Ar condicionado Midea mod:38KCG224M5 codigo de erro EC (Resolvido)
  • Ar condicionado Midea mod:38KCG224M5 codigo de erro EC (Resolvido)
    Bom dia,amigos depois de muito trabalho nesse aparelho,verificando gás,vazamentos,capacitor de partida,sujeiras,substituído sensores de temperatura e do evaporador o aparelho voltou a funcionar o ventilador em seguida voltava ao código de erro.
    Como havia comunicação entre as duas unidades "evaporador e condensador",continuei o analise no condensador e constatei que havia interrupção na alimentação do compressor mais precisamente o FIO TERRA próximo ao soquete que alimenta o mesmo.
    Depois do reparo o aparelho estar funcionando perfeitamente.
    Veja que era uma coisa até simples mais como não poderia recolher o gás tive que ter o acesso ao compressor no local de difícil acesso,mais com força de vontade tive êxito nesse trabalho.
    Postado originalmente por Jarbas Refrigeração Ver Post
    parabéns ...é isso mesmo...continue e persevere ,e não deixe de relatar ou pedir ajuda ,como também as soluções abraço boa sorte jairo
      amigo to com um problema em um midea de 7000 troquei a placa da evaporadora ,estavafuncionando muito bem mas depois de um tempinho o compressor parou e o ventilador continuou funcionando ,troquei o capacitor que era de 15uf +/-¨5% por um de 20uf +/- 5% e funcionou por um tempinho depois o compressor parou de novo e o ventilador continuou.
      o sera ?
        Amigo inicialmente eu aconselho em verificar a alimentação para o compressor ou o próprio pode estar com problemas.
        se persistir verifique a pressão do Gás refrigerante,sensores.
        Se ainda não chegar a um resultado satisfatório,aconselho o amigo abrir um tópico com modelo,marcar do aparelho para debatermos o problema e tentarmos ajuda-lo.
          informação
          Boa noite a todos!
          pelo codigo de erro de autodiagnóstico midea, EC significa: erro de detecção de fuga de gás.
            Boa noite a todos.
            Tenho um ar condicionado Midea live e que vive dando código de erro EC
            Ja fiz o que podia e ainda continua dando esse código.
            Até fazer vácuo já fiz, verifiquei se havia fuga de gás e nada. o compressor funciona bem e as unidades da evaporadora e condensadora também funcionam bem mais depois de um tempo o ar da código EC dai tenho que desligar o ar condicionado totalmente e reinicia-lo.
            Gostaria dentro das possibilidades se algum amigo pode ajudar em alguma orientação.
            Desde já agradeço.
