Aletas do ar-condicionado
  • 27 de fevereiro de 2013
  • 39 Comentários
Aletas do ar condicionadoCruciais para o máximo aproveitamento do equipamento, as aletas são as peças responsáveis pela direção do vento nos aparelhos de ar condicionado. Também chamadas de direcionadores de ar ou grelhas, as aletas estão presentes em todos os equipamentos, porém alguns modelos vêm com funcionalidades diferenciadas dos demais. Abaixo vamos falar sobre algumas funções e cada tipo de aleta nos modelos split e janela.
Funcionalidades
A maioria dos splits conta com a função “air direction” localizada no controle remoto. Este botão serve para alterar automaticamente a posição da aleta na evaporadora, sem precisar que o usuário faça-o manualmente. Para mudar a direção do vento clique na tecla quantas vezes forem necessárias, até a aleta atingir a posição desejada. Outra funcionalidade presente nos modelos mais modernos é o botão “swing”. Quando ativado, ele faz com que as aletas fiquem em constante movimento, distribuindo de maneira uniforme o ar condicionado.
Como trocar as aletas do ar-condicionado split hi-wall
No vídeo a seguir você confere como fazer a troca dos direcionadores de ar nos modelos hi-wall:
• Comece sempre por uma das laterais das aletas, curvando-a delicadamente.
• Em seguida, repita o processo na outra extremidade.
• Se a evaporadora for grande, além das laterais, observe os ganchos centrais quem também prendem a aleta.
• A evaporadora usada no vídeo é de 24 mil BTUs.
Aletas no split hi-wall
Localizadas na base inferior das unidades internas, as aletas dos splits hi-wall são horizontais, largas, flexíveis e geralmente seguem a cor padrão do resto da evaporadora, gelo. Por ser uma peça localizada no exterior da máquina e bastante utilizada no cotidiano, é comum que as aletas quebrem ou apresentem defeitos. Nestes casos, se as pás não obedecerem mais ao controle remoto, você ainda pode direcioná-las manualmente sem problemas. Se quebradas, podem ser trocadas pelo próprio usuário, conforme mostra o vídeo. Os valores na web giram entre R$5 e R$30 a unidade, variando conforme marca e modelo.Aletas split hi-wall
Aletas no janeleiro
Menores, mas não menos importante, as aletas dos modelos janela são mais simples e discretas. Geralmente estão localizadas em uma das laterais do equipamento, ponto onde passa o ar refrigerado. O processo de ajuste mais comum é o manual, visto que a maioria dos janeleiros são mecânicos (sem controle remoto).
Além disso, os direcionadores de ar estão dispostos em duas cadeias de pás: uma horizontal e outra vertical, o que oferece maior liberdade para o usuário. O mesmo não acontece com as aletas espirais, pois estas são mais complicadas de serem ajustadas, reduzindo o campo de abrangência.Aletas do janeleiro
Ao contrário dos splits, as aletas do janela não podem ser trocadas pelo usuário, pois seu material é mais resistente e complexo, necessitando de um técnico para a troca. O valor do produto gira entre R$30 e R$150, enquanto o direcionador espiral é R$20.Direcionador de ar espiral
Demais modelos split
Nos modelos piso-teto as aletas se parecem com os hi-wall, entretanto, raramente o usuário vai direcionar manualmente, pois estes equipamentos são instalados em pé direito altos, na sua grande maioria. Já nos splits verticais, os direcionadores se assemelham com os janeleiros, basicamente. Por fim, os aparelhos cassete contam com quatro aletas, uma em cada lado da unidade, englobando 360º de distribuição de ar para o ambiente.Aletas no pisto-teto
Aletas split vertical
Aletas split cassete
WebArCondicionado.
39 Ideias sobre "Aletas do ar-condicionado"
  • Bom dia. Possuo um Springer Midea modelo 42maca12s5 e a alavanca para controle do fluxo horizontal está bem dura. Não quis forçar com medo de quebrar. É assim mesmo?
    Obrigado
    • Olá, Marco.
      Como o WebAr é um comparador de preços e de conteúdo sobre ar-condicionado, não temos esse aparelho para testar. Aconselhamos que você tente obter essa informação com profissionais técnicos no Fórum do Ar Condicionado, pois esse é um espaço para trocar ideias e diversos participantes contribuem uns com os outros. Abraço!
  • Olá. Tenho um Fujitsu 12000 BTUS inverter e preciso tirar as aletas para mandar envelopar de preto. A carenagem já consegui, porém tenho receio de quebrar as aletas. Como faço para desencaixar e encaixar novamente após envelopamento ? Grata
    • Olá, Malu.
      Então, cada aparelho tem a sua característica para retirar e recolocar as aletas. Note que no próprio vídeo contido nessa postagem acima o profissional retira as aletas do ar-condicionado. Sugiro que tente observar se existe alguma informação sobre isso no manual do aparelho. Caso não o possua mais, separei aqui para você alguns manuais da Fujitsu. Esperamos que consiga retirar sem maiores problemas e que fique lindo o envelopamento 😀
      Obrigado pelo contato.
    • Olá Rafael,
      sim, geralmente as aletas se movimentam no modo swing. Mas precisamos saber qual modelo e marca do seu aparelho para poder lhe ajudar.
      Aguardamos novo contato.
    • Olá Fran,
      agradecemos o contato, porém informo que não vendemos peças nem aparelhos de ar condicionado. Somos um comparador de preços e gerador de conteúdo de climatização.
      Para adquirir peças separadamente você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog.
      Qualquer dúvida, estou à disposição.
      Obrigado pelo seu contato.
  • Meu ar condicionado split já tem uns 3 anos, outro dia fui fazer uma limpeza e reparei que nessas aletas possuía tipo um adesivo aveludado, estava bem sujo e estava soltando em vários pontos. Depois de um tempo resolvi tira-las pois estavam muito sujas, porém depois de um tempo o ar começou a vazar água pela parte da frete. Minha dúvida é, esse problema tem relação com esse adesivo aveludado?
    • Olá Philipp,
      seria melhor contatar um profissional técnico para avaliar no local. Geralmente quando o aparelho vaza água pela frente, é por que ele está com um desnível/inclinado para frente. Se precisar de indicação de profissionais técnicos acesse nosso Banco Nacional de Instaladores.
  • Tenho um ar condicionado Split da Brastemp de 12000 BTUs somente frio e as aletas (direcionadores horizontais) não estão abrindo totalmente. Quando ligou o ar condcionado e começa a abrir as aletas elas dão uma caidinha voltando para baixo e começam a abrir até a metade, mesmo apertando do controle remoto a abertura total das aletas. Peço ajuda o que devo fazer.
    Agradeço a atenção
    • Olá Edson,
      sugerimos que tente resetar o seu equipamento. Para a grande maioria dos casos a operação reset consiste em:
      -Clique na tecla reset no controle, caso ela exista.
      -Desligar o disjuntor que protege a alimentação elétrica do condicionador de ar.
      -Remover as pilhas do controle remoto.
      -Aguardar de 01 a 02 minutos.
      -Religar o disjuntor que protege a alimentação elétrica do condicionador de ar.
      -Recolocar as pilhas no condicionador de ar.
      -Regular o condicionador de ar para a condição preferencial de seu funcionamento
      –Colocar em funcionamento o condicionador de ar, a partir da utilização do controle remoto.
      Mas Atenção: o botão Reset pode ser encontrado na parte de trás do controle entre as pilhas. Mas nem todos os aparelhos possuem este botão.
      Caso o problema persista, chame um profissional técnico para ver seu aparelho.
      Obrigado por seu contato.
    • Olá.
      Agradecemos o contato, porém informo que não vendemos peças nem aparelhos de ar condicionado. Somos um comparador de preços e gerador de conteúdo de climatização.
      Qualquer dúvida, estamos à disposição.
      Agradecemos pelo seu contato.
  • Boa tarde.
    Tenho um ar split Philco, a aleta dele não girava mais, então desmontei e vi que na lateral o encaixe do motor havia quebrado, como um pedaço ficou fixo somente colei a parte que havia quebrado novamente. Quando fui montar o motor com o ar desligado a minha surpresa.
    O motor na posição desligado não bate com a posição da aleta fechada, sendo assim acredito que o motor está desregulado, você sabe me informar como posso sanar esse defeito?
  • Boa tarde!
    Tenho um split komeco de 9000 btu’s que apresenta 1 estalo cada vez, quando deixado em automático o direcionador de ar horizontal. O barulho sempre acontece quando ele termina o caminho direito ou esquerdo e muda de sentido. O barulho fica na parte onde fica a engrenagem ou motor da função. O que fazer neste caso ? Pois não consigo dormir com o estalo a todos 5 seg que muda de direção, sendo necessário desligar a função.
    Agradecido .
  • Pingback: Uso do ar-condicionado no trabalho | Ensaio Geral | Abendi
    • Olá Flavia,
  • A minha central de ar comfee de 7000 btu’s apresentou um problema no (acho que é oscilador) aquela parte branca da frente que direciona o ar para cima ou para baixo em automático ou manual na posição que você quiser. o que pode ser?
    • Olá Benedito,
      qual o problema apresentado? As aletas não se movem? Sugerimos que tente resetar o seu equipamento. Para a grande maioria dos casos a operação reset consiste em:
  • Tenho um ar condicionado panasonic split hi wall inverter 18000 btu frio e sua aleta é voltada para baixo. Isso complica a direção do ar que é constantemente jogado em cima das pessoas que estão sentadas no sofá. Gostaria de saber se tem um jeito de mudar a direção da aleta, ou trocar, enfim fazer com que ela fique voltada para cima.
  • Bom dia!! Peço a sua ajuda no sentido de me informar um representante sério da sansung que possa me ajudar a comprar uma Aleta para o mode lo AS09ESBTNXAZ pois aqui em brasilia ta muito difícil.
    Agradeço a atenção.
    Henriuqe
  • Tenho um Libero E+ da LG (US-W122BSZ2).
    tem o direcionador vertical que da pra controlar pelo controle e ai vem a duvida tem tmb as aletas horizontais que ficam mais adentro porem não da pra controla pelo controle, e não tem um botão especifico pra elas. E normal as aletas horzontais não poderem ser controladas pelo controle? mudei a direção delas manualmente ficavam viradas pra parede, direcionei para o meio do quarto.
  • Pingback: A importância da renovação do ar e a NBR – 16401 | Stella AR – Tratamento de água, Qualidade do AR de Interiores, Auditoria e Consultoria
