Posso usar "capacitor de arranque para ar condicionados de 127 a 247v monofasicos até 60 mil btus e unidade condensadoras de 1/2 a 10hp ref 797/34", mesmo sem ter certeza que o compressor está travado ? E quais os terminais que uso para ligar este capacitor no outro ?
Destravar compressor
Com o tudo ligado coloquei o capacitor de arranque em paralelo, fio com fio no capacitor permanente da condensadora, o máximo q pode acontecer é não partir (destravar) o compressor...Last edited by sebastcaldas; 19/08/14, 00:35.
Existe alguns capacitores de arranque para destravar moto-compressores, se vende em lojas de refrigeração, se eu não me engano da até algumas veses mais arranque que o permanente, a ligação é feita em paralelo, conecta os dois fios do Capacitor de arranque em paralelo com o Capacitor de Operação.
http://www.polipartes.com.br/capacit...-stt600-stt5/p
se eu não me engano fica na faixa de R$20,00 vinte reais esse capacitor de arranque. esse do link a cima vai de de 120V. até 288 v.
Características Técnicas:
- 120V a 288V;
- De 1/2HP até 5HP;
- Aumenta o torque do compressor em 300%;
- Já vem pré cabeado;
- Fácil de instalar, ligar apenas dois fios.
O amigo deve estar se referindo a um kit de partida composto de um capacitor eletrolítico e um rele PTC, muito amplamente vendido. Mas fique esperto compressor travado já é sinal de que alguma coisa está errada no sistema. Verifique se o óleo está retornando para o compressor, excesso de carga etc...Edivando Araujo
Fácil, você não vai desplugar nada, somente vai colocar os plugs do capacitor de arranque junto com o permanente.Postado originalmente por jofrantorres Ver Postsó não entendi ainda como fazer essa ligação em paralelo com o outro capcitor ?
Assim vai aumentar o poder de arranque para o compressor partir já que ele está travado, depois é só retirar o outro capacitor de arranque e deixar somente o permanente, que no caso já estará destravado.
Caro colega, eu utilizo uma caixa montada com um relé voltimétrico, um capacitor de partida de 328 microfared e um capacitor permanente de 55 microfared. Assim que o compressor destrava desligo o sistema e volto a utilizar apenas o capacitor permanente do ar condicionado.
Mais é importante deixar claro para o cliente que este procedimento é apenas para tentar reduzir custos, por que se o compressor travou provavelmente teve algo de errado que o fez travar.
Tecnoar
jamir
É muito fácil.Não precisa retirar nehuma fiação da máquina.Você fará a ligação com apenas 2 fios que vem do capacitor eletrolítico,com a máquina em funcionamento vc coloca um fio junto ao neutro(pode ser no borne de entrada)e o outro junto a partida do compressor(pode ser no borne do capacitor permanente.
