Compressor
Compressor
Posso trocar um compressor scroll de evaporadora K7 R 22 48.000 btu por um rotativo de 48.000 btu pelo preço ser melhor?Tags: Nenhum
Postado originalmente por Fil9rn Ver PostMuito obrigado, eu normalmente só viro o compressor de ponta cabeça para retirar o óleo, mas tem galera que faz um furo. Será necessário mesmo o furo para retirar o óleo do compressor? Valeu pela ajuda
analisando friamente assim ser ver a solução acho que o problema não seria tanto o furo ,mas o depois como vedá-lo com estanqueidade kkkk Se vc tem foto ou sabe de alguém dá um alô vai dando o review Pode ser que vc não precise trocar o óleo dá uma verificada .abraço
Postado originalmente por Fil9rn Ver PostValeu Jairo, mas e a quantidade? Obrigado
pela tabela 1 litro.
https://www.youtube.com/watch?v=Z7BkqAY8mgILast edited by jairo bertoni; 09/02/21, 10:52.
Postado originalmente por Fil9rn Ver PostCaras tudo bem? Tenho uma máquina LG 30000btus desmontada necessito trocar óleo do compressor, mas não tenho a certeza de qual óleo aplicar nem qual a quantidade. A máquina tem referência MU3R21 UE0 e o compressor diz DAT156MAD. Agradeço ajuda por favor.
é refrigerante R32
é refrigerante R32
Postado originalmente por Osvaldo F. Junior Ver PostBoa tarde, tenho uma máquina de 18.000 Btus, que queimou o compressor. Recebi uma indicação de um técnico que se eu comprar uma condensadora de 12.000 Btus ela iria funcionar normalmente pois a tubulação das duas são iguais. Neste caso funcionaria a condensadora de 12.000 e a evaporadora de 18.000?
- 1 like
Postado originalmente por Guina Ver PostPosso trocar um compressor scroll de evaporadora K7 R 22 48.000 btu por um rotativo de 48.000 btu pelo preço ser melhor?
Procurando chifre na cabeça de cavalo e não querendo colocar minhoca na sua cabeça e já colocando, pode acontecer que o rendimento fique um pouco ou significativamente menor, mas isso é chatura e preciosismo de um velho peão sem ter nada o que fazer kkk
Mas quanto à substituição de um pelo outro acho que sem problemas .Se já fiz o contrário substituindo rotativo por scroll a recíproca então também é verdadeira. Abraço
