Douglas, sinceramente não sinto problemas com as baterias dele porque uso baterias recarregáveis, e ainda sim a bateria dele dura muito...
Abraço
Erik
Louco por ferramentas
Pois é Erik, eu tive a oportunidade de testar esse d tect 150, é realmente fantástico, mas é verdade mesmo o preço é absurdo, levando em consideração que ele utiliza pilhas AA ao invés de bateria de ion lithiun já me desanima e muito.
gostaria de encontrar um que fosse ao menos com bateria..
Mas vlw Erik abraço...
Douglas, eu utilizo o d tect 150 da Bosch, equipamento realmente funciona muito bem ! Mais o preço praticado aqui no Brasil é exorbitante ...
Alguém aí utiliza detector de materiais, para verificar a parede quanto a existência de canos d´água ou fios elétricos ou vigas metálica, antes de sair furando?
Estou estudando para adquirir e encontrei dois modelos que mais me agradaram um da marca BOSCH que detecta canos de PVC vazio, q custa prox R$ 2500,00 (detalhe utiliza pilhas AA) o q é fod....!
veja o vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=g-Vlgc3POCg
E o equipamento da marca milwaukee marca a qual já possuo algumas ferramentas, este bem mais em conta R$ 800,00 que não detecta cano de PVC (detalhe utiliza bateria íon-lithiun 12v) o q é ÓTIMO!
veja o vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=BQ0dQeJhthg
Se alguém conhecer alguma outra marca ou possuir algum favor compartilhar a experiência de uso do mesmo.
Desde já agradeço
Selante Dow Corning
Para usar em o'ring:
http://www.dowcorning.com/applicatio...8817&type=PROD
http://www.amazon.com/industrial-sci.../dp/B001UHMNW0
Bom, alguém louco por ferramentas não iria fazer um curso e deixa-las passar despercebidas...
Postado originalmente por Erik Nava Ver Posttomas198, só a sua disposição de adquirir uma ferramenta diferenciada já é digna de elogio, Parabéns !
Mais Produtos da China são no mínimo duvidosos, principalmente quando a gente busca a precisão.
Dá uma pesquisada no E-bay ou mesmo se eu tiver algum amigo voltando do Japão posso providenciar algo pra você ok !
Abraço
Erik
abraço
Abraço
Erik
Postado originalmente por tomas198amigos sera q esse bicho presta ta menos de 300,00 reais se eu pegar um frete mais barato ou devo investir em um americano...
http://www.aliexpress.com/item/Good-...919113501.html
o que nós estamos discutindo é sobre ferramentas que nos facilitariam a vida agregando valor à nossa prestação de serviço,por tabela aumentando a qualidade do mesmo e diminuindo o tempo de instalação nos dando vários parametros de grandeza de temperaturas,fases e estados dos fluidos, vácuo,estanqueidade(teste de vazamento) tipo SA.SB, estágios de pressões,volume ,deslocamento,que eliminariam alguns testes de performance e operação,com isso um ganho de qualidade e menos tempo no campo,com uma precisão maior e margem de erro bem menor,e quase que instantaneamente,e fatalmente todos integrados em rede pra automação ,tipo ethernet,intranet,e comunicação e transmissão de dados via cabo portas usb´s,wire less etc...e no nosso caso como e qual seria a maneira mais fácil e barata pra que os colegas que se interessam tenham acesso e possam comprar com mais facilidade e com um preço melhor ,mas obrigado por postar ..esse manômetro já existe a um tempo e já um avanço ..mas o que estamos discutindo aqui nesse caso são ferramentas modulares e que te dão grandezas operacionais tipo 10 modulos ou parametros para 1..e vários outros recursos
mas de qualquer maneira obrigado abraçoLast edited by jairo bertoni; 29/06/13, 16:19.
neste link
http://cnzongheng.en.alibaba.com/pro...ld_gauges.html
diz que a precisão é de 0,15 psi (0,2KPa) . Se for verdade, este produto está com um preço muito bom!
Uma outra opção é o Digi-Cool AK-900 . Este produto é muito bem recomendado no fórum hvac-talk
http://hvac-talk.com/vbb/showthread....digital-gauges
Custa US$ 294.00 nesta loja:
http://www.trutechtools.com/Digi-Coo...ld_p_1872.html
Postado originalmente por Eduardo7 Ver PostJairo,
Também acho... O último que eu fiz, durou 5 dias - isto equivale a 1h15min com este manômetro digital.
Até antes de ontem eu não sabia que existiam manômetros digitais. Um cara postou no hvac-talk um com precisão de 0.1 psi. Passei (acredite, é verdade!) 2 dias procurando um que tivesse precisão de 0.01 psi e não custasse um rim.
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post..eu acho o teste de estanqueidade um saco..
Postado originalmente por Erik Nava Ver PostInteressante Eduardo e realmente neste caso o custo beneficio deste vacuômetro é ótimo !!!!
http://www.webarcondicionado.com.br/...ll=1#post15519
Postado originalmente por Erik Nava Ver PostNo manifold da testo esta no manual a seguinte informação:
Através do teste de estanqueidade com compensação de temperatura é possível verificar a estanqueidade de vazamento dos sistemas. Para isso, a pressão do sistema e a temperatura ambiente são medidas durante um período de tempo definido.
Neste caso a medição seria precisa ??
Postado originalmente por Erik Nava Ver PostCaso não vá te atrapalhar poste sobre o vacuômetro lá no HT também esse tipo de informação é super bem vinda principalmente pelo preço acessível !
Abraço
Erik
sei e é claro que nada substitui um procedimento correto com as ferramentas certas e adequadas e que o correto é o procedimento correto sem a "expertise" da experiencia, a febrava era bem feijão com arroz pra nós pequenos,os chamados "sacoleiros" rsrsrs nós vamos vê-los aos montes lá,sozinhos e em bandos, inclusive essa pessoa que vos fala ...ou seja febrava é um grande balcão de grandes negócios pros grandes e grandes sistemas ou grande compradores e claro é esse o objetivo e o alvo principal dos expositores e fabricantes..nós ficamos com o acesso e possibilidades, e pra nós e meio que meia boca principalmente em termos de ferramentas,novas tecnologias e a falta de lançamentos de produtos que são consagrados no exterior e foram lançados a algum tempo só pra esse mercado, e que aqui não dão as caras..
mas é legal ir ,,eu acho ..eu gosto ...quem sabe a gente não encontra na própria testo,fieldpiece etc, essas ferramentas mais precisas e mais acessíveis...vamos ver ..eu acho o teste de estanqueidade um saco..um abraço
Abraço
Erik
Caso não vá te atrapalhar poste sobre o vacuômetro lá no HT também esse tipo de informação é super bem vinda principalmente pelo preço acessível !Last edited by Erik Nava; 29/06/13, 10:23.
