Problema na hora de fazer vacuo
  • Problema na hora de fazer vacuo
    Olá, estou instalando um ar de 12mil so frio da LG, ao fazer o vácuo ele não esta sugando na válvula pequena, ou seja eu faço o vácuo fecho o manometro desligo a bomba e solto a linha pequena (capilar da valvula menor) e o manometro continua registrando o vacuo, fiz outro teste soltei uma pequena qntidade de gás depois liberei o manometro e o gás não escapa ele só sai qndo eu afroucho a flange menor. O que pode estar acontecendo como resolvo isto???
    Caro Verri, a tubulação deve estar estrangulada em algum ponto (dobrada a ponto de amassar e não permitir a passagem do gás)
    Verifique a tubulação.
    Nos de retorno
      se o ar cond e novo ele vem com uma porca de plastico na ponta dos tubos ao tirar a porca a borracha de vedaçao que vem no fundo da porca pode ter ficado na ponta do tubo e voce nao prestou atençao refaça sua linha frigogenia se voce nao tem experiencia em fazer vacuo pesquise no forum que voce vai achar alguns video
        Postado originalmente por verri Ver Post
        Amigo acredito que a válvula esteja presa ou travada, faça o seguinte, conecta no manifold uma garrafa com gas r410a e de uma pequena liberação de gas pra dentro da linha e depois feche o registro e retire do manifold a garrafa de gás e conecte a bomba de vácuo e de o vácuo. Só lembrando que vc deve estar dando vácuo somente na linha, e as válvulas estão fechadas e o gas está recolhido na condensadora, após o vácuo feche o registro do manifold desligue a bomba e libere o gas para a linha, abra primeiro a válvula de descarga aquele mais fino e depois de totalmente aberto abra a válvula de baixa.
        Obs. Lembrando que é uma suposição da válvula presa ou travada.
        Espero ter ajudado.
          talvez a mangueira nao seja a apropriada para acionar a valvula.
            Boa noite!
            trabalho com refrigeração e estou tendo um pouco de dificuldade com estanqueidade,tenho 3 vacuometros 2 digitais e um analógico,um da marca CPS me dá unidades em MICRONS e sei que o vacuo tem que ficar entre 500 e 250 microns,outro da marca SURYHA me dá varias unidades negativas:torr,bar,kpa,kgf/cm²,inHg,mmHg,psi e etc.e o terceiro analógico da marca SURYHA me da as unidades em inHg e bar,a duvida é que quando coloco em vacuo e depois fecho o manometro para esperar os 20 minutos para ver se varia muito para condenar se há vazamento ele sobe muito e nao me dão medidas confiaveis,preciso saber se vcs usam manometros comuns para isto ou outras mangueiras(pois estas dos manometros são furadinhas),desde já agradeço.
