Estou com um equipamento cujo a unidade condensadora está instalada em local fechado, gerando aquecimento da unidade. Depois de um certo tempo funcionando, tudo fica muito quente e o compressor/ventilador estão desligando. Alguém já teve essa experiência? A correção seria colocar a unidade condensadora em local aberto (ventilado)? Observo que quando a máquina está por muito tempo desligada e ligo, ela funciona por mais tempo até aquecer e desligar.
Condensadora em local fechado
acertou colega toda condensadora que fica num ambiente fechado ela apresenta esse risco de ficar aquecendo e com o usar do dia ela desliga e aquece, e com o tempo vai queimar o capacitor e ate o compreenssor ai voce vai ver o prejuizo que vai dar o ideal seria voce colocar ela num lugar ventilado porque ela joga o ar quente pra fora e entra ar frio dentro do ambiente,procure achar um local ventilado para colocar a condensadora ai voce vai ver o rendimento dela .
Bom dia Amigo, pode ser colocado um defletor na parte de cima dos modelos barril, assim direcionará o fluxo de ar para a lateral.Postado originalmente por karlla.martelli Ver Post
Poderia me explicar como foi feito esse duto? Estou precisando fazer algo parecido no meu apto. Obrigada
Abraços
Essa pode ser uma das opções Dutar é mais complicado mas também é possível ..Acho que seria racional e de bom senso uma visita técnica de avaliação dos prós e contras para encontrar a melhor solução ..De um instalador bom ou bem recomendado
Esse sistema de dutagem não seria com certeza aplicado para sua realidade mas postei a foto só para ilustrar como seria ..essa opção é mais cara e trabalhosa em todos os sentidos e talvez fique inviável ...mas com certeza existe solução ..
Recentemente com um gree g top o mesmo foi instalado num corredor apertado da minha casa tipo parede da casa e muro alto não tem ventilação percebi quando ligo ele depois de 10 minutos começa um barulho iritantante no compressor será por falta de ventilação será que devo mudar a condensadora de lugar
Boa noite vc tem que chamar alguém aí pra dar uma olhada e te dar uma solução mais correta .Vai dando o review .Abraço.Postado originalmente por Reginaldo manoel Ver PostRecentemente com um gree g top o mesmo foi instalado num corredor apertado da minha casa tipo parede da casa e muro alto não tem ventilação percebi quando ligo ele depois de 10 minutos começa um barulho iritantante no compressor será por falta de ventilação será que devo mudar a condensadora de lugar
