existe inverter de janela?
  • existe inverter de janela?
    Existe inverter de janela? split que caiba na no suporte de janela 220 w existe?
    Postado originalmente por rodrigo rodrigues Ver Post
    ar condicionado do tipo janela foram os primeiros lançados não existe inverter do tipo janela todos inverter split trabalham com tensão 220v.
      Postado originalmente por eder munhoz Ver Post
      apareceu em minha oficina um DAIKIN 100v inverter para conserto vou tentar recuperar a placa a condensadora tem um sistema que recebe o ar de fora e entra forçado para refrigerar o compressor
        existe condicionador de janela inverter.só que não comercializado no brasil...já vi um hitachi..provavelmente todas as marcas tem ou tiveram algum
          Recentemente vi os modelos chamados de "split compacto" de 7.000 e 9.000 btus das marcas Elgin e Midea vendendo pela internet, e tem alguns modelos que são 127v. Só ainda não vi do tipo Inverter.
          Ex.:
          - http://buscando.extra.com.br/loja/Split-Compacto
          - http://search.pontofrio.com.br/loja/Split-Compacto
            Olá meus caros
            Tem um tempo recente (umas 2~3 semanas) que estou lendo a respeito de ares condicionados.
            Em meu apartamento não é permitido a instalação de splits, abri tópico a respeito de instalar na área de serviço etc etc que para tanto (se eu levar adiante esta idéia) chamaria um profissional para avaliar o caso, conforme bem sugestionou nosso estimado colega de forum Jairo
            Porém andei lendo bastante a respeito dos inverters com também dentro do tópico clube inverter Fujitsu daqui e de outro forum, há 2 usuários que trouxeram números reais de consumo desta tecnologia que me deixaram boquiaberto quando mensurado que um ar condicionado inverter, após resfriar o ambiente, é capaz de se manter a menos de 350Watts para menos de consumo (há numero menores de consumo médio que ví nos 2 clubes quando no modo sleep)
            Puxa, MEU DEUS porque os ares condicionados de janela ainda não tem inverter ? OPA, TEM SIM, claro que existem, existem sim.... em lugares um pouco mais sérios que este socialismo velado em que vivemos ^^
            Quando li neste forum a respeito da existência deles, não pude deixar de tentar usar o google para tentar algumas palavras chaves em outro países, eis que encontra-se isto
            http://www.hitachi-happ.com.ph/02pro...ype.aspx?id=63
            Meu Deus, será que não da para importar este carinha de alguma forma ? Será que ele rodaria aqui na rede de 220volts 60Hertz ?
            Nem comecei a pesquisar direito outros que possam existir fora aqui da mata, e já vim com muita vontade de postar esse link aqui !
            Basicamente se o ser humano não fosse imperfeito, e ainda mais imperfeito nós de nossa cultura desta região chamada Brasil, e um governo fosse algo sério e de fato zeloso pelo bem comum,
            ou seja
            numa situação perfeita em outro espaço tempo (rsrs)
            existiria algum plano governamental para promover a troca de todos os ar condicionados pela tecnologia inverter, subsídios e campanhos neste sentido etc.. pois corretamente dimensionados eles gastam absurdamente menos energia, com isto apaziguaria o problema da falta de energia, dentre outros mil itens danosos que esse exarcebado consumo de energia representa ao nosso planeta, pois este eletrodoméstico no verão de nosso PAIS TROPICAL deve representar uma fatia beeeem grande de consumo energético, e bem verossimil seria a afirmativa de que em dias muito quentes a coincidência da soma de muitos ares condicionados ligados juntos já deve ter dado alguns apagões Brasil afora
              https://www.olx.ph/all-results/q-win...rcon-inverter/
              pra se assustar um pouco
              • #8
                é esse senhor mesmo. opera aqui no brasil.tomar cuidado somente com a frequência e voltagem.em alguns casos eles operam em 50 Hz e 197 volt´s principalmente os comercializados no japão.mas é só pesquisar que vc encontra compatíveis com nosso fornecimento de energia .
                • #9
                  mesmo se encontrar compatível não imagino como conseguir ele na minha mão =/
                  • #10
                    1HP de capacidade de refrigeração ou aquecimento fica entre 9000 btu´s a 9600 btu´s essa moeda me parece que é o peso filipino a conversão taí nesse link https://www.youtube.com/watch?v=cbJrXqrLtMw abraço obrigado pela postagem..agregou e pra quantidade de postagem conteúdo excelente não desapareça boa sorte obrigado mais uma vez .
                    • #11
                      WebArCondicionado
                      • #12
                        Existe e até hoje não vendem no brasil. Talvez pra alavancar a vendas dos modelos splinteres que exigem manutenção e instalação especializada. Eu acho uma burrice, pois no brasil exitem milhares se não milhões de residencias, apartamentos e escritorios que tem ar condicionado de janela eque gostariam de reduzir a conta. Basta comparar o consumo de uma geladeira Panasonic, com uma Brastemp ou Eletrolux com inverter.l Link pra caso alguem queira importar ou virar um representante de um fabricante chines. https://kanionco.en.made-in-china.co...ling-Only.html
                        • #13
                          Esta notícia diz que a LG lançará em dezembro aparelhos de janela inverter de 10.000 e 14.000 btu/h. ​​​​ https://www.webarcondicionado.com.br...o-da-categoria
                          Fiquei bastante animado, assim que lançarem irei comprar.
                          A Consul também deve lançar nas opções de 7.000 e 10.000 btu/h, com a curiosidade de que serão bivolt, são os modelos cck07a e cck10a. Acho que devem ser os primeiros aparelhos de ar-condicionado bivolt da história.
                          • #14
                            Postado originalmente por douglasdaniel_95 Ver Post
                            A LG já lançou um de 14.000 BTUs.
                            https://www.lg.com/br/ar-condicionad...lg-W3NQ15LNNP0
                            • #15
                              Postado originalmente por RobertoPessoa Ver Post
                              O que me preocupa é que no site da LG só aparece 127v.
                              Será que não existirá dele 220v?
                              Eu quero muito o LG de janela, mas se não venderem dele 220v, terei comprar o da Consul que será bivolt.
                              O ruim é que o da Consul é mais simples, não tem nem tela LCD no controle e só será lançado no próximo ano.
