte abraço não deis de dar o review ele é super importante pra gente
Acabei de fazer um orçamento na Frigelar, e ficou assim:
Fujitsu inverter 12000 btus frio 1850
Fujitsu inverter 18000 btus frio 2685
Amanha mesmo vou na loja comprar, o duro vai ser esperar 5 dias úteis para entregar.
Eles disseram que indicam um instalador e tal, esses instaladores geralmente são credenciados?
Alguém tem algum técnico credenciado pela fujitsu de confiança para fazer a instalação?
Obrigado
Postado originalmente por marcosfbarros Ver PostAcabei de fazer um orçamento na Frigelar, e ficou assim:
ObrigadoLast edited by jairo bertoni; 05/12/13, 18:20.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Posta frigelar aqui do estado de são paulo ou minas me dão a garantia total quando compro deles a garantia total,se bem instalados sem problema .boa sorte
Boa tarde, só consegui ir na loja Frigelar hoje, e comprei os 2 fujitsu inverter de 12k e 1 fujitsu inverter 18k, por aquele preço que informei anteriormente. Fiz a compra com vendedor Carlos (ótimo vendedor, recomendo).
Hoje mesmo o instalador indicado pela loja vai vir aqui ver os quartos, mas ja adiantou que a instalação do de 18k ficaria por 700 e dos 2 de 12k 600 cada, o valor eh esse mesmo? Ou esta exagerado?
O que esta vindo aqui hoje ainda não conheço pois foi indicação da loja, mas la na loja fui apresentado a um instalador que me pareceu ser bem confiável, Raul Mattos ( bairro: engenho da rainha ), alguém conhece? Eh um bom instalador?
Obrigado
Postado originalmente por marcosfbarros Ver PostBoa tarde, só consegui ir na loja Frigelar hoje, e comprei os 2 fujitsu inverter de 12k e 1 fujitsu inverter 18k, por aquele preço que informei anteriormente. Fiz a compra com vendedor Carlos (ótimo vendedor, recomendo).
Obrigado
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postsua cidade qual é ??rs é muito poste pra pouco tempo ,dá uma explicada melhor ..frigelar de qual cidade ? qual o telefone? esse instalador tem empresa ? ele te foi apresentado pelo pessoal da frigelar ..se foi com certeza ele é cadastrado deles e parceiro e vai te dar a garantia total.pergunte se ele faz vácuo,se isola separadamente os tubos de cobre,se ele instala com a distancia mínima entre as unidades como pede o manual do fabricante etc.boa sorte
Foi indicado sim pela Frigelar, e falou por diversas vezes sobre a distancia minima de 3 metros, e tambem da importancia do uso da bomba de vacuo, e meu deu dicas sobre a instacao eletrica para ficar atento na instalacao do eletricista com instalacao individual de dijuntores siemens bi de 15 para os de 12k e de 20 ou 25 para o de 18k, fios com mm adequados para a distancia da fonte de energia ate o aparelho.
Ele confirmou o valor da instalacao 12k 600 reais, e 18k 700 reais, com distancia de 3 metros.
So sobre a garantia ele respondeu que da garantia de instalacao, mas a garanti total eh com a loja e a fabricante.
Postado originalmente por marcosfbarros Ver PostOpa, vamos la! Sou do Rio de Janeiro, comprei na Frigelar de Sao Cristovao- RJ, o instalador que me visitou hoje eh da empresa MUNDI AR REFRIGERAÇÃO (rua marajo, 35 fundos - Oswaldo Cruz - RJ) instalador Neander Lima 97495-4502.
So sobre a garantia ele respondeu que da garantia de instalacao, mas a garanti total eh com a loja e a fabricante.Last edited by jairo bertoni; 09/12/13, 19:43.
