Ao fazer uma manutenção de limpeza ou qualquer outro tipo de serviço e tem que retirar a evaporada ou condensadora da tubulação vocês costumam refazer os flanges ou utilizam os mesmo flanges já feitos da tubulação?
Flanges
olha se vc faz suas flanges bem feitas e dá o aperto com torquímetro ,não vejo a necessidade de refazê-las.a não ser que elas não estejam dentro do padrão ou com vazamentos mesmo com o torque de aperto que pede o fabricante em seu manual de instalação.se toda vez que vc desinstalar um sistema vc refazer a flange,dependendo das característica da instalação uma hora fica curto daí vc vai ter que soldar cano ou refazer a interligação frigorígena ,quando pode se ter essa possibilidade.em alguns casos quando instaladas diretamente na parede e rebocadas ,vc tem que pensar duas vezes em adotar esse procedimento,que seria a ultima opção ,pois flanges a não que ela esteja mal feita ou com a porca trincada (á aconteceu comigo) que eu saiba não se deve refazer.Postado originalmente por Kleber Ver PostSempre que desconectar é necessário refazer as flanges para evitar vazamentos!
se entendi mal a pergunta do colega e a resposta do colega kleber me perdoem.abraço jairo
eu só refaço em caso de necessidade e como disse especificamente para isso .se não, é desinstalar o aparelho para manutenção qualquer que seja ela, e reinstalá-lo .
