Tubulacao grossa esta congelando
ajudem por favor
Fis uma manutolhe a maquina e de 9 mais a tubulacao tem uns 20m. Retirei desmontei e lavei peca por peca da evaporadora. Reinstalei e ficou do mesmo geito o gas e R22 e esta com 60PSI a maquina refrigera bem desliga no temperatura estipulada. Pergunto. Se eu fiser uma limpesa no sistema com 401B e nitrogenio e depois vaco esse gelo nao pode parar de se formar.vcs nao achao q pode ser umidade no sistema.
Postado originalmente por ferreira Ver PostFis uma manutolhe a maquina e de 9 mais a tubulacao tem uns 20m. Retirei desmontei e lavei peca por peca da evaporadora. Reinstalei e ficou do mesmo geito o gas e R22 e esta com 60PSI a maquina refrigera bem desliga no temperatura estipulada. Pergunto. Se eu fiser uma limpesa no sistema com 401B e nitrogenio e depois vaco esse gelo nao pode parar de se formar.vcs nao achao q pode ser umidade no sistema.
Se tiver umidade no sistema esse motor está com os dias contados, não foi feito vácuo como deveria, e se nesses 20mt houve solda e vc não usou nitrogênio tambem contaminou o motor com fuligem.
20metros de tubulação da lugar algumas perguntas a mais: *O tendido é horizontal ou tem subidas e decidas? *Unidade exterior esta por cima ou por baixo da interior e qual altura desnível? *Como esta o isolante dos canos? *Comentar só que a maioria dos fabricantes estipulam de 10mts. a 15mts ao máximo tubulação e isso si não for que a unidade exterior estiver por cima da interior numa subida vertical. Além que um equipe de 9000 com tantos metros de tubo fica mais exposto a problemas de performance.
sds.,, Cordialmente.
Bom dia colega, *limpeza profunda das aletas de tubulação unidade exterior.*si for possível encurtar tubulação a metade ou menos.* trocar isolantes.*Caso unidade exterior fica acima da interior verificar que tubulação assegure retorno de óleo ao compressor. *Na minha opinião é uma instalação defeituosa que já mexo na performance do equipe. *Acho que tem possibilidades de melhorar e alongar a vida útil ainda.
sds.,,Cordialmente.
