Instalados ambas as partes mais a evaporadora liga mais nao aciona a condensadora , sou leigo na instalacao e o tecnico q veio instalar nao soube achar a solucao , percebi que a condensasora tem dois fios correntes e o terra e a condensadora tem o terra e mais tres entradas de fios .tem como funcionar as duas ? poderiam me passar o esquema elétrico , ou se tem que fazer algum jumper ?
condensadora inverter x evaporadora nao-inverter ambos consul
Postado originalmente por edcpontes Ver PostInstalados ambas as partes mais a evaporadora liga mais nao aciona a condensadora , sou leigo na instalacao e o tecnico q veio instalar nao soube achar a solucao , percebi que a condensasora tem dois fios correntes e o terra e a condensadora tem o terra e mais tres entradas de fios .tem como funcionar as duas ? poderiam me passar o esquema elétrico , ou se tem que fazer algum jumper ?
Postado originalmente por edcpontes Ver PostNao entendo muito , mais pelo que notei o evap. tem apenas tres fios que sao dois fases e o terra (azul , preto e verde e amarelo) e na condensadora alem desses tem um fio a mais que seria um vermelho .
Boa noite, na minha opinião, não vai funcionar, pois desde o circuito frigorígeno, os projetos são diferentes, com fluidos, temperaturas de evaporação e sistema de expansão diferentes. Na parte eletrônica, as placas trabalham em conjunto, ou seja, para tentar colocar pra funcionar, vc teria que " matar " a placa da condensadora pra ver se o compressor trabalha no sistema on / off e tentar equalizar a pressão e S.A. X rendimento . Eu nem tentaria... Poste se conseguir por favor e boa sorte.
