alimentação elétrica condensadora
  • alimentação elétrica condensadora
    Senhores
    TEnho dois ares condicionado da linha LG smile (18.000 e 12.000), um é frio e quente e o outro é só frio.
    No apartamento tem a instalação pronta para a instalação de ar condicionado.
    Na área técnica tem alimentação elétrica chegando e da área técnica a unidade interna tem fio pp com 4 condutores de 1,5 mm2.
    Existe a possibilidade de eu mandar a alimentação elétrica (potência) direto para a condensadora e fazer a ligação da evaporadora com a condensadora?
    Algum modelo de ar condicionado dá essa possibilidade?
    Obrigado
    Boa noite.
    Conseguiu fazer a interligação da maquina?
      Postado originalmente por adriano_ramalheiro Ver Post
      Senhores
      Obrigado
      Envie foto do esquema da unidade evaporadora, cajo haja possibilidade indico-lhe como
        Olá Adriano!
        tem como fazer sim, na condensadora deste modelo, existe dois bornes L e N, não é o ideal, mas vc pode fazer a alimentação direto utilizando esses terminais.
        Mas lembre-se, a garantia do equipamento será perdida.
        Uma sugestão, interessante, você pode passar o cabo de alimentação (tomada) para o lado de fora pelo furo da tubulação e instalar uma tomada do lado de fora, essa é a solução que costumo fazer para os clientes que não querem tomada a vista.
        David Contar
        http://www.incl.com.br
        atendimento@incl.com.br
          Como o cabo pp é de 4 pernas você pode alimentar tanto pela condensadora ou pela evaporadora o técnico vai fazer essa ligação tranquilamente
