O desnível entre a unidade condensadora e a evaporado a uma distância de cerca de 5 metros de altura, estando a unidade condensadora na parte de baixo, pode gerar um maior trabalho para que o gás circule pela tubulação comparado a citações em que as duas unidades estão no mesmo nível ou a condensadora está a um nível mais e desta forma gerando um maior consumo de energia?
Desnível entre a unidade condensadora e evaporadora e consumo de energia.
Postado originalmente por Regis Reigne Ver PostO desnível entre a unidade condensadora e a evaporado a uma distância de cerca de 5 metros de altura, estando a unidade condensadora na parte de baixo, pode gerar um maior trabalho para que o gás circule pela tubulação comparado a citações em que as duas unidades estão no mesmo nível ou a condensadora está a um nível mais e desta forma gerando um maior consumo de energia?
dependendo da altura do desnível máximo seja ele positivo ou negativo tem fabricante que exige sifões em suas linhas de sucção,isso para evitar acumulo de óleo na evaporadora e o não retorno dele para o compressor causando o famoso calço mecânico ou perda de rendimento do equipamento ou o golpe de óleo ou de líquido nas válvulas de compressão acho que tem situações que são relativas e cada caso é um caso e isso depende muito de fabricante para fabricante.abraço boa sorte
