Fale Conosco
Entre em contato com a equipe do portal Web ArCondicionado:
Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto, preencha o formulário de contato. Ou, se preferir, ligue para: (51) 3276-6485 .
[contact-form 1 “Formulário de contato 1”]
Deixe uma resposta
51 Ideias sobre "Fale Conosco"
  • boa tarde estou com um problema em um cassete lg que pisca duas vezes o led vermelho e nao funciona sera que vcs poderiam me ajudar por favor
  • Olá pessoal!
    Visitei o vosso site e parabenizo pela brilhante apresentação.
    Aproveito e faço um convite para visitarem também o nosso site.
    Estamos lançando um incrível produto que acaba com os cabelos brancos.
    Trata-se de um excelente cosmético que por sua eficiência a cada dia
    Conquista novos admiradores.
    Esperamos a sua visita:
    http://www.amazoniaprodutos.com.br
    #1
  • 26/09/2015<hora Fazemos todos os tipos de Instalações Elétricas seja residencial ou industrial, temos profissionais especializados, somos especializados em manutenção e montagem de painéis industriais e de maquinários, elaboramos projetos e execução. LIgue: 47 9962-8903 ou 9152-0851
  • Tenho um Electrolux de 12000 btus quando eu ligo as vezes funciona por um tempo e para, mais outras vezes a luz verde de operação fica piscando e não liga. Já troquei os censores de temperatura e degelo e não resolveu. .
  • Ar split não gela no inicio serpentina fica com gelo chamei tecnico trocou gaz mas dias depois ficou o mesmo o ar é de 12000btu marca lg 4anos foi pouco usado estado novo o que pode ser ? Obrigado
  • bom dia ! placa nao obedece o controle e ja foi trocada as pilhas e usado um controle universal, mesmo assim não funcionou LG MIL BTU
  • bom dia, meu aparelho de ar é um split sansung de 9.000 btus deu um problema que não queria ligar, toda vez que eu acionava o controle o aparelho não respondia.
    chamei um profissional conhecido ele veio retirou a peça de comando, e não voltou, quanto custa outra peça dessa.
    fica tres luzes acessa e fazendo bip,bip e não liga
    • Olá Edson,
      não temos informações de valores de peças. Não vendemos peças nem aparelhos de ar condicionado. Somos um comparador de preços e gerador de conteúdo de climatização.
      Para adquirir peças separadamente você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog.
      Qualquer dúvida, estou à disposição.
      Obrigado pelo seu contato.
  • olá…tenho um ar-samsung de 12 mil inverte, ele fez 14 meses de comprado, e percebi que ele não estava mais gelando como antes, quando passei a mão de frente percebi que ele só esta saindo ar de um lado, gostaria de saber se é problema ? obg pela atenção e o site é show de bola, vou divulgar.
  • eu troquei um compressor de um piso-teto de 36000 btus carrier e está acontecendo o seguinte:ele trabalha tipo 3 dias e depois começa a girar ao contrario o moto ventilador da condensadora e o compressor fica fazendo um barulho enorme dando a impressão que ele trabalha ao contrario também . já troquei capacitores fiação elétrica e até agora nada poderiam me ajudar?
  • minha central de ar não liga pelo controle remoto, que por sua vez esta bom pois utilizei ele em outra máquina no quarto ao lado só para efeito de teste e funcionou perfeitamente o que devo fazer?
  • DPTO DE RECURSOS HUMANOS
    Boa tarde!
    Atuamos no mercado desde 1991 e durante este periodo adquirimos experiencia na Gestão Integrada de Saude, nas modalidades: Empresarial (autogestao, seguro saude e plano administrado),
    Sempre trabalhando com as melhores operadoras e seguradoras:
    Amil, Linx, One Heath, Golden Cross, Intermedica, Medial, Sulamerica, Bradesco, Maritima, Porto Seguro etc…
    Contamos com colaboradores altamente capacitados, com pleno conhecimento do mercado em que atuam.
    O que sua empresa necessita hoje?
    Redução de custo?
    Melhor rede de atendimento?
    Solicite sua cotação sem compromisso.
    Atenciosamente.
    Paulo Lopes
    11 4126.4299
  • bom dia sou técnico mais estou com uma pequena dificuldade .instalei em uma residencia 7 aparelhos LG inverter .2 só frio e 5 quente e frio.fora o barulho das maquinas que eu achei fora do normal com a instalação feita como manda a marca 2 aparelhos apresentaram defeitos piscando a luz da evaporadora power partindo o compressor por alguns segundos e depois desligando o ventilador da condensadora .se alguém ja pegou este defeito por favor passem pra mim os aparelhos nem chegaram a funcionar.obrigado aguardo respostas
  • Boas tardes
    Teve um problema com Split carrier inverter estaba dando erro 5 placa inverter constatei que tinha queimado os pinos embaixo dela onde fica o dissipador de calor troquei a placa e .
    O evaporado liga envia sinal entrar o condensador liga so o ventilador e ao entrar o compressor da um estralinho e não entra logo após ventilador para (não da nenhum tipo de alarme)o led verde amarelho fican piscando na placa que fica no condensador.
    Alguem pode ajudar Eu meguei o compressor não esta queimado
  • comprei um ar de 9000 btus, porém a parte interna veio de 12000 btus, descobri que minha vizinha está com a parte trocada, mas ela instalou assim mesmo, se eu destrocar vai dar algum problema no aparelho?
    • Olá Fernanda,
      se a unidade interna e a unidade externa forem da mesma capacidade (BTU) e do mesmo ciclo (frio ou quente/frio) pode.
      Obrigado pelo contato.
  • Boa noite, quero tirar uma dúvida cruel com vocês. Tenho duas máquinas Electrolux split uma de 7 mil e a outra de 9 mil btus, porém um já estava instalado quando o técnico foi instalar a segunda máquina, então ele ( o técnico) não fez a troca das máquinas internas. Então estamos sentindo que os ambientes não estão gelando o esperado, isso pode ter sido pela a não trocas das máquinas internas???? Obrigada
  • boa tarde estou com um ar split Lg certo . ao ligar depois de uns 2 minutos desarma o dijuntor já testei ou ar no mesmo dijutor e funciona normal pode ser por causa do compressso rdesse ar
  • Boa tarde,
    estou com meu ar condicionado split electrolux de 7.500,que esta refrigerando pouco e com pouca ventilação no rolo, o técnico fez limpeza trocou o capacitor do compressor,mais nada adiantou,gostaria de uma dica; será que pode ser a placa do comando;
    desde já agradeço.
  • Tenho um condicionador de ar split clean quente/frio 12000 BTU que ao ser ligado funciona por pouco tempo e logo a seguir desliga e então aparece no display F6
    Tentei ajuda da Brastemp que me direcionou para a autorizada de São Lourenço.
    Mas depois de muita conversa eles vão levar um mes para marcar uma data.
    O que fazer? Obrigado.
    Miguel Farage
  • Olá pessoal gostaria. Que respondesse sobre este assunto o meu ar split cônsul noa está respondendo o controle pois ja testei em outro split eo mesmo funcionou tal vês seja a placa e qual seria solução . E ja agradeço pela atenção .
  • ola eu tenho um york split piso teto de 60000 btus condensadora de dois ventiladores ele esta ligando e desligando sozinho, quando eu desligo no di juntor no dia seguinte quando ligo a evaporadora liga sozinha. Ela funciona alguns minutos e logo depois ela desliga e assim ela fica funcionando constantemente. O que eu devo fazer
    • Oi.
      Sugerimos que tente resetar o seu equipamento. Para a grande maioria dos casos a operação reset consiste em:
      -Clique na tecla reset no controle, caso ela exista.
      -Desligar o disjuntor que protege a alimentação elétrica do condicionador de ar.
      -Remover as pilhas do controle remoto.
      -Aguardar de 01 a 02 minutos.
      -Religar o disjuntor que protege a alimentação elétrica do condicionador de ar.
      -Recolocar as pilhas no condicionador de ar.
      -Regular o condicionador de ar para a condição preferencial de seu funcionamento
      –Colocar em funcionamento o condicionador de ar, a partir da utilização do controle remoto.
      Mas Atenção: o botão Reset pode ser encontrado na parte de trás do controle entre as pilhas. Mas nem todos os aparelhos possuem este botão.
      Caso o problema persista, chame um profissional técnico para ver seu aparelho.
      Obrigado por seu contato.
  • Certificado Master de Qualidade Inter Brasil -2014.
    À Diretoria
    Nós da Empresa MASTER, estabelecidos no mercado há 23 Anos realizando eventos com empresas, empresários, indústrias, profissionais liberais e entidades de classe.
    Temos a honra de comunicar lhe que está entre as empresas selecionadas e convidadas para o recebimento do nosso : Certificado Master de Qualidade Inter Brasil-2014.
    Esta Certificação seleciona seus convidados, através de amostragem probabilística realizada através de nosso Call Center (Centro de Chamadas Telefônicas).
    Conforme resultado da pesquisa realizada em sua área de atuação, houve sua classificação e indicação por p/p (pontos percentuais) acima de sua concorrência com índices satisfatórios, quando mencionado os requisitos: Excelência, Qualidade no Atendimento e Serviços prestados.
    Assim, queremos contar com sua ilustre presença durante uma grandiosa confraternização entre Empresários de todo Brasil, que ocorrerá dia 01 de Novembro de 2014 em Porto Alegre RS, durante o jantar, lhe será entregue:
    -Certificado Master de Qualidade Inter Brasil .
    -Troféu com a devida menção honrosa.
    -Projeto de Marketing.
    -Gráfico com percentual de aceitação.
    -Jantar p/ 2 (duas) Pessoas.
    -Selo Digital de Qualidade.
    Desta forma, parabenizamos sua alta administração e toda sua equipe ao mesmo tempo, colocamo-nos á disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outras informações que se fizerem necessárias, tais como: custos, e material detalhado através do:
    Contrato de participação.
    Contato através do e-mail ou fone: masterpesquisa@masterpesquisa.com.br
    Fixo (45) 3326-9541
    Tim (45) 9943-8309
    Vivo (45) 9143-0448
    Claro (45) 8814-4861
    Oi (45) 8419-1356
    Falar com: Danilo
    Desde já, contamos com sua presença.
  • Prezados, boa tarde!
    Visitei o site de você através do Google para informá-los sobre nossa Oferta Relâmpago de Ar Condicionado: Equipamentos de 60.000 Btus a partir de R$ 4.799,90. Equipamentos de Janela a partir de R$ 799,90 e Split a partir de R$ 899,90.
    Uma ótima oportunidade antes dos tradicionais aumentos de preço do verão. Parcelamos em até 10x em qualquer cartão de crédito ou em até 48x no Cartão BNDES.
    Em nosso site você encontra a linha completa de eletrodoméstico com os melhores preços do Brasil: Geladeiras, Freezer, Frigobar, Fogões, Cooktop, Microondas, Coifas, Máquinas de Lavar Roupa, Máquina de Lavar Louça, e muito mais!
    http://www.tubaraovirtual.com.br
    Ficaremos muito felizes com sua visita!
  • TENHO UM AQUECEDOR A GAZ DA MARCA KOMECO, MODELO KO-1200, QUE ESTA APRESENTANDO PROBLEMA NO AQUECIMENTO, PRECISO DE UMA ASSISTÊNCIA PERTO DE MIM .ESTOU EM PIRACICABA-SP, E TENHO UM PET SHOP, ESTOU REALMENTE COM URGÊNCIA, O PROBLEMA COMEÇOU NO DIA 25/07/2014.
    AGUARDO COM URGÊNCIA.
    FONE CONTATO – (19) 3434-32-95 OU 2532-42-81.
    ATT.
    ADRIANA.
