Conheça o ZEN, novo Air Handler Modular que a Carrier acaba de lançar A Carrier está lançando o seu novo Air Handler Modular ZEN 39E, que pode ser montado em qualquer posição e atende diversos tipos de projetos. De acordo com a fabricante, o produto alinha eficiência energética, inovação e versatilidade.
O ZEN atende as principais normas de qualidade do ar interior na concepção do projeto, como a norma NBR 16101. Possui bandeja metálica e dreno lateral, além de filtragem padrão G4 ou G4+M5.
É um produto durável que conta com um revestimento com chapa de aço galvanizado e isolamento de poliuretano expandido, garantindo ótimo isolamento acústico e resistência à umidade e estrutural. O 39E tem fechos que facilitam o acesso ao interior dos módulos removendo os painéis. O conjunto de ventiladores é apoiado sobre coxins de borracha, diminuindo a vibração e os ruídos.
Conheça o ZEN, novo Air Handler Modular que a Carrier acaba de lançar O modelo está sendo fabricado nas capacidades de 3 a 20 TR e, por conta do seu conceito modular, ele pode se adaptar a todos os projetos. “O ZEN é inovador, pois mesmo que os módulos saiam da nossa fábrica na posição vertical, podem facilmente ser alterados em campo para a posição horizontal”, explicou Marcos Torrado, Diretor do Business Systems and Service.
Além de modular, suas dimensões são reduzidas, e segundo a fabricante, ele possui a maior flexibilidade disponível no mercado, pois com uma única configuração, todas as variações são possíveis, sem necessidade de componentes adicionais.
A montagem dos módulos, o lado de saída da hidráulica e do dreno podem ser alteradas. O módulo quadrado permite que o fluxo de ar do ventilador também possa ser modificado, dando a condição de mudar a saída dos bocais em qualquer posição.
Características do produto
Painéis: Revestimento interno e externo com chapas de aço galvanizado, fosfatizado e recoberto por pintura a pó poliéster na parte externa. Reduz o acúmulo de impurezas, facilitando a limpeza.
Gabinete 39E: Ele possui perfis de alumínio, fixados a cantos especiais de material termoplástico. A prova de vazamentos de ar para amplas faixas de pressões.
Módulo trocador 39E: Composto por uma serpentina de resfriamento, bandeja de drenagem com dupla inclinação de acordo com norma ASHRAE 62.2 2013 e filtros de ar de acordo com ABNT 16101. As serpentinas de resfriamento são construídas em tubo de cobre de 1/2” com 9 e opção de 6 ou 8 filas.
Dreno lateral: O dreno é posicionado na lateral da máquina, para maior agilidade na instalação e o uso correto de sifão em todas as aplicações.
