LG Dual Inverter pingando pelo lugar errado
  • LG Dual Inverter pingando pelo lugar errado
    Bom dia amigos, notei recentemente que a condensadora do meu LG 12000 btu Dual inverter quente/frio está pingando de dentro da carcaça ao invés da água descer pela mangueira, como o tempo está frio não tenho utilizado a função FRIO, apenas QUENTE então não sei se há alguma diferença.
    Devo chamar um técnico ou isso é, de alguma forma, esperado?
    Segue foto do local onde está pingando: https://prnt.sc/zwbAfhEpF3ye
    Postado originalmente por jaime junior Ver Post
    Bom dia olha o certo seria vc chamar alguém de sua confiança para dar uma olhada .Se vc está utilizando o modo quente naturalmente existe um maior acumulo de agua condensada e de gelo na serpentina externa principalmente quando entra na função de degelo . Vai dando o review boa sorte abraço
      Po, muito obrigado pelo parecer. Essa água deveria descer pelo cano, certo?
        Boa tarde .Se quem instalou fez a linha de drenagem na unidade externa principalmente os condicionadores quente frio (geralmente tubo de pvc soldável de 25mm ou mangueira ) para escoamento da agua do degelo e ou de água condensada que a gente conecta num adaptador que acompanha o condicionador e é próprio pra isso.Fazemos uma linha de dreno externa presa na parede por abraçadeiras .
        Como minha cidade ainda é relativamente pequena e quase não tem prédios ou sobrados e quando esses condensáveis não irão causar maiores problemas com vizinhos entre andares deixamos assim .Apesar que água pingando num lugar logo logo fica bem úmido e cheio de fungo e alga na parede no chão etc ....Dependendo da capacidade do equipamento e em lugares com umidade relativa alta são quase 2 litros de agua condensada hora que esse aparelhos produzem .
        Quando fazemos a pré instalção em obras aí já deixamos a drenagem embutida na parede para esse fim .Cada caso é um caso .O seu caso pela distancia fica difícil te dizer alguma coisa mais precisa .pode ser que dependendo da situação ou local de instalação não tenha a necessidade de encanar essa água.Abraço
            Esta foi uma explicação bem complexa, não sei se eu entendi por completo, o dreno existe onde a água desce pela mangueira,agora para a função quente deveria existir um SEGUNDO dreno, é isso?
            em caso positivo é algo que eu consiga instalar por mim mesmo?
              Se a linha do dreno da unidade interna evaporadora não estiver conectada a alguma linha de dreno externa, a solução acoplar o adaptador de mangueira num ponto de drenagem da unidade externa condensadora pre determinado pela fábrica para esse fim como o da foto esse ponto varia de fabricante para fabricante e esse adaptador é fornecido pelo fabricante e vem junto com os acessórios dentro da caixa da unidade interna . .Se não tem vc compra um que vai dar certo.As fotos explicam muito bem o que deve ser feito .Dá o retorno.Abraço
              • #8
                Além da unidade evaporadora, a unidade condensadora com a opção quente e frio também necessitará de um dreno para conduzir a água de condensação. Ao ligar o aquecimento haverá condensação na unidade condensadora que estará trabalhando com a serpentina bem fria e a água gerada cairá no assoalho do gabinete. A água acumulada no assoalho procurará uma fresta para sair , e o ponto plástico da foto foi o adotado. Geralmente o fabricante inclui o adaptador plástico para que seja fixado pelo instalador, mas muito não fazem, como o que foi mostrado na foto do colega logo acima.
                Ventura Climatização
                https://www.venturaclima.com/instala...ti-split-em-sp
                • #9
                  Quando o aquecimento está ligado, a unidade condensadora trabalha com a serpentina fria, resultando em condensação e acúmulo de água no assoalho do gabinete. O ponto plástico mostrado na foto é frequentemente usado para permitir que essa água escape. Discount on AutoCAD 2020 license. Embora alguns fabricantes incluam o adaptador plástico, nem todos o fazem, e muitos instaladores acabam improvisando. É importante garantir que o sistema tenha um dreno adequado para evitar problemas de vazamento.
                  • #10
                    This is actually normal when using the heating mode. In winter, the roles of your AC units swap. The outdoor unit becomes the cold side, causing moisture in the air to freeze or condense on its coils. This water drips from the casing rather than the indoor drain hose. Unless you see ice buildup or a drop in heat, https://camhur.com/, your unit is likely fine. However, if the dripping happens inside your home or from the indoor unit while heating, https://camhur.com/vidizzy/, you should definitely call a technician. Otherwise, let it flow
