O desnível entre a unidade condensadora e a evaporado a uma distância de cerca de 5 metros de altura, estando a unidade condensadora na parte de baixo, pode gerar um maior trabalho para que o gás circule pela tubulação comparado a citações em que as duas unidades estão no mesmo nível ou a condensadora está a um nível mais e desta forma gerando um maior consumo de energia?
Desnível entre a unidade condensadora e evaporadora e consumo de energia.
depende do fabricante ..tem fabricante que em seu projeto prevê esse desnível...mas de qualquer maneira é uma situação que o compressor a princípio operaria com um esforço maior gerando um maior consumo.acredito que na lógica e racionalmente falando o desnível inferior da condensadora seria para o compressor o mais pesado em termos de trabalho na operação..mas cada modelo tem sua aplicação e especificidade e temos que instalar de acordo ao que pede o manual de instalação do fabricante ..Postado originalmente por Regis Reigne Ver PostO desnível entre a unidade condensadora e a evaporado a uma distância de cerca de 5 metros de altura, estando a unidade condensadora na parte de baixo, pode gerar um maior trabalho para que o gás circule pela tubulação comparado a citações em que as duas unidades estão no mesmo nível ou a condensadora está a um nível mais e desta forma gerando um maior consumo de energia?
dependendo da altura do desnível máximo seja ele positivo ou negativo tem fabricante que exige sifões em suas linhas de sucção,isso para evitar acumulo de óleo na evaporadora e o não retorno dele para o compressor causando o famoso calço mecânico ou perda de rendimento do equipamento ou o golpe de óleo ou de líquido nas válvulas de compressão acho que tem situações que são relativas e cada caso é um caso e isso depende muito de fabricante para fabricante.abraço boa sorte
