Olá pessoal, tenho um ar condicionado York de 12000 btus modelo TLEA12FS-ADR há 5 anos. Há pouco mais de 1 mês ele começou a congelar a evaporadora (com o ar ligado ou desligado), então contatei uma empresa que mandou um técnico aqui em casa e ele constatou que seria falta de gás, ele disse que fez uma carga de gás e o problema parou. Só que essa semana (menos de 1 mês depois) ele começou a congelar novamente mas dessa vez apenas com ele estando desligado. Liguei novamente para a empresa que mandou outro técnico, ele mediu o gás e disse que está normal, deu uma olhada rápida na placa e disse que o problema seria nela e que eu deveria troca-la. Questionei que o aparelho estava apresentando este mesmo problema e que após a carga de gás ele funcionou normalmente por quase 1 mês, e que se fosse problema na placa ele continuaria congelando mesmo após a carga de gás. Ele disse que o problema pode ter sido causado por um pico de energia ou algo na rede elétrica, mas não fiquei convencido por ele estar apresentando praticamente o mesmo problema após funcionar por vários dias, estou achando que é muita "coincidência" ele apresentar o mesmo problema com duas causas diferentes. Então fiquei com algumas dúvidas e gostaria de pedir uma ajuda aos colegas aqui do fórum que tem experiencia nessa área:
- Pode ser descartado vazamento de gás por ele estar congelando apenas quando está desligado?
- O técnico não foi precipitado em condenar a placa sem fazer um teste mais apurado nela? Ou mesmo testar com outra placa para verificar se apresenta o mesmo problema?
- Caso seja realmente problema na placa, existe alguma maneira de arrumar a placa sem precisar troca-la? Variações na rede elétrica realmente podem causar esse tipo de problema?
Peço desculpas se alguma dessas dúvidas forem sem fundamento, sou leigo no assunto e por isso venho pedir a opinião de vocês, se alguém puder me ajudar ficarei muito grato!
Obrigado!
Obrigado!
