refrigerante contaminado ou não?
  • refrigerante contaminado ou não?
    O técnico mudou meu ar split lg 12mil de uma casa para outra faz 1 mês e funciona perfeitamente porém notei que na reinstalação ele não fez vácuo, ele apenas expurgou e abriu a válvula e se foi... Minha dúvida é, se eu chamar outro técnico e pedir que faça o vácuo vai tirar a umidade do sistema ou já estragou tudo tendo que por gás novo? Desde já meu muito obrigado...
    como está a performance dele ? se está ok deixe como está ..mas é vc quem sabe.
      Performance boa
        Eu gostaria de uma resposta, pois, agendei com um técnico pra amanhã a tarde... me custou mt caro por esse aparelho, não posso deixar de qqr jeito...
          Postado originalmente por alexjardell Ver Post
          Performance boa
          olha se tivesse que acontecer alguma coisa mais grave já teria acontecido.talvez a médio prazo pode ser que dê algum problema essa situação é como contar com a sorte ou seja é loteria ..pode ser que aconteça tudo ou nada.no caso o mal já está feito pois se tivesse de contaminar já estaria contaminado ,e o serviço de recolher novamente o gás pra fazer o vácuo de pouco adiantaria .pois o gás já circulou por todo sistema se estiver contaminado por alguma umidade.ela já misturou e contaminou o óleo.
          pra descontaminar ,teria que trocar todo o óleo ,limpar as serpentinas com 141 b ,refazer toda a instalação,um serviço que praticamente vai scustar um condicionador novo e sem garantia que ficaria perfeito. ..esses bhostas realmente khagam num serviço .e era só fazer o vácuo cacete.depois liberar o gás .e partir pro abraço.
            agora não adianta .pra que o serviço seja completo vc teria que recolher o gás refrigerante numa recicladora,trocar o óleo do compressor limpar as serpentinas das unidades externas e internas com gás 141 B,fazer o vácuo e uma nova carga degás por peso cm uma balança eletronica quebrando o vacuo com a nova carga de gás.tudo isso por qu os caras não fizeram vácuo..se não deu problemas até agora, isso é loteria ...pode ser que a médio prazo aconteça alguma coisa ,mas acredito que não ,ou seja vc teve sorte.
            pra ficar livre de uma possível contaminação o serviço a ser feito seria esse que te descrevi...pois o sistema estaria todo contaminado ou comprometido.quando encontramos esse quadro de contaminação.umidade num sistema de refrigeração é uns dos serviços mais chatos que podem surgir .portanto acho que v deve deixar como está ..pois já que os caras não fizeram o obvio, o mais simples imagine o que eles podem fazer com seu aparelho..abraço boa sorte jairo
              complementado o que disse ao colega acima não basta só trocar o gás refrigerante ...pro serviço ser considerado como uma descontaminação do sistema o procedimento correto seria esse.a umidade é ruim em todos os sentidos ,pois o problema não é tanto o gás refrigerante mas os óleos lubrificantes usados nos compressores são altamente higroscópicos.a umidade contamina mais o óleo.portanto acredito que racionalmente falando vc deveria deixar do jeito que está .como disse todos vc ´s deram sorte.
              • #8
                Entendi... Muito obrigado pela resposta, agora já sei como proceder... ObrigAdo msm
                • #9
                  O técnico veio e achou melhor não mexer msm
                  • #10
                    ok obrigado pelo retorno
