estou pensando em instalar um split window numa janela de vidro, mas que tem uma marquise de alvenaria, onde a condensadora ficará apoiada, mas estou muito resistente com a possibilidade do ruído deste modelo. Gostaria de ouvir a respeito deste modelo, por aqueles que tem experiência com o uso.
split window
Porque do window? não a possibilidade de utilizar um split convencional?Postado originalmente por Angela Varella Ver Postestou pensando em instalar um split window numa janela de vidro, mas que tem uma marquise de alvenaria, onde a condensadora ficará apoiada, mas estou muito resistente com a possibilidade do ruído deste modelo. Gostaria de ouvir a respeito deste modelo, por aqueles que tem experiência com o uso.
Não esqueça que alem de um nivel maior de ruido caso o window seja instalado no local do janela e fechado apos como diz o fabricante como será feita a manutenção do equipamento?
Analise essas perguntas antes de escolher qual equipamento adquirir.Att,
Junior Freitas
(051) 9401-4370
sinuca de bico....eu como instalador ainda prefiro o split com transformador..Postado originalmente por DABrandão Ver PostBoa tarde,
-meu apto não tem condição de colocar 220v
-Não dá para colocar ar de janela
-Opção seria split de 220v(com transformador 110 para 220) ou window de 110v da elgin(ÚNICO QUE ACHEI DE 110V)
O QUE É MELHOR EM TERMOS DE DURABILIDADE E CONSUMO DE ENERGIA ?
Obrigado
