boa noite ,,, é o seguinte o cliente reclamou que o ar esta jogando agua dentro da casa, foi feito limpeza , dreno ok tubo dreno ok ,, retirei a tampa frontal da evaporadora e percebi que a agua que derrama nao é do cochinho do dreno ela pinga da serpentina e cai no ventilador, ja que uma parte da evaporadora fica nivelada sem caida para o dreno. gas ok amperagem ok o que seria a evaporadora criamuito "suor".. alguem pode ajudar ae. springer carrier 9000 frio
springer jogando agua pela evaporadora..
Pessoal eu iria abrir um tópico com este assunto, pois ontem recebi um chamado pra ver um ar com este mesmo problema que o amigo Climacold descreveu e é a mesma marca e o mesmo tamanho (springer 9.000 btu's), split se encontrava com muitos anos sem manutenção, o split também estava ligado direto, a função do controle já havia sido desligado, pois a placa que recebia os sinais do controle remoto deu problema e alguém ligou o aparelho direto, nem mesmo disjuntor ele tinha. Fiz a manutenção, coloquei uma placa universal, disjuntor e tomada, tudo direitinho, pra minha surpresa o split continua suando muito, muito mesmo e derrama muita água dentro de casa. A água que cai na bandeja sai pelo dreno normal, capacitores normais, gás normal, o problema é que as curvas da tubulação da serpentina esta suando muito, derrama muita água. Agradeço se alguém poder nos ajudar.
Oi Cold veja essa postagem de Edivando Araujo do dia 29-08-2014: " Resolvido gotejamento springer maxi flex!
Tem uma semana que estamos prestando serviço para a filial Makro daqui de Porto Velho. Efetuamos a limpeza nas centrais que nos foram solicitadas e uma delas a dita springer maxi flex apresentou um gotejamento severo. Constatei que quem fez a ultima manutenção no aparelho retirou uma pequena chapa de metal que fica por detrás da serpentina da evaporadora, que serve para orientar/conduzir uma parte da aguá condensada para uma das calhas auxiliares. Como não há disponibilidade desse tipo de peça, eu tive de fabricar uma substituta, resolvendo assim o problema do gotejamento. Então galera olho vivo nenhuma peça está lá por acaso, e por mais tola que pareça a necessidade de certas peças elas são indispensáveis para o bom funcionamento da split.
Abraço.
Edivando
Refrigeração Nordeste."
O Springer que fiz a manutenção se encontrava com essa pequena chapa de metal que fica por detrás da serpentina da evaporadora bastante desgatada, também pensei que da forma que ela estava ñ tinha utilidade nenhuma e resolvi retira-la, após vê essa postagem do Edivando já falei com um ferreiro para fazer uma chapa nova, espero q possa solucionar o gotejamento.
Pessoal hoje coloquei a pequena chapa de metal que fica por detrás da serpentina da evaporadora no ar springer, após colocar a peça aguardei uns 30 minutos, até o momento que estive no local não tinha gotejado não, mas é bom aguardar um pouco mais, depois volta aqui no fórum pra falar da experiência.
Oh Cold, mas foi vc mesmo q retirou a peça? no meu caso fui eu mesmo q retirei a peça, mas foi devido a ela esta bastante enferrujada, ela já não estava mais fazendo a função dela, q é de levar a água da parte de trás da evaporadora até a bandeja de drenagem.Postado originalmente por climacold Ver Posteits ... e achei que naum servia pra nada a dita cuja... vou providenciar isso,,obrigado valeu pela dica ae...
sim.. ela tbm ja tava toda furada enferrujada a hora que bati o jato de agua ela saiu ae deixei sem ja...Postado originalmente por Augusto A Sousa Ver PostOh Cold, mas foi vc mesmo q retirou a peça? no meu caso fui eu mesmo q retirei a peça, mas foi devido a ela esta bastante enferrujada, ela já não estava mais fazendo a função dela, q é de levar a água da parte de trás da evaporadora até a bandeja de drenagem.
