ola, pessoal o problema é o seguinte.O ar parece estar entupido, eu fiz manutençao nele e deixei funcionando.O cliente usou ele normal, depois no outro dia el me ligou que nao estava esfriando, olhi na condessadora estava desconectado o cabo do neutro do motovntilador, deve ter se soltado.blz.agora ele liga desarma com o protetor termico acho eu, e a presao de alta atinge 450 psi rapido e desliga isto bem rapido questao de 5 ou 7 segundos.Ai pergunto sera que entupiu o pistao, como saber e desobistruir.ou sera o compressor, testei as fases estao marcando continuidade todas com mediçao parecida 4 homs.nao esta aterrando.eu fiz um video para mostrar melhor.Se tiver alguem ai para dar uma força fico grato.abraçao a todos.
segue abaixo o video
http://youtu.be/kcQAE8ysrYw
Problema em ar cassete springer 60.000 btus
Tags: Nenhum
Olá meus caros,
Conseguiram solucionar o problema acima ?
Pois...
Gostaria de saber, tenho um Komeco 40000 btu, split cassete, com problemas e sintomas muito parecidos:
Ligo a máquina ela só ventila e não gela, desliga o compressor em 10min de uso, o compressor é Sanyo, scroll, trifásico, os moto-ventiladores, interno e externo ficam ligados normalmente, no programa do controle remoto, só tenho opções de ventilação de LOW, HIGHT, AUTO. estou testando no AUTO, acredito que seja o nivel médio de ventilação da EVAPORADORA.
Após testar todos os componentes pensei no compressor, pois quando cheguei o capilar estava quebrado, e estavam usando a mesma só ventilando por tempo indeterminado.
A principio pensei no compressor, como tinham pressa coloquei um novo, mas agora CONGELA A VALVULA DE BAIXA, e o TUBO DE SUCÇÃO, bem como mostra o video em anexo.
Acho que deve estar entupido o capilar, ou o FILTRO SECADOR, logo depois da SAÍDA DE ALTA DO COMPRESSOR, acho que é um FILTRO SECADOR.
Se possível um help, estou apavorado, marinheiro de primeira viajem, serei grato pela ajuda aí pessoal.
NOTA: o Disjuntor não cai, só desarma o compressor.
VIDEO DE FUNCIONAMENTO E DESARME DO COMPRESSOR:
https://www.youtube.com/watch?v=Hz5c...ature=youtu.be
Postado originalmente por marcelo Ver Postamigo faça uma recolhdora com uma unidade condensadora comum, apenas coloque válvulas de serviço na sução e descarga se quiser instale filtros antes de cada válvula e manômetros. fiz uma com motor de 1hp alternativo. dica não misture poliol ester com mineral e sintético.
pois é, eu nunca fiz limpesa, como proceder? é só passar o gas 141b? ou tenque encher os canos?
Postado originalmente por mad-max-road Ver Postpois é, quando pasar la vou dar uma olhada para tirar o filtro,. ele nao vai sair o gas? pois eu nao sei direito se tem filtro secador pois ele tem o separador de liquidos que sai do compressor, e depois tem uma coisa que acho que é um expansor , que entra um tubo e sai uns 5 tubo mais finos para os tubos do favo da condensadora.Sera que isto 'filtro tb?
pois é, quando pasar la vou dar uma olhada para tirar o filtro,. ele nao vai sair o gas? pois eu nao sei direito se tem filtro secador pois ele tem o separador de liquidos que sai do compressor, e depois tem uma coisa que acho que é um expansor , que entra um tubo e sai uns 5 tubo mais finos para os tubos do favo da condensadora.Sera que isto 'filtro tb?Last edited by mad-max-road; 20/01/13, 14:17.
descontaminar ? sistema ta lacrado apenas obistruido, corrigio pronto, sem perder a carga de gás é oq eu faria .
Postado originalmente por valcelio Ver Postse o condessador não estiver sujo, melhor vc trocar o filtro secador, pois vc não perde a carga de gás, e eu tenho quase certeza q o filtro vai estar entupido .
obs. repetindo condessador muito sujo tbm calsa esse plobema .
Postado originalmente por mad-max-road Ver Posto piston estava bem sujo, limpei a presao de baixa diminuiu ele jha esta demorando mais para desarma, mas o de alta esta em 350 psi ainda indo a 400, e ele dsarma no protetor termico depois d um tempo, vou esperar baixar o movimnto da loja para abrir e verificar valvula reversora ou expançao na condensadora, pois é soldavel.postarei quando efetuar os testes.
Postado originalmente por mad-max-road Ver Postmas acho que é entupimento pois ele desarma muito rapido nao fica 10 segundos ligado, e esquenta muito o compressor, eu vou ver o pistao esta semana.Last edited by jairo bertoni; 13/01/13, 21:42.
