Boa tarde pessoal. Faço manutenção no aparelho trane modelo trae 040 2c e o mesmo está congelando toda a tubulação de retorno até chegar no compressor. Já testei os componentes eletrônicos e fiz o superaquecimento. Tudo certo. O que pode ser? Não queria trocar peças sem necessidade. Não tenho acesso à uma grande parte da tubulação pois está dentro da parede. Não sei se está estrangulada. Será que pode ser do dispositivo de expansão? Aguardo retorno e obrigado.
Congelamento linha de retorno split trane trae 040 2c
Normalmente quando congela a linha de retorno é excesso de gás, mas como a pressão de baixa está normal, eu diria que tem 70% de chance de ser estrangulamento da tubulação. Se a evaporadora não está congelando também, não acho que seja o elemento de expansão, provavelmente será após a mesma. Mas tenta fazer uma limpeza na evaporadora com R141B pra ver se não é entupimento. Solta os dois tubos na condensadora e manda o 141 sob pressão circular por toda a tubulação até sair do outro lado. Se não funcionar, aí só desfazendo tudo mesmo.Last edited by Márcio Paco; 27/03/14, 16:27.
Postado originalmente por Márcio Paco Ver PostNormalmente quando congela a linha de retorno é excesso de gás, mas como a pressão de baixa está normal, eu diria que tem 70% de chance de ser estrangulamento da tubulação. Se a evaporadora não está congelando também, não acho que seja o elemento de expansão, provavelmente será após a mesma. Mas tenta fazer uma limpeza na evaporadora com R141B pra ver se não é entupimento. Solta os dois tubos na condensadora e manda o 141 sob pressão circular por toda a tubulação até sair do outro lado. Se não funcionar, aí só desfazendo tudo mesmo.
