Boa noite! Instalei hoje meu primeiro split, mas quando finalizei a instalaçao,obviamente liguei o aparelho para testar. A evaporadora ligou normalmente mas a condensadora não deu nenhum sinal. Totalmente parada nem o ventilador arma. Chega 220volts no borne 1 e 2 da condensadora. Os fios de interligacao entre as unidades estao ligados corretamente. Oque fazer? Desde já agradeço pela ajuda.
condensadora split inverter consul 12000 nao liga
tem um tópico meu problema parecido com este só que no meu caso um inverter lg não ligou nem a condensadora nem evaporadora, precisou acionar a garantia, a placa da evaporadora veio com defeito foi substituída resolveu o problema, talvez possa ser isto, após fazer todos testes não resolver tem que acionar a garantia.
Vagner tente olha todos os pontos de conexão da parte elétrica q vc fez, retire os fios e reconecte novamente, pelo fato de ser o primeiro o nervosismo pode atrapalhar, se estiver tudo correto de uma olhada nas conexões do aparelho, já peguei dois cônsul com a placa desconectada com algum fio.
Boa sorte!!!
