Olá
Sabe-se que para áreas comerciais e industriais existem as cortinas de ar para delimitar a área de atuação do ar condicionado formando uma parede invisível
Porém para uma solução residencial, através da utilização de uma cortina de algum material (black out ?), existe algum material para isto ?
Precisaria separar a cozinha e área de serviço da sala de janta e tv (estar), basta eu preencher a área de 2,55 de altura por 2 de largura com algum tipo de cortina que isola termicamente uma área (janta + estar) de outra (cozinha + serviço)
Não há como obter um ar condicionado maior que 9000 BTUS (Window Split, pois não é permitido instalar hi wall split no meu prédio), sendo window Split de 12000 mais raro que sapo de 3 olhos
Então, uma cortina de que tipo de material serviria ? (aquelas de black out ?)
PS: Irei vedar bem os 4 lados para não haver frestas.
PS2: Não tem como colocar um ar na sala de tv/jantar, não há previsão no prédio pra isto, estou captando um ar já esticado de um dos quartos, preciso, mesmo é reduzir a área "virtualmente"
