Ar condicionado USB: Como funciona, tipos e preços
  • 15 de março de 2016
Ar condicionado USB: Como funciona, tipos e preçosJá pensou na ideia de ter um ar-condicionado de mão, que você pode levar para qualquer lugar e usar onde quiser, inclusive na academia, na escola e no ônibus? Pois é, existe.
Nós encontramos alguns modelos ar-condicionado de bolso com preços que variam entre R$50 e R$708 e eles podem ser encontrados em lojas online de produtos importados.
A forma de alimentação de todos os modelos que encontramos é basicamente a mesma, eles são bem versáteis, funcionam com pilhas AA ou através de um cabo USB no computador.
Portable Cooler
É um dispositivo com base no princípio do arrefecimento por evaporação. Através de um filtro de resfriamento embebido em água, tipo uma esponja de alta absorção, ele libera um fluxo de ar fresco e contínuo.
O aparelho funciona da seguinte forma: o usuário insere a água e a pequena turbina gera um vento levemente mais frio do que o do ambiente. E para funcionar como um ventilador, é só ligar sem colocar água. Ele possui um controle de velocidade do vento e pode ser ligado através da entrada USB de um computador.
 Está disponível nas cores rosa, azul e cinza e a média de preço é R$54.
Características
Sistema: turbina 30db de ventilação suave
Saída de ar: vertical, pelo lado
Acessórios: Uma pulseira para transporte, uma garrafinha de água e um cabo USB
Alimentação: 4 pilhas AA ou um cabo USB
Portable Cooler
Handy Cooler
O funcionamento do Handy Cooler é exatamente igual ao do Portable Cooler. Ele também funciona através do arrefecimento por evaporação, também possui uma esponja que deve ser embebida em água para liberar o ar gelado. E também pode ser usado como ventilador, sem colocar água.
Esse eu encontrei por R$79 e nas cores rosa, azul e preto. No kit vem uma garrafinha para levar a água e um cabo USB.
Características
Handy Cooler
Mini ar-condicionado portátil modelo Iphone
Esse aparelho funciona da mesma forma que os anteriores. Para usar basta colocar a esponja embebida em água fria no corpo do produto e ele começa a liberar o ar fresco. Ele também possui dois modos de funcionamento: resfriamento e ventilação (sem a esponja).
Uma vantagem desse modelo é que ele possui três opções de alimentação, pilhas AA, USB ou energia elétrica.
O design dele, em formato de Iphone está fazendo sucesso na China. Encontramos nas cores preto, cinza e rosa por R$42 nos sites de produtos importados.
Característica
Sistema: Turbina de ventilação suave
Saída de ar: Vertical, por cima
Acessórios: Um cabo USB e um cordão para pendurar no pescoço
Alimentação: 3 pilhas AA ou um cabo USB
Mini ar-condicionado flexível dual-port Bladeless Vacuum
O funcionamento desse aparelho é semelhante aos anteriores, porém ele tem uma vantagem. Além de colocar água na esponja, você pode colocar gelo num compartimento que fica abaixo da saída de ar, para o ar sair ainda mais fresco. E também pode ser colocado bolinhas de gel com perfume, para além de fresco, o ar sair perfumado.
Encontramos esse produto para venda por uma média de R$59, disponível em diversas cores como: branco e azul, branco e rosa, branco e verde, branco e laranja, entre outras cores. O kit inclui um cabo USB e um sachê de bolinhas de gel perfumadas.
Características
Saída de ar: Flexível
Acessórios: Um cabo USB e um sachê de bolinhas de gel perfumadas
Mini ar-condicionado portátil LS4G
O mini ar-condicionado LS4G tem o funcionamento praticamente igual os anteriores, porém, ele não tem a esponja. Para liberar o ar fresco é possível colocar água ou gelo em seu compartimento inferior. E se preferir, pode colocar um pouco de perfume ou bolinhas de gel perfumadas.
Características
Saída de ar: Horizontal
Alimentação: Cabo USB
Mini ventilador/ar-condicionado Second-Generation
Esse aparelho funciona de forma diferente, pois ele não possui uma turbina a mostra com grades de proteção. Ele funciona da seguinte forma: Ele possui um mecanismo semelhando a um motor a jato, como uma turbina de avião (não tão forte, risos) que fica na base, onde ganha força é lançado para o anel externo. E a esponja que deve ser embebida em água, também fica na base.
Seu preço fica em torno de R$64 e ele pode ser encontrado na cor branca com detalhes coloridos, liso ou adesivado com flores.
Características
Sistema: Turbina invisível de ventilação suave
Saída de ar: Lateral
Evapolar
O Evapolar promete acabar com o calor, umedecer e purificar o ar ao redor do usuário.
Assim como os outros que já apresentamos, ele também funciona com a evaporação da água, e sua matéria-prima principal é um nano material evaporativo, desenvolvido com base em fibras de basalto.
A diferença é que esse não funciona com cabo USB, ele é ligado direto na tomada, mas seu consumo é muito pequeno.
O Evapolar foi lançado em 2015 no Indiegogo para financiamento coletivo. Hoje você encontra no próprio site da fabricante por US$179 (R$708).
Evapolar
Uma observação importante
Alguns fabricantes afirmam que seu produto pode diminuir até 3ºC no ambiente. Nós ainda não testamos, mas como se trata de aparelhos portáteis muito pequenos, não podemos ser ingênuos e acreditar que ele vai simplesmente substituir um ar-condicionado tradicional. Pois, por mais que ele leve o nome de mini ar-condicionado, está longe de o ser. É um produto que ajuda a diminuir a sensação de calor, ameniza, mas não tem potência suficiente para eliminar o calor de nenhum ambiente, por menor que seja.
