Atualizado em 27/02/2020
Quem está em busca de um ar-condicionado Portátil, normalmente se pergunta: Como ele funciona? Será que é bom? Quais são as vantagens?.
O post de hoje tem o objetivo de resolver todas as suas dúvidas sobre o modelo de ar-condicionado portátil que pode ser transportado para outros lugares e é ideal para pequenos ambientes.
ar-portatil-vantagens-modelos
O ar-condicionado portátil oferece muitas vantagens, vamos descobrir quais são.
Vale lembrar que o ar-condicionado portátil não foi criado para substituir outros modelos, como o ar-condicionado Split ou o Split Inverter. Ele existe para suprir as necessidades de quem não pode ter um desses aparelhos.
Quando é Indicado o uso de um Ar-Condicionado Portátil
  • Quando não se pode quebrar a parede e/ou instalar partes externas. Normalmente ocorre em prédios antigos ou por regras de condomínios;
  • Se você alterna de ambientes e não precisa que todos eles estejam refrigerados ao mesmo tempo;
  • Quando a pessoa precisa de um ar-condicionado para dormir, podendo levar em viagens;
  • Caso seja proprietário de duas ou mais casas, por exemplo, uma residência na cidade e uma casa de praia;
  • Quando o ambiente e pequeno, devido às características e baixas potências desse modelo.
Tudo o que Você Precisa saber sobre Ar-Condicionado Portátil
Como funciona?
O ar-condicionado portátil tem a mesma funcionalidade dos demais condicionadores de ar, ou seja, o seu sistema faz a troca do ar quente pelo ar gelado e vice e versa nos modelos Quente/Frio.
Esse aparelho possui uma tubulação desmontável acoplada ao equipamento para a saída do ar quente e que deve ser colocada em uma janela, na porta ou então em um furo na parede. O mais importante é jogar o ar quente para fora.
Durante seu funcionamento ele acumula água, que vai parar em um reservatório interno, cuja capacidade é de alguns litros (20 litros, nos maiores modelos).
Quando esse reservatório fica cheio, o aparelho se desliga automaticamente. Uma opção para deixá-lo ligado mais tempo e não ficar esvaziando este reservatório manualmente é adaptar uma mangueira levando a água da bandeja recolhedora para outro recipiente ou para um ralo.
Faz muito barulho?
O ar-condicionado Portátil tem a evaporadora e o compressor no mesmo equipamento e não é dividido como em um split. Como todas essas partes ficam dentro do ambiente, ele é mais barulhento quando comparado com os modelos mais convencionais.
Porém esse ruído não é exagerado, e a maioria dos novos portáteis estão sendo fabricados com compressor rotativo, que oferece um nível de ruído menor.
Dica: Antes de comprar um aparelho, verifique nas especificações do produto o seu nível de ruído (dB).
Vantagens do Ar-Condicionado Portátil
O maior benefício do ar portátil é que você não precisa pagar uma instalação. Você mesmo pode ir até o comércio, adquirir o produto, chegar em casa e colocá-lo para funcionar, pois os arranjos necessários são bem simples, não são necessárias reformas e técnicos.
Outra vantagem é que ele é transportável. Por exemplo: se você estiver olhando um filme na sala e quiser ir dormir, pode facilmente levar o aparelho para outro cômodo, pois ele não é pesado e normalmente vem com rodinhas.
Dicas e observações sobre o Ar-Condicionado Portátil
  • Desligamento automático quando o reservatório de água fica cheio;
  • Quanto mais úmido for o ambiente, mais água será gerada pelo uso do produto;
  • A montagem é simples;
  • Verifique a potência (número de BTUs) para permitir o uso em diversos locais;
  • Compare os inúmeros modelos disponíveis no mercado antes de comprar;
  • Alguns modelos acompanham um adaptador de janela ajustável;
  • Quanto mais seu ambiente estiver vedado, mais eficiente será a refrigeração.
Pronto, agora já sabe tudo sobre e pode  comprar o seu ar-condicionado portátil.
