Boa noite amigos! Instalei 3 maquinas Samsung 18.000, as três deram vazamento, verifiquei e completei o gás. Pois bem, uma delas voltou a dar problemas, apliquei nitrogênio e achei o ponto de vazamento, fiz vácuo e dei carga de gás, deixei com pressão de 65 PSI e corrente de 8,4 A , gelando bonitinho. Três dias depois me disseram que o ar não estava resfriando o local. Ao verificar encontrei pressão de 90 e corrente de 16A, retirei um pouco de gás (saiu também uns 100ml de óleo) A pressão caiu para 80 e corrente para 12/14 A. Com a maquina parada a pressão está em 50 PSI... Estou perdido,não sei mais o que fazer...O equipamento está na garantia, não sei se aciono ou não a autorizada. Alguém pode me ajudar? desde já agradeço!
Condensadora com corrente alta
Postado originalmente por Jose carlos de sousa Ver PostBom dia Edvando!
Sim fiz vácuo no sistema e depois coloquei gás, a coisa que sei que fiz de errado foi colocar gás monitorando corrente e pressão...
Pode parecer meio estupido, mas você poderia descrever como realizou o vácuo no sistema, descreva materiais utilizados como: bomba, mangueiras, leitores de sistemas, tempo de estabilização.
OBS.: Imagino que o ponto de vazamento estava no flange coreto? estou fazendo uma suposta falsa afirmação(risos) a julga porque foram 3 equipamentos com o mesmo problema, flange parace ser uma tarefa simples, mas que exige bastante pratica, a maioria dos vazamentos nos sistemas sao ocasionados por flanges e soldas.
Deculpe pelo longo texto, mas após suas descrições, facilitará nas respostas mais certas para voce.
Warlley, boa tarde!
Na verdade todos os vazamentos foram sanados.
Esta maquina a que me refiro,fiz o reparo pressurizei com nitrogênio e deixei por 12 horas para ter certeza. Fiz vácuo de 40 minutos 500 microns, com 20 minutos já estava estabilizado, a bomba que uso é uma duplo estágio de 7 cfm. Acredito que a besteira que fiz foi injetar o gás e controlar pela pressão e corrente do compressor, estou sem o penta logo... Este ultimo problema me parece que estava com excesso de gás, retirei um pouco de gás, porém saiu muito óleo, a pressão caiu um pouco e a corrente também, o equipamento esta resfriando, porém não quis deixar ligado pois a corrente está alta entre 12 e 14 A (nominal é 8,5 A)
Em relação ao texto longo e supostas falsas afirmações, fica tranquilo não tem nada que se desculpar, na verdade fico muito feliz pela troca de informações e ajuda recebida.
um grande abraço!!!
v oce verificou se o gas que voce esta colocando e compativel com o que veio na maquina, voce verificou a tensao de entrada tensao baixa e sinal de corrente alta, ao apertar a flange voce nao torceu o tubo de liquido na evaporadora. pode ser gases nao condensaveis, se o compressor ficou muito tempo tentando dar partida por excesso de gas o compressor pode estar em curto nas expiras tambem pode ter acontecido uma inversao nos cabos do compressor que tambem causa amperagem alta e perda de potencia e aquecimento ,mesmo sendo maquina nova meça a capacitancia do capacitor de partida
Postado originalmente por Jose carlos de sousa Ver PostWarlley, boa tarde!
um grande abraço!!!
