Tenho um aparelho marca Rehmm apresentando o seguinte sintoma: evaporadora somente ventilando entre quente e frio, condensadora com compressor apresentando sinais de funcionamento mas válvulas esquentando e pressão em cerca de 150 Psi, motor do ventilador da condensadora OK, tubulação existente é de alumínio, resumindo não gela ou aquece de modo algum..........não testei capacitor ou compressor, poderia ser algum deles?????? É URGENTE, OBRIGADO A TODOS E AGUARDO!
Dúvida urgente
Uma providência que também deve ser tomada é a substituição dos tubos de alumínio por cobre, pois o contato desses tubos de alumínio com os de cobre existente originalmente no aparelho provocam corrosão galvânica (provavelmente, dependendo o tempo desse aparelho, ela já deve estar acontecendo) que vai comprometendo o funcionamento do compressor até danificá-lo - isso já ficou muito bem explicado numa discussão que já tivemos a algum tempo num tópico por aqui. Alguns fabricantes (não sei se todos) cancelam a garantia do AC se o mesmo for instalado com tubos de alumínio.
Abraço.
Bem lembrado. Este problema que ele está tendo hoje pode ter sido causado por esta corrosão, que pode ter sujado o fluido com partículas sólidas. Valeu e um abraço.Postado originalmente por Wagner Ver PostUma providência que também deve ser tomada é a substituição dos tubos de alumínio por cobre, pois o contato desses tubos de alumínio com os de cobre existente originalmente no aparelho provocam corrosão galvânica (provavelmente, dependendo o tempo desse aparelho, ela já deve estar acontecendo) que vai comprometendo o funcionamento do compressor até danificá-lo - isso já ficou muito bem explicado numa discussão que já tivemos a algum tempo num tópico por aqui. Alguns fabricantes (não sei se todos) cancelam a garantia do AC se o mesmo for instalado com tubos de alumínio.
Abraço.
ola,marcio,vc tem como mandar essa apostila p/ mim??abçPostado originalmente por Márcio Paco Ver PostTá parecendo que o compressor está tentando partir e desarmando no pt. você vai ter que testar o compressor e seu capacitor. Dá uma olhada na mp que te enviei com o link de uma apostila de teste de compressores.
Apenas para informar que ainda não obtive resposta do cliente quanto a manutenção, realmente irei verificar tanto compressor quanto capacitor e mesmo avaliar a tubulação e inclusive mandei no orçamento valor de troca incluída. Espero poder postar que o defeito foi resolvido satisfatoriamente, agradeço as dicas todas......obrigadoPostado originalmente por Paulo Aikawa Ver Postola,marcio,vc tem como mandar essa apostila p/ mim??abçLast edited by ICB; 08/07/13, 22:29.
Olha só, eu tenho um arquivo que bolei em PDF que imprimo quando vou dar qualquer orçamento. O passo a passo de todas as tarefas. Nesse descreve, entre outros, cadastro do instalador no IBAMA, nitrogenio, bomba vacuo, superaquecimento, amperimetro, norma ABNT etc...isso da uma "elitizada" no serviço e obriga o cliente no mínimo comparar os procedimentos dos profissionais.
Na dúvida, por causa de 50 pilas ele acaba fazendo com a gente...mais é claro, a gente banca o que promete...
No mais, acredito que tem cliente que é melhor a gente nem pegar...
Abraços.
