Boa noite pessoal,
Estou com uma dúvida com relação ao consumo esperado de um A/C Split Inverter, no caso um LG Hero Inverter 8500BTUs (AS-W092HDW0), 220V. A etiqueta do aparelho indica consumo durante refrigeração de 620 watts.
Um ano depois que instalei o A/C, ganhei um Alicate Amperimetro; e por mera curiosidade, resolvi medir a corrente durante o funcionamento do split. Setei o controle para ventilação no modo chaos (automática), e 21 graus no controle com swing ativado. O controle marcava 25 graus antes de ligar o aparelho.
Eis que me surgem as seguintes leituras:
T =0 Min: 0 A (quando liguei o A/C)
T = 0.5 Min: 2.5A ----> 550Watts
T = 2.5 Min: 4.4A ----> 968Watts
T = 4.5 Min: 6.1A ----> 1342Watts
T = 6.5 Min: 5.6A ----> 1232Watts
T = 8.5 Min: 5.1A ----> 1122Watts
T = 10.5 Min 4.6A ----> 1012Watts
T = 12.5 Min: 4.1A ----> 902Watts
T = 14.5 Min: 3.8A ----> 836Watts
T = 16.5 Min: 3.4A ----> 748Watts
T = 20.5 Min: 2.9A ----> 638Watts
T = 64.5 Min: 2.4A ----> 528Watts (voltou para a potência de quando o A/C iniciou o compressor)
Dentro do quarto, após uma hora e 4 minutos, está 20 graus celsius segundo o controle.
Pergunta aos especialistas de plantão: 620 Watts indicado na etiqueta do meu A/C, é consumo MÉDIO? Sempre achei que aquilo fosse o máximo. Aliás, fiquei extremamente surpreso que um A/C de 8500 Btus pudesse consumir na potência máxima uma carga tão absurda como 1342 Watts! Isso é normal?
Tenho um A/C portátil da Olimpia Splendid, 12000 BTUs, 110V. Fui medir o consumo do mesmo com o alicate amperímetro (sim, desmontei a tomada), e para minha supresa, consome com o ventilador no máximo, 7A (que dá 770 Watts). Como pode um Split de 8500 Btus consumir, em média, quase o que um A/C portátil de 12 mil BTUs com compressor ligado?
Devo acionar meu instalador? Ou vou direto com assistência técnica? Algo que pode ter sido feito de forma errada na instalação pode ter causado isso? As unidades devem estar separadas por aprox. 3 metros de tubulação...
