Erro E6 ELECTROLUX INVERTER 12000BTUS
  • Erro E6 ELECTROLUX INVERTER 12000BTUS
    Boa tarde, comprei um ar inverter electrolux 12000bts, o cara fez a instalação do aparelho, mais não funcionou, apareceu no visor o cod E6; Que significa falha de comunicação entre a parte interna e externa.
    Vi em um post, que esse erro era do fio terra.
    Então, lá em casa o rapaz instalou no aparelho a parte do fio terra, mais eu nao tenho fio terra em casa. Será que poderia ser isso? Abraço
    caro amigo nas borneiras das unidades internas e externas devem ter os numeros ( n1, 2, 3 ) que devem ser interligados os da unidade externa com a interna ok, verifique essa ligação esse deve ser o problema, mande resposta.
      Boa noite Jose.
      Então mais essa instalação o cara fez no dia. E não funcionou, estou muito chateado com isso. Ja aconteceu esse problema com vc? abraço
        Cara deve ter algum no erro na ligação do comando peça pro tecnico verificar novamente
          O técnico viu, a instalação esta certa. Estao achando que o erro seja da placa.
            amigo resolveu se problema.
              Então, ainda não, ontem teve um técnico lá, viu a instalação estava certa. E ele acha que deve ser o erro na placa, nao esta jogando sinal para hélice. Semana que vem, o cara da autorizada vai vir. Tomara que consiga resolver.
              • #8
                gostaria de estar ai pra te ajudar, sou instalador electrolux nunca passei por isso ja aconteceu de algum dos fios na borneira não ter encaixado direito ok. tem saida de 220 na borneira da evaporadora indo pra condensadora.
                • #9
                  Porque estou chateado porque o ar não esta funcionando. Tem sim, esta chegando na borneira 220, as luzes da placa acender. O verde pisca duas vezes e depois apaga, ai as outras cores acende e apaga tudo. O cara disse que o erro deve ser na placa. Vc já instalou muito inverter electrolux? Esse é ar é bom? Obrigado Jóse pelos comentários.
                  • #10
                    José tem algum telefone de contato?
                    • #11
                      (21) 78068946
                      • #12
                        eu trabalho em um serviço autorizado electrolux em caxias no rio de janeiro, e instalo desde 7.000 btus ate 60.000 btus. voce tem 220 vts ou voce esta usando trafo ( transformador )
                        • #13
                          tenho sim 220 vts.
                          Seu celular é qual operadora?
                          • #14
                            meu celular e nextel (21) 78068946
                            • #15
                              erro h5
                              Boa tarde
                              jose, vc tem whatz?
                              estou com um problema em um eletrolux 12k inverter
                              erro h5, mudei os fios, ai deu e6, voltei ao normal e novamente h5.
                              a evaporadora esta funcionando normal, a turbina da condensadora tbm, porém o compressor não está partindo.
                              abraços,
                              Amauri Valério
