Quando é recomendado o uso de um climatizador? Recebemos vários emails de usuários nos questionando sobre isso. Primeiramente, é preciso entender a função do climatizador.
A função do climatizador é climatizar o ambiente através da circulação do ar e da evaporação da água, ajudando a amenizar o calor ou o frio (no caso dos modelos que possuem aquecedor) e a umidificar o ar.
O uso do climatizador é indicado quando o ambiente não pode ficar fechado o tempo todo ou onde não possua janela para a colocação de um ar portátil.
Lembre-se: o climatizador não substitui o ar-condicionado, ele apenas ajuda a amenizar a temperatura.
Esses aparelhos podem ser encontrados em dois tipos, basicamente: climatizadores portáteis e climatizadores de parede (sua instalação é semelhante a do ar condicionado convencional). Os climatizadores não possuem número de BTUs e nem classificação de consumo/eficiência energética na tabela do Inmetro. Observe a potência (em Watts) nas especificações do produto antes de comprá-lo.
Vantagens:
– Melhora as condições do ar em regiões muito secas;
– Portátil, podendo ser levado para diversos cômodos;
– Não exige custos adicionais de instalação;
– Dependendo da marca e do modelo, possui até quatro funções: umidifica, aquece, climatiza e purifica;
– Há modelos para locais de pequeno, médio e grande porte.
Entenda como funciona: um ventilador força o ar ambiente através de um painel evaporativo, que circula sobre a água. A troca de calor faz com que a água evapore e retire calor do ambiente, liberando ar climatizado.
Algumas dicas e cuidados com o aparelho climatizador:
– Antes de escolher um climatizador, leve em consideração a temperatura do ambiente, o número de pessoas que freqüentam o local e a ventilação;
– Para o aparelho ter um melhor desempenho ele deve ser posicionado de forma que sua entrada de ar se localize, no mínino, a 15 cm de distância da parede. Facilitando a circulação do ar;
– Instale o climatizador em uma superfície plana, para evitar o tombamento do aparelho e possíveis vazamentos de água do reservatório;
– Deixe-o afastado de cortinas, panos ou qualquer material solto que possam bloquear o fluxo de ar;
– O ar produzido deve ter uma saída adequada dentro do ambiente, percorrendo toda a região climatizada e possibilitando saídas naturais como portas e janelas;
– Limpe-o regularmente com um pano úmido, cuidando para não molhar o motor elétrico do equipamento;
– Tapar com um pano o orifício da tampa do depósito de água, para evitar que as impurezas penetrem ao depósito.
Veja abaixo alguns modelos de climatizadores:
Climatizador Elgin Fresh
Multiclimatizador Komeco
Climatizador Joape Bob
Climatizador Electrolux
