Boa tarde.
Já pesquisei incansavelmente sobre essa duvida por toda internet sem sucesso.
Qual o valor padrão para compressores alternativos usando gas R134A, nos casos dos compressores LBP/MBP/HBP.
Ex. Um freezer, geralmente utiliza um compressor LBP, com uma pressão próxima de 0psi na baixa para atingir temperaturas bem baixas.
Existe um valor limite de pressão de baixa para cada tipo de compressor?
O que posso considerar, como valor de pressão, uma media pressão de retorno? 10psi? 20psi? E Alta pressão de retorno?
Se alguém tiver qualquer dado, mesmo que não oficial de algum fabricante e sim por experiencia, já é de grande valia. Estou trabalhando em um projeto com compressor de media pressão de retorno em um sistema de chiller para aquários, e tenho obtido melhores resultados com pressão de retorno por volta de 20psi, a 90% da sua corrente de plena carga. Na tabela de testes do compressor, a embraco relata trabalhos com pressão acima da corrente de plena carga porem não especifica as pressões de baixa. Mas as vezes fico preocupado em estar forçando o compressor ou as paletas. A embraço não tem nenhuma informação sobre o assunto. O sistema não retorna liquido, condensação baixo de 40 graus, 20psi na baixa, evaporação na entrada da evaporadora a 8 graus Celsius.
PERGUNTO: QUE VALOR PODE SER CONSIDERADO COMO MEDIA PRESSÃO DE RETORNO PARA COMPRESSOR ALTERNATIVO R134A.
Dês de já agradeço qualquer comentário que possa me ajudar a tirar uma conclusão, minha principal questão é estar forçando a capacidade do compressor diminuindo sua vida útil. O sistema funciona sem problemas, mas tive uma situação aonde o compressor (emis70hhr, 1/5+, L/MHBP, R134A) foi danificado com 1 ano, parando de comprimir e succionar. Nunca havia tido esse problema em 8 anos que produzo esses aparelhos.
Obrigado pela atenção!
